Перевод часов
Oleg40
Oleg40
подскажите как выствить(изменить время) в магиге дорестайл.
Я хз как там в дорестайлах, обычно либо в часы пальцем тыкаешь, либо кнопку типа SETUP нажимаешь, а там TIME ищи
Автомобиль: Grand Cherokee-2014 Overland 3.6L
Прям в часы тыкай
Автомобиль: WJ 3.1 1999
radio RDS clock - сам отслеживает время по радиостанциям
Oleg40
Пошел пробывать...
У меня вот никогда корректно не работает эта опция. Ставишь, и время слетает на неправильное.
Может, не то радио слушаю)))
Oleg40
Тут?
Oleg40
не получается...
На кнопку TIME жму,запрашивает диск "Plese insert DVD-ROM"
А его нет.Че делать?А???
Нестандартная голова? У меня совсем другая стояла. А попробовал на сами часы (где у тебя на фото 11:53 горит) нажать и время вручную выставить?
Oleg40
нее,он же не татч скрин..
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Это не майгиг, это REC/REJ. Он не тачевый. Время настроить можно только вставив диск навигации в нижний лоток. Без диска время выставить нельзя.
Oleg40
Так и думал..Диск тогда нужно позаимствовать у кого нить..
Спасибо !
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4.7 Limited
Так и думал..Диск тогда нужно позаимствовать у кого нить.. Спасибо !
Тоже борюсь с часами))) Такая же голова стоит.
Кстати, а на форуме есть руководство к ней?
Oleg40
че то не нашел здесь,но у меня есть так в наличии.
667
Блин и я диск запихнул куда то...
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
На rutracker есть образ оригинального диска
528
WH SRT8 2008 Был
Не получилось у меня его запилить верно, пишет ошибку. И буктайп выставлял и на вербатим писал, один хрен.
667
Да я знаю, где то качал я и записывал...- тоже куда то пропал...
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
На ебее эти диски по 5 баксов за пучок
528
WH SRT8 2008 Был
на ебее они для REC и тем у кого европейцы не подходят.
24
ebay.de  и ebay.co.uk спасут вас, так же как и меня с моим американцем и его европейской головой.
528
WH SRT8 2008 Был
Не увидел на ебеях эти диски по 5 баксов. на английском и немецком ебеях минимальный ценник 50 евро.
24
Я прям удивлён, посмотрел сам только что, год назад себе привёз диск за 600р в итоге.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Max_59
    • AlexKosh
    • DeepGreen
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101342
