Купил машину мечты
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 1993 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
скучать не даст любая машина 20 лет от роду))))
руки есть, так что будет в порядке
как приятно, когда нужно быстро перестроиться или обогнать, нажать на газ и почувствовать как прижимает к креслу, причем на любой скорости
рацию сделал, всего лишь отпаялся проводок в разъеме, бортовой комп теперь тоже работает - пара контактов в разъеме была зеленого цвета
в проводке похоже еще много чего придется поковырять
13
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
вот бортовой комп (тот что внизу) у меня тоже потух, сам включается на пару минут и отключается. Тоже наверное по проводке проблемы. Никак руки не доходят и честно сказать даже не знаю как прозванивать, провода куда то внутрь идут. А из за этого всю панель снимать не хочется.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Однако на видео о снятии фары на джипе тоже 8 "дырок" в решетке радиатора!
не уверен что нужно прозванивать
скорее почистить и поджать контакты или пропаять внутри
32
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
Добро пожаловать в наши ряды! =)
103
Автомобиль: JK
конечно
тоже
скучать не даст любая машина 20 лет от роду)))) руки есть, так что будет в порядке
Снимаю шляпу! Искренне рад за тебя, рад, что тебе это нравится и рад твоему настрою - мужской подход!
С искренним уважением!
@странNick,
спасибо
иллюзий не питаю
предыдущая машина изрядно потрепанный галлопер
13
спасибо Артем. Проверю. Блин больше 5ти лет катаюсь на этои машине:) щас только обратил внимание, что у меня тоже на решетке 8 "дырок" :)
106
Автомобиль: Jeep Cherokee Limited Edition
С мужским приобретением  и WELCOM к нам..... надеюсь будет только радость и удовлетворение от приобретения, и, даже от копания в проблемах... :D
291
Вэлкам!!! Не твоя тачка в первом БРАТе засветилась?
  • Основатель Клуба
96 084
@PUNKER, добро пожаловать в клуб!
Кстати, народ ...а сколько отверстий в решётке радиатора должно быть по бренду? Или я чё-то не понимаю? Вроде 7. Нет?
фирменное число отверстий (7) появилось на Гранд Чероки ZJ только после рестайлинга в 1996 году
До 1996 года на разных Jeep бывало разное количество отверстий. На Grand Cherokee, как у автора темы, было 8.
На Jeep Cherokee 1988 по 1997 год тоже было 8 отверстий, а на том же Cherokee XJ до 1988 года было аж 10 отверстий
Про более ранние модели Jeep вообще молчу
Так что, с 1996-го всем привычную 7-секционную решетку радиатора ввели.
96
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
1)По поводу бешенного поворотника - он у тебя во всех режимах включения света работает? А то было у меня при включенных габаритах/ближнем - правый моргал как бешеный, левый норм, аварийка норм. при отключенном свете - все норм. Решилось заменой реле поворотов.
2)24.5 по городу для 5.2 - нормальный расход, особенно еси тапочку поддавливать
3) звук у меня тоже глючит, особенно в холодное время года
4)коды можно считать ключом зажигания. обд разъем пошел на рестайлах с 1996 года. а на моей (1998) ключом уже не читается, только обд.  подробнее - на jeep.avtograd.ru
5)газ будешь ставить - ищи короткий пузатый баллон на 96л (заправочная 86), его можно повдоль поставить, напротив запаски. и при необходимости раскладывать сидухи. Да, на 5.2 лучше использовать установку 2 редукторов (у меня одного томазетто арктика не хватает :( ). При установке газа, сразу озаботься установкой электропомпы (очень помогает).
6) у меня аккум 80а/ч, в принципе хватает
Изменено пользователем Lammer
как то не очень похож
да и мой синенький
дело в одной из ламп судя по всему
многовато
читал
думал просто подключиться к компу - все таки удобнее :D
5)газ будешь ставить - ищи короткий пузатый баллон на 96л (заправочная 86), его можно повдоль поставить, напротив запаски. и при необходимости раскладывать сидухи. Да, на 5.2 лучше использовать установку 2 редукторов (у меня одного томазетто арктика не хватает ). При установке газа, сразу озаботься установкой электропомпы (очень помогает).
спасибо учту
тут вопрос в размерах и соответственно в конкретных марках\моделях
ну немного освоился
круиз работает, масса идущая на лягуху была плоха
в отпуске буду плотно заниматься машиной
наконец-то залез в поворотник
тупо сдохла лампа
в фарах в обеих сгорел дальний свет
завтра схожу на рынок прикуплю
правда появилась новая проблема - не открывается багажник, при этом активатор работает и усилие а ручке меняется, но не открыть
хз что с ним
надо выковыривать все из багажника, снимать обшивку и лезть в механизм, но не в такой дубак и желательно не на улице
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Прям Волга спереди, ностальгия!!!
вчера купил -
Реальный пацан на реальной машине. Вааще почет и уважуха, и полный респект брат. Грезил такой в 90-х.!!!!
а еще я гелики люблю)))
79
А я вот купил смесь Гелека и Хаммера(тоже их люблю) 2 в 1
хаммер хлам - лучше тигр
или как один товарищ своял хаммер из шишиги - вот это весчь
сегодня наконец разобрался с бешеным поворотником
поменял 2 лампочки - основную и дополнительную
к сожалению не сообразил купить габаритную
на поиск лампочки с штырьками без смещения ушел час и пришлось обегать весь энергетиков, все разводили руками и говорили, что нету, а еще они говорили, что последнее время многие приходят за такими
до кучи махнул лампы головного света
ура теперь есть дальний свет
ну и купил шланг чтобы встроеной подкачкой можно было пользоваться
надоел дохлый акум на 60 ампер
в понедельник купил новый на 77, как выяснилось можно было взять и больше, но уж какой взял - все равно скорее всего потом в багажнике второй поселится
из-за того, что провода до стартера и до блока предов были короткие
купил клемник болтовой, соединил прода между собой и пробросил 30 см провод до клеммы - больше не выдернутся провода, да и запас на обрезь есть если че)))
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Alexxx19
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 80272
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
