Вопрос по бортовому компьюетру
peddy
Автомобиль: Grand Cherokee
Всем доброго времени суток!
У меня два вопроса к знатокам Cherokee
1. Бортовой компьютер постоянно показывает один и тот же расход топлива
Everage fuel 13.0/100km
По идее он должен менятся, но этого не происходит, в чем может быть проблема ? При этом остальные показатели работают.
2. После выключенного зажигания если в машине посидеть несколько минут, то можно услышать странное рычание в районе бардачка, я так понимаю это airbag шумит, как это убрать ?
 Буду благодарен за любую помощь.
По первому пункту не знаю, скорей всего кончится заменой потолочника. По второму пункту за бардачком расположен мотор отопителя. Если жужжит или свистит монотонно то снять и смазать, ненадолго поможет возможно, либо замена. Ну либо заслонки печки шкрябают.
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
2. Это заслонки печки автоматически колибруются
Спасибо за ответы.
 1. Не хотелось бы менять полностью б комп, придется пока поездить так)
 2. Тоесть нужно разобрать торпеду, вытянуть весь блок печки, в нем найти где эти заслонки, разобрать и смазать ? Я правильно понял ?
Или вырезать дырку. Крайслер сам дает инструкцию как делать. Снять торпеду в сервисе стоит от 15 до 35. Заслонки в принципе можно увидеть сняв мотор отопителя. Но это такая камасутра шописец
никак это не убрать, это так нужно. так запрограмировано.
Тьфу ты, когда писал не увидел ключевые слова "после выключения зажигания". Это печка заслонки воздуховодов шевелит. @yaromir прально написал - так надо и и ничего не изменишь.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
1. это средний расход, он может и не меняться если стиль вождения примерно один и тот же на протяжении того периода, когда начал замечать, что он не меняется.
2. уже ответили - автокалибровка заслонок, так должно быть
Автомобиль: WJ 4.7
Посмотри мгновенный расход ... он должен меняться... как и счетчики пробега/моторчасов.
хотя 13л/100 это дизеляка что ли?
Мгновенный он никак не посмотрит без диагностической приблуды какой-нибудь.
БК показывает два расхода - один средний, а другой какой?
Автомобиль: WH 3.0CRD 2005 Limited
Присоеденяюсь, БК показывает два расхода-средний и моментальный :ok: Во всяком случае у меня так.
Имеется две книжки *руководство по эксплуатации*-одна шла с машиной на немецком 3,1L,4,0L,4,7L, а другая на русском языке 2,7L,4,0L,4,7/4,7HO в качестве перевода, предыдущий владелец видно где то нашёл.
Получается в немецкой есть моментальный расход, а в русской нет, только средний. Моментальный показывает после запаса хода до заправки. Походу европа с америкой отличаются.
У меня американец 4.0 и канадец 4.7но у друзей - нет у них мгновенного расхода.
у меня есть.
Вопрос с расходом тоже решился, нужно было сброс нажать после заправки, видимо предыдущий хозяин аккуратно ездил  и поэтому у него был средний расход 13.0 У меня сейчас пока пляшет на уровне 23, посмотрим как дальше будет.
Видно он в основном по трассе ездил, а не по городу с таким расходом по бензину. У меня по городу на дизеле средний 14 л.
Автомобиль: WJ 4.0 2000
Блин... 13 - это вообще космос какой-то...
Можт у вас колеса меленькие совсем?
У меня на 4.0 15-16...
Мне самому не верится, но здесь по городу передвигаются по trail'ам где средняя скорость 80-110. Так что все может быть.   Чуть позже сфоткаю мгновенный расход)
Колеса обычные.
Кстати вопрос по Сд ченджеру на 10 дисков, как он работает ? Нашел его вчера в багажнике, но не могу понять как туда совать 10 дисков, либо же там была какая то дека, потому что щас там нету такого...может видео у кого то есть ?))
Дека, в смысле кассета для дисков? Сначала диски в неё загружаются, потом вставляешь её в чейнджер и вперед!
Да, на ибее посмотрел как она выглядит, В общем нет ее у меня + диски которые через неро пишу не читает...даже не знаю в чем проблема.
У меня не читает походу вообще( Придется какой то фм ресивер купить за 30 баксов...
Прикрепил фотку мгновенного расхода.
Изменено пользователем peddy
А как эта приблуда называется ? Чтобы знать что искать в интернете.  По поводу чистки линзы, если есть ссылка есть ли ссылка на инструкцию либо видео как это сделать ? Спасибо.
Автомобиль: Mazda Premacy
Я тоже задался вопросом о мгновенном расходе топлива, тыркался с кнопками компа и не нашел.... только средний показывает 12.6Л на 100... А как-то можно сделать чтоб показывал мгновенный расход?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 268 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    Alex-1977
    Alex-1977
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
