Что льем в 5-ступенчатую МКПП?
Besil
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
хотите из него УАЗик сварганить-там много чего шприцуется...
я на вояджере менял шаровую на шприцуемую....вернее предлагались и без масленки но поставил с ней в надежде на совесть сервисменов...( родная тоже была с масленкой стесанной об асфальт-опора нижняя)
при желании исдесь можно наверное врезать масленку куда нить а оно надо Вам? :blink:
вошел очччень плотно шестигранник на 17 в пробку коробки и на 12 шестигранник в пробку раздатки обычные метрические...
передний редуктор пока под над  защитой ...доберусь-отпишу по ключам.... :hi:
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
а оно надо Вам?
Конечно же нет, чем меньше машину надо обслуживать, тем карман толще...))) я пол-года владею эти аппаратом и по этому малость не в курсе, надо ли смазывать - шпринцевать, не надо... сейчас понял, что не надо... спасибо за обстоятельный ответ  :hi:
238
Автомобиль: Jeep 2
@Besil,
 да я сам 5 месяцев - в мануале смотрите - былоб что шприцевать - указали бы наверное ( это сток так сказать) а что если колхозно то по месту смотрите шаровые- крестовины карданов - больше масленки и не поставить никуда -_- ...
еще слышал что шаровые  шприцуют прямо в чехол медшприцом - сам не практиковал...  :secret:
  • Нравится 1
35
мануал на французском, мать его так... просил дочь перевести, учит французский, но там специфические слова, она их не знает... )))
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Откуда такой ? Вроде все сервис-мануалы на форуме выложены в англоязычном варианте . Или Вы про "Руководство пользователя" ?
35
Ну да... машина канадская из Квебека, а там , хоть страна и двуязычная мануал почему-то на французском... а с сайта что-то еще не удосужился скачать...
964
@Besil, не мучайте дочку : "Руководство пользователя" есть в "Файлы" на русском . :D
Ну а "сервис-мануал" в оригинале .
  • Нравится 1
238
Автомобиль: Jeep 2
@Besil,
а где там магнит? поменял масло с помощью той самой красной помпы- очччень понравилось - следующий раз тыщ через 30 сниму крышкус заднего моста...
добавлю по ключам - болты защиты раздатки откручивал головкой на 15 - такие же на болтах защиты поддона картера двигателя....
Нормально управляюсь (с раздаткой тоже)
 заливка в МКПП без помпы масла вылилась бы в длительный  половой акт с ней же с обоюдным неудовлетворением ....а с помпой все прошло на УРА  :good:
35
а где там магнит?
В самой нижней точке магнит располагается, квадратный, где то 2.5 Х 2.5 см.
Как пластик в помпе, не хилый? А то я на рынке посмотрел на помпу и взял железный шприц на пол литра... Малость геморрно, поскольку он пропускает масло, но в целом легче чем просто из банки лить.... Хотя помпой наверное легче...
Изменено пользователем Besil
238
Автомобиль: Jeep 2
@Besil,
пластик нормальный цилиндр пальцем не продавить а трубки- как трубки.- ничто нигде не течет,трубки длинные- работал на эстакаде поднимает с банки с пола в коробку трансмиссионку 75W90 а ATFка и подавно польется...в общем разоритесь на 10$ - не пожалеете...гораздо удобнее чем из банки выдавливать - тем более в коробку( МКП ) с банкой не подлезть никак и альтернатива только шприц....но течет ведь :mad: http://www.ebay.com/itm/381077881278?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
да и литровые емкости лучше фиксировать от падения и следить за трубкой в коробке чтобы не выскочила... :good:
- сегодня с банки ( не просто из горла через край а с пипсиком-удлинителем-трубочкой что шла с другой банкой ) залил в передний мост- можно но не удобно как и в задний..
В переднем редукторе у меня - ключ сливной пробки 8 шестигранник - заливной квадрат 10 (3/8"- подходит )
фоты банок того что заливал - будут... :coffe2: на днях..
  • 5 месяцев спустя...
32
Автомобиль: JKUS 2018
На выходных поменял. Залил Кастрол Syntrex Universal Plus 75W90. влезло 3 литра без малого
Какая коробка?
В мою 2 лтр с трудом влезло
NV3550
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
ДВЕ С ПОЛОВИНОЙ баклажки мопаровской жижи затолкал, но было залито выше пробки, при открывании потекло гдето грам триста, шумов лишних нет, работает как и до замены, коробка NV3550
  • Нравится 1
32
Как налить выше пробки? Коробку капиталили местные "умельцы"- шумновато работает
Если выше уровня не выбрасывает через сапун?
238
Автомобиль: Jeep 2
левую сторону например поддомкратить- только зачем? :coffe2: - по  принципу машу маслом не испортишь?  :spruce_up:
- в раздатку с коробкой льется до уровня заливных отверстий ...при положении авто по горизонту вдоль и поперек так было до сих пор...
32
Не раз находил на форумах мол если немного перелить масла в машу коробку то она после этого тише работает.
Сколько переливать и про побочные эффекты никто не пишет.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • mioiren
    • Konstantin69
    • alex sh
    • leksrus1
    • Vladimir SPb
    • dima-strizhov@yandex.ru
    • AS8
    • mixali
