Что льем в 5-ступенчатую МКПП?
Назрел вопрос... запутался окончательно... для разрешения вопроса надо еще раз проконсультироваться
МКПП - 5 ступка -  mopar 04874464  или  Pennzoil 071611935012... что-то еще можно?
Раздатка - ATF 4+
Наконец дошел до обслуживания коробки, МКПП - 5тиступка... посмотрел, а там внутренний шестигранник, кто знает, на сколько сей ключ? И на сколько квадрат для раздатки?
Букварь рекомендует Mopar
 чем хуже хорошая трансмиссионка любого другого производителя ?
например вот эта?...http://ravenol52.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE_RAVENOL_VSG_SAE75W_90
у нее вязкость при 100 градусах повыше будет...
я наверное буду первый здесь кто не МОПАР зальет ( нет такого маслопроизводителя и все тут...) :smile18: ПЕРЕКУП...
методом прямого измерения или подбора попробуйте... :good:может так случиться что одним квадратом обеи отворотите...
если б был набор ключей, то , конечно можно было методом подбора, а одним квадратом не получиться, поскольку, на коробке шестигранник, а на раздатке квадрат...
Коробку открыл гайкой удлинённой, или на 17, или на 13, не помню точно.
В раздатку перетачивал квадрат под 10х10
в некоторых роликах размеры ключей приводятся - поройтесь (мне лень)... :coffe2:
если б был набор ключей ...
нужно обрастать инструментом....или в сервис- у них есть многое :up:
@H824TT37,
лучше ключик в размер - для целостности как гаек так и ваших ручек... :good:
где такие фенички приобресть-дайте наводку плиз...или как самому с помощью очумелых ручек из вантуза и пивного баллона смастрячить?
да запамятовал- квадрат может восьми ( или 12 ?) гранник внутренний хорошо зацепить- а вот шестигранник опять же с риском для винта и ручек..
на ebay  - Oil Fluid Syphon Extractor
А смысл ? На переднем редукторе у меня сливная пробка есть , а у моста не грех и крышку снять - осмотреть как там и чо , процедура редкая , и (ИМХО) не лишняя .
Для заливки в самих "литрушках" есть хоботки . Нормально управляюсь (с раздаткой тоже) , ну , может ,  для удобства в мост - поддомкратить кузов сзади чуток .
а так можно без снятия - а если отсос применить и стакан керосина влить то и чисто будет(ИМХО) тока отсос может и такой прокатит?( в смысле без сервиса обойтись при такой то операции)?
да...неудобно только без ямы или подьемника....вот тут то эта штука и прикольно будет работать.. :rolleyes:  .в ролике кстати вроде пол гладкий ( про мост ) - как он там снимал да и менял?  :blind: ?
к сожалению не во всех...да и метод опрокидывания не всегда полностью опорожняет банку из-за густоты масла- а тут может получше будет? (ИМХО)
@Besil,
большеватая - такуюб как в ролике...чтоб на банку накрутить...малогабаритные- очень понравились...
Если менять по графику "B" , т.е. замена масла в мосту/редукторе через 20 тыс , то (ИМХО) через раз можно и аспирацией . Я вот не помню , магнита там ведь нет ? Т.е. снять крышку , удалить результаты износа (трубочкой их не высосать) , "скобки" осмотреть , пятно оценить и т.п. раз в 40 тыс не лишнем будет .
сдается мне что так на сервисах и меняют не заморачиваясь с
независимо от графика...
мне уж эти графики...- как то в голове забилось что трансмиссионку раз в 50000 а моторное в 8-10000 (  это при ТАП15 и 10W40 made in USSR) и никак перестроиться не могу на масло от шеврон и замену раз в 20000 трансмиссии- хоть убей... :coffe2:
Есть там магнит, недавно менял масло в заднем мосту. Магнит присутствует...
Я просто как пример, на Ебеее таких пруд-пруди, только подходящую надо найти, там есть и "профи" электронасосы для перекачки масла типа как для экспресс замены
Тогда можно и отсосом .
@Besil,
http://www.ebay.com/itm/DELUXE-SIPHON-PUMP-TOOL-KIT-TRANSFER-PETROL-DIESEL-OIL-FLUID-SYPHON-EXTRACTOR-UK-/111493570599?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item19f588e027
Смысл феньки, которая накручивается на банку? Красной помпой можно и из моста высосать и в мост напомповать масла.
Изменено пользователем Rumitey
я наверное буду первый здесь кто не МОПАР зальет ( нет такого маслопроизводителя и все тут...)  ПЕРЕКУП...
На выходных поменял. Залил Кастрол Syntrex Universal Plus 75W90. влезло 3 литра без малого, малое это то что на землю утекло... Мопар нынче , что-то кусается больно...
@Besil,
ну и какие там квадраты и шестигранники?
На коробке две пробки, обе внутренний шестигранник, я купил на 16, он слегка ходит в пробке, но и откручивает и закручивает хорошо. В переднем диффе 10-ка внутренний квадрат - заливная пробка (подошел удлинитель от китайской трещетки), сливная пробка - не помню какой размер, внутренний шестигранник (надо глянуть будет). В раздатке такой же шестигранник.
похоже на 12  а может в дюймах - 15/32inch , шестигранники коробки 5/8inch ( если болтается возможно 21/32inch) ну а квадрат не 10 вовсе а 3/8inch ( 9,53mm) или или 7/16inch (11,11mm) - у воротка китайского точно 10мм квадрат или примерно? :blink:  похоже америкосы все же на дюймовых размерах сидят - которых ключей еще поискать у нас...
Штангета нет, поэтому точно померить не могу, скажем так приблизительно... ))) главное, что подошел... ох уж эти дюймы... :smile18:
Изменено пользователем Besil
Из дюймового я пока нашел только резьбу на шпильках и головку для гайки хвостовика переднего редуктора . В подвеске все метрическое .
Конические пробки на всех авто имеют дюймовую резьбу , а "десяточный" квадрат всегда 3/8" , что на японских , что на американских , что на немецких авто . Сливная пробка поддона на УЗАМ тоже была такая . Хоть родной москвичевский Г-образный квадрат и имел размер 9мм , вороток плотнее входил .
наследие Генри Ф. УАЗ МОСКВИЧ и пр. в основном у него заимствованы или у немцев...
говорим про размеры "под ключ у этих самых пробок - хотя отличить сложно близкие размеры- точнее скажет только чертеж пробки..
http://www.zr.ru/content/articles/374234-golovki_na_poldujma_povernite_golovu/
квадраты и шестигранники бывают дюймовыми...но найти проблема...( у нас)
- не понял как в 3/8 ( 9,53мм) может плотнее садиться квадрат 9мм?
@tracker99,
вот сюда смотрел
 http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/Fasteners/WrenchesInchToMM/
@Кот_ученый, я же написал что родной Г-образный  ключ (сейчас в руках держу вместе со штангеном) , который клался заводом в штатный набор инструмента , имеет размер 9мм . Пробка (наследие БМВ) имела внутренний размер 9,7мм . Вороток плотнее входит .
@tracker99,
аааа семен семеныч...ВОРОТОК у которого 3/8 в дюймовую пробку - не так прочитал ( 9,7 там кстати небыло нигде)...
Не в тему малость, но может кто подскажет, надо ли что ни будь смазывать и шпринцевать у наших мафынок? И если надо что и чем?
Из дюймового я пока нашел только ... головку для гайки хвостовика переднего редуктора . .
 Я головкой на 28 мм откручивал, забыл что может быть дюймовый размер, померить пока не открутишь не подлезть, сунул рожок на 30, посмотрел зазор мм 2, купил головку на 28.
хотите из него УАЗик сварганить-там много чего шприцуется...
я на вояджере менял шаровую на шприцуемую....вернее предлагались и без масленки но поставил с ней в надежде на совесть сервисменов...( родная тоже была с масленкой стесанной об асфальт-опора нижняя)
при желании исдесь можно наверное врезать масленку куда нить а оно надо Вам? :blink:
вошел очччень плотно шестигранник на 17 в пробку коробки и на 12 шестигранник в пробку раздатки обычные метрические...
передний редуктор пока под над  защитой ...доберусь-отпишу по ключам.... :hi:
  • Dmitriy-KHV
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30553 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192996 Просмотров
    • 435515 Просмотров
