Проблемы с машиной
kapsihor
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo
3.0 CRD 2014 м.г.
Ну вот, печалька! Утром завел машину, прогрел немного, заехал за женой, поехали на работу.
Где-то через километр, машина начала дергаться ,а затем заглохла. Постояв чуть, завелась, но проехав метров 500 все повторилось, загорелся check, лампочка в виде молнии. Посвонил в Крайслер, вызвал эвакуатор. Пока ждал, пробовал завести, заводиться, но поработав секунд 15-20 глохнет. Сейчас в сервисе,разбираются.
Машина работала сегодня до проблем минут 20.
Коллеги, у кого какие мысли возникают по данному случаю?
Да , кстати, обрращался в сервис по поводу бензонасоса, может он?
А подменку сервис не предоставил,сказал, что нет свободных...
Изменено пользователем kapsihor
Автомобиль: WK2 CRD Limited
Бензин/дизель?
3.0 CRD 2014 м.г.
Дизель.
А сказать то больше нечего...
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Ставлю на соляру летнюю ^_^
Дизель.
Дык уже проще
Скорее всего... Летняя до -5 где-то
тнвд умер... моя версия
@Артемий,
вряд ли :dntknw:
сегодня по утру было -10 :blink:
мой коняка без проблем на летней соляре :good:
Не факт. Точно знаю (спрашивал и смотрел бумаги на АЗС), что лукойл сначала начинает "осеннюю" продавать, рассчитанную на -15, а с ноября где-то - уже зимнюю :wizard:
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
Чек в виде "молнии" у меня загорался при прорыве патрубка, но машин не глохла, просто потеря мощи и клубы черного дыма. В купе с летней солярой мог и глохнуть. Но у нас -14 сегодня ночью было, завелся и нормально работает.
Диагностика Вам в помощь.
Изменено пользователем Ruslann
646
тоже с утра не хотела заводиться,заводилась и глохла.где-то 10-30 завелась,правда тоже загорелся чек,залил анти гель,после трех четырех заводок чек погас.на заправке сказали соляра -15
3 916
+1
Тут еще вот - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15299-zagorelsia-check-engine/?p=959879
p.s. модераторам - поправьте ошибку в заголовке темы
3.0 CRD 2014 м.г.
Так завелась то она сразу и без проблем! Потом работала как часы, даже в салоне стало тепло, как я уже писал минут 20!
да и температура сегодня показывала всего -9...
Автомобиль: Grand Cherokee
Диагноз - летняя солярка
На какой заправке заправлялись? Дабы не заехать.
3.0 CRD 2014 м.г.
Ха! Лукойл и Газпром!
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD+race chip
Попробуйте поменять воздушный фильтр,было такое на дальняке,купил от ВАЗ 2112 воздушный фильтр он чуть меньше по краям,чек сразу потух и машина поехала до Москвы доехать хватило по приезду сразу заменил на штатный.
3.0 CRD 2014 м.г.
Итак, после проведения диагностики со слов сервисменов выдал ошибку недостаточное давление. Причина-то ли в топливе, то ли в насосе, на который я жаловался.
Насос заменили , оставили смотреть до завтрашнего утра. По итогам -завтра.
какой насос? подкачивающий или ТНВД?
3.0 CRD 2014 м.г.
Подкачивающий, который в баке
3.0 CRD 2014 м.г.
Склоняюсь тоже к этому. Ведь она перед этим работала около 20 минут.
В общем, посмотри м сегодня, что скажут
5 666
Может и подкачивающий, а может и тнвд.
Топлива не четверть в баке была?
Кто из од попал?
3.0 CRD 2014 м.г.
Вань, топлива было между четвертью и половиной. Машина в Авалюксе.
Неужели такое попадалово?
Можете поподробнее?
5 666
Авалюкс надеюсь на Ярославке?
3.0 CRD 2014 м.г.
Тама
5 666
Уже узнал, на ярике :)
Всё будет хорошо, машина в надёжных руках.
Изменено пользователем Лунная пчела
3.0 CRD 2014 м.г.
Вань, спасибо за помощь и поддержку!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Neek
    • Rus174
    • vic
    • jeepfann
    1. Стук по неровностям на Grand Cherokee (WK2) 2011 года
      Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг 2011 года приехал с глухими стуками на неровностях и лёгкой расхлябанностью подвески. Машину в ТРС-Моторс уже знают: в прошлый визit меняли верхние рычаги, теперь очередь дошла до нижних.
      Пробег к этому моменту 220 тысяч. На таком возрасте резина в сайлентблоках теряет эластичность независимо от стиля езды, так что картина ожидаемая.
      Что показала резина в сайлентблоках нижних рычагов
      При разборке в резине нашли микротрещины, начинающийся люфт и следы выдавливания из обоймы. Для возрастного WK2 это стандартный износ.
      На каждом нижнем рычаге стоят три сайлентблока в разных позициях. Передний держит продольные нагрузки от разгона и торможения, задний идёт с кронштейном и крепит рычаг к подрамнику, опорный под амортизатор гасит вертикальные удары на пружину.
      Резина здесь работает не на пределе, но за 200+ тысяч сдаёт от температурных циклов и реагентов: где-то трескается, где-то расслаивается, где-то выдавливается. По отдельности симптомы тонкие — глухие стуки, шорох на старте, лёгкий увод на торможении, а вместе складываются в разболтанную подвеску.
      Почему меняли сайлентблоки, а не рычаг в сборе
      Jeep отдельно эти сайлентблоки не продаёт, только рычаг целиком, а это заметно дороже по детали и работе. Поэтому ремонт по сайлентблокам остаётся осмысленным вариантом.
      Задний сайлентблок с кронштейном ставили оригинальный Jeep, левый и правый разные: ничего стороннего по посадочным местам сюда не встаёт. Передний и опорный подошли от Mercedes ML/GL — передняя подвеска WK2 близка к этой платформе по геометрии и точкам крепления, но задние узлы Jeep делал по-своему, поэтому совпадают только две позиции из трёх.
      Старые сайлентблоки выпрессовали, новые запрессовали с правильной ориентацией. На двух рычагах это шесть перепрессовок.
      Как поймать износ нижних рычагов до расхлябанной подвески
      Глухой стук на неровностях, не привязанный к скорости, указывает на сайлентблоки. На крупных кочках машина идёт мягко, а на мелкой стиральной доске появляется дребезг от подрамника, руль на месте играет в пределах нескольких градусов.
      На WK2 после 200 тысяч резина в нижних рычагах почти всегда подходит к концу независимо от дорог. Если верхние уже меняли, нижние следующие в очереди. То же касается смежных Mercedes ML и GL тех же лет — передняя подвеска изнашивается по схожему сценарию.
      Перед ремонтом стоит проверить пыльники рулевых наконечников и сальники амортизаторов: на таком пробеге они часто идут под замену вместе с сайлентблоками, и заодно это дешевле, чем разбирать узел повторно.
    3. Графит
      • 100848
