стоит ли связываться с дизелем
lexandro
Автомобиль: форд фокус
в общем хочется услышать у вас как у опытных Джиповодов. Хочется мне как вторую машину Грандик первого поколения. Такой же Грандик есть у брата у него с двигателем 5.2 в исполнение Орвис. Но покатавшись на нем меня смутил расход бензина. Полазив по просторам интернета увидел что они бывают с двигателем 2,5 дизель но их очень мало вот и хочется у вас узнать стоит ли с ним связываться. В Гранде кроме бензиновых огромных движков вроде больше ничего не пугает только остальное все радует. Жду от вас комметарии
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
вот ты найдёшь себе забаву))
Автомобиль: Grand Cheeroke/ Loredo. 4L-NV-242-1997
@lexandro, Я тоже себе хотел дизель 2.5 МКПП, но ребята сказали не стоит, да я и сам понимал, что не стоит...))) остановился на 4 л, 183 л.с. 242 раздатка, жрет конечно, но разумно, думаю атмосферник р-6 надежный, рядки все надежные, как и на ГАЗ 51-52, Ауди 100-200..
блин тогда фигово 4 литра многовато наверное. Пока не готов к таким расходам по городу. Может что то другое посоветуете из этого же класса но с расходом попроще?
Изменено пользователем lexandro
Толстый
Джип и маленький расход, это несовместимые понятия.
Дизель это хорошо, если он исправен, но стоит ему наестся...
4 литра + гбо, вот и расход газа примерно в 16 литров по городу, пусть и по 20 р газ, и того, 320 рублей на 100 км,  куда еще дешевле? Для ждипа это халява.
расскажите сказки про Зетку, жрущую 16 литров газа, ога. Разве что только на механике. На ватомате 20+ как из пушки будет.
Толстый
@dE (брутальный люмпен), на 4.7 по городу на моей получается около 22 литра.
У нашей одноклубници по городу на зедке 4 литра автомат, 16 литров укладывается.
Если гбо неправильно поставлено или настроено, можно и 50+ расхода добиться.
Автомобиль: JGC 3.0 crd
BMW-5
Т-Camry V6
Chevrolet Suburban
Дизель в обслуге дороже, более требователен к качеству топлива, боится масляного голодания. В России - с ним непросто, в Европе - дизель выше на голову бензинового двигателя.
ты так не шути, дорестайловая Зетка с 4л не всегда и в 20л бенза уложится на ватомате, а про газ я уж молчу )) Про ВиДжеи разговора не было.
зы. на счет установки-настройки мне не надо тереть, сами с усами!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 112 гостя (Посмотреть всех)
    • mustafa976
    • Oves
    • DmitriyVL
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
