Купил машину мечты
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 1993 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
вчера купил
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Фотка как из 90-х))
Хороший аппарат. Поздравляю с приобретением.)
Кстати, народ ...а сколько отверстий в решётке радиатора должно быть по бренду?
Или я чё-то не понимаю?
Вроде 7. Нет?
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Поздравляю! Добро пожаловать!
43
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Вроде семь должно быть :)
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@PUNKER,приветствую
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
А на фото- восемь)
Странно
Автомобиль: Мерседес
Привет земляк. Поздравляю.
Расскажи поподробнее про авто.
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Да да да..Интересно.
Что , да как? Почему именно эта? как выбирал, как покупал..?
151
Автомобиль: Продал
Привет:)
240
Автомобиль: большой автопарк
@PUNKER, :hi: Ну, шоб радовал! :drinks:
почему эта?
я хотел дефендер гелик или чирок
дефендер дорого обслуживать(неприлично дорого)
а гелик за дешего не найдешь
потому эта
искал долго, нормальные машины из-под носа уходили, потом наткнулся на объяву, посмотрел - понравился
косяков конечно много, но надеюсь исправимо
по кузову есть несколько мест, прогнивших на сквозь
сегодня выяснилось, что левый поворот моргает как сумашедший, при этом лампочки все целы
спидометр время от времени начинает работать в дискретном режиме: если стоишь - 0, если едешь - 60
рация есть (мегаджет 555) но глючит по черному, страдает самовыключением экрана, при этом она продолжает как бы работать, как бы акум не высадить этим
на непокоренных дал газу - на ходу открылась 5-я дверь
припарковался и выяснил, что отгнила петля, за которую замок цепляется - срочно нужна новая
акум полудохлый, причем какой-то малюсенький ампер на 55, надо срочно подбирать что-то пообъемистее
как-то так
а еще педаль тормоза ватная и мягкая, при повторном нажатии накачивается, передних колодок судя по всему нет(при торможении лампочка загорается)
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
почему эта?
потому эта
как-то так
ПРИКОЛЬНО!!!)))
Классная тачка!
Для чего взял? Признавайся.
@Мамонов
семейный авто вместо дизельного галлопера на 32 колесах
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Отличный выбор!! :good:
Кстати как семья отреагировала?
@Мамонов
мы изначально планировали нечто подобное
потом с женой и ребенком приехали второй раз посмотреть
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Кстати какой пробег у машины? Как двигатель? Как вообще она на ходу? Ровно?
Ремонтом сам будешь заниматься, или в сервис ?
@Мамонов
А покупал у хозяина или в салоне?
Почему так много косячков?
@Мамонов,
в основном сам - руки есть
по кузову потому что ценовая категория такая, а то что вылезло, ну кроме двери, не вызывает трепета
брал у владельца
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
@Мамонов,
брал у владельца
Ну бог в помощь дружище!.
Ты не пропадай. пиши, что да как с машиной, что сделал, что планируешь..
Ну и вообще, впечатления от покупки
Интересно.
@Мамонов,
а мне сейчас интересно где взять ответную часть замка 5 двери
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
На разборе наверное. Врядли в магазинах такой эксклюзив найти можно.
Или самому сделать.
Там наверняка что-то вроде скобы металлической. Делов на пару часов.
Кстати что планируешь со сквозняками делать? варить? клепать?
На разборе наверное. Врядли в магазинах такой эксклюзив найти можно. Или самому сделать.
только я знаю разборки по корейцам и японцам, а вот с амерами в голову приходит только евроавто, которое не очень нравится
искать голодного сварщика
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Ну ни чего. Придётся полюбить)
Думаю петлёй этой дело не закончится.
У таких обычно руки трясутся.
Мож лучше проклепать? По кругу...например нержавейкой.  Полирнуть можно будет...или спецальную нержавейку взять...рифлёную. И вечно и модненько. Правда возни тоже немало.
Кстати как салон? Пулевых отверстий не видно?
@Мамонов,сквозняки не на видных местах
сквозные дыры в арках по задними дверями, под фонарями
водительское кресло порвано, в остальном порядок, только почистить
под задним сиденьем компрессор, в багажнике ресивер, под капотом пневмодудка, только не фурычит, когда при включенных фарах нажимаешь гудок - мигает подсветка и щелкает реле под бардачком
дверь отремонтировал, причина поломки - люфт, нужно регулировать отбойники чтобы не повторилось
итак итоги первой недели эксплуатации:
1-левый поворот мигает как сумашедший, левый повторитель на приборке при включенных габаритах слегка тлеет - надо ковырять блок-фару, только пока не додумался(правда особо и не пытался) как ее снять
2-течет передний контур тормозов, слегка потеет в районе главного, но там ли течет не разобраться без помощи напарника
3-гудок работает раз через 3, реле щелкает исправно, но непрерывно, при этом, при включенных габаритах, мигает подсветка монитора и компа. явно есть связь с цепью которая делает тусклее подсветку
4-пишет, что пора делать диагностику полного привода
5-спидометр показывает неведомую хрень
скорость показывает плюс-минус 20 км\ч рывками, на холодную, тупо показывает либо 0, либо 60 км\ч
6-акум стоит маленький(визуально на 55 А\ч) явно не амеровский, заводит через одно место и со скрипом
7-расход 24,5
8-рация мегаджет 555 глючит, тангента гаснет, периодически не включается
9-из динамиков работают 2 в торпеде и один в задней правой двери
10-ресивер подкачки гдето травит, примерно атмосферу за 2 часа и не работает автоматическое отключениеа
собственно вот список того что нужно устранять
теперь вопросы
-какой акум подобрать, рецепты установки дополнительного приветствуются?
-как снять фару и где обычно там проблемы с массой и контактами?
-где находится диагностический разъем и знает ли кто-нибудь софт, для считывания информации с двигателя при помощи стандартного к-лайн адаптера?
-есть ли стандартные болезни схемы звукового сигнала?
-установка ГБО где и почем(вроде есть контакт за 30-40 000 руб с установкой)?
-нет ли у кого резины a\t s\t на 17 размер 32-33 в хорошем состоянии?
Автомобиль: Grand Cherokee
-Как снять фару
Посмотри тут, может поможет
Изменено пользователем peddy
-Как снять фару
спасибо понятно
как только появится возможность - поробую
еще оказывается дальнего света нет
загорается только лампочка на приборке
круиз вообще никаких признаков жизни не проявляет
не знаю где должна лампочка загораться, но она не загорается нигде, педаль не проваливается
13
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
поздравляю с приобретением. :):) скучать эта машина не дает:)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • j4x4
    • александрмитр
    • Vetril
    • Neek
    • Костян42
    • krokozavr
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 86091
    3. Синий Wrangler на 3.8 приехал ради АКПП, а разобрали всю ходовую
      Изначально Jeep Wrangler (JK) с мотором 3.8 попал в ТРС-Моторс на ремонт четырёхступенчатой АКПП. Пока коробка была в агрегатном цехе, владелец согласился перебрать ходовую по кругу.
      Когда машину подняли, набор по передней оси собрался внушительный. По объёму работ получился фактически мини-капремонт ходовой.
      Рулевой редуктор в масле, шаровые с люфтом, ступицы на выходе
      Рулевой редуктор оказался весь в масле: текла сошка, масло гнало наружу по сальнику. Шаровые опоры с люфтом, крестовины передних приводов изношены.
      Обе ступицы под замену: левая уже сыпалась, правая была на подходе, поэтому меняли парой. Сайлентблоки переднего моста и верхние рычаги к кузову тоже отходили своё, тормоза по кругу под замену.
      Почему потёк редуктор и посыпалась передняя подвеска
      Сальник сошки рассыхается не от пробега, а от возраста. Резина дубеет и перестаёт держать масло по валу сошки, поэтому редуктор начинает сопливить, а в руле растёт свободный ход.
      Передняя подвеска внедорожника живёт в тяжёлых условиях: реагенты зимой, нагрузки на бездорожье. Шаровые и крестовины здесь расходник, резина сайлентблоков рвётся, появляется люфт, рычаг гуляет, отсюда стуки и увод в сторону. На возрастных машинах с этим мотором такой набор по ходовой собирается закономерно.
      Что сделали и на что смотреть до критической стадии
      Рулевой редуктор сняли и перебрали полностью, заменили сальники, собрали и настроили. По передней оси поставили шаровые с тавотницами под шприцовку и крестовины с маслёнками: через пресс-маслёнку периодически добавляют свежую смазку, поэтому шарнир ходит дольше.
      Передний мост здесь Dana 30. Заменили обе ступицы, перебрали сайлентблоки и верхние рычаги, тормоза обновили по кругу, заодно сменили масло в раздатке и заднем редукторе. Коробку вернули на место, дальше сборка и проверка.
      Масляные потёки под редуктором и мокрая сошка — повод заехать на осмотр, пока масло не ушло полностью и в руле не появился ощутимый люфт. По подвеске на возрастном Wrangler периодически проверяйте люфт шаровых и крестовин: стук на мелких кочках, щелчки при вывороте руля. Если к стуку добавился гул со стороны ступицы или вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
