Скрип в передней подвеске зимой
Скрип при медленном переезде лежачих полицейских. Появился ещё зимой, думал аммо. но после замены их ...скрип не прошёл. Диагностика в Автолайте при прохождении ТО...всё в норме. Если брать полицейских с ходу то всё гуд, а так скрипит как телега . Какие ещё варианты могут быть, может смазать где нибудь надо smile Вот думаю перейти на полиуретан ?? есть у кого опыт ?? бывают ли на WK/WH ??
А в мокрую погоду скрип пропадает?
  • Основатель Клуба
Quote (Инспектор)
Тоже интересно решение, у меня такая же ситуация на Grand Cherokee WH
Инспектор, AG, ето песочек в сайлентблоки попал,вот и скрипит...Как тормоза,после покатушек,тож первое время скрипят... cool Так что не пужайтесь! tongue
это не сайленты ребята-это втулки переднего стаба каменными стали.вот и скрепят
Могут быть как сайленты, так и втулки стаба.
У меня на другой машинке, Таун Кантри, скрипели именно втулки. Но этот скрип проявлялся ещё и при маневрировании на парковке, а в мокрую погоду пропадал.
Может действительно есть смысл чем-то сбрызнуть сначала втулки стаба и если скрип пропадет, то дело в них.
Обращался с этим скрипом к официалам - предложили менять всё поэтапно, пока не пропадет скрип, вплоть до замены всей подвески.
сайлент скрипеть не может технически там.а вот втулки-ещё как
Втулки можно сколхозить очень быстро чтобы не скрипели и практически не изнашивались но cx27 говорит что это не понтово ни разу, так что покупайте дорогие и ставьте (ничо что через два месяца опять заскрипят, зато понтов полные штаны). winkbiggrinbiggrinbiggrin
А сайленты скрипят когда тыльная сторона трется об метал (внутри не скрипят, там правильно все работает на кручение на на трение). Как тут решено не засматривался, нужно посмотреть wink
это не колхоз-калхоз я сказал бы biggrin и как скажи на милость прокрутится овальный сайлент?может конечно-но это как надо не любить свою машину? biggrin
А ты не знаешь о каком колхозе я говорю wink
А втулкам необязательно прокручиваться чтобы скрипеть, достаточно при работе чтобы шляпка грибка имела амплитуду по радиусу меньше градуса и терла бы им о металлическую деталь - все скрип есть.
Quote (Инспектор)
У меня такое было. Диагностика официала на ТО это фигня, надо ремонтника сажать справа и покататься малость.
Втулки передних стабилизаторов заменили и так хорошо стало.
А после замены (тыщи 2 проехал) в сильный мороз, выезжая со стоянки скрипела, как несмазанная телега. А вот обратно заезжал без скрипа.
ну так что по полеуретану??? может это решит проблему с скрипом
Да нет, скрипит полиуретан как миленький, как только из под него смазка выветривается. Конечно масленки для шприцевания никто не отменял, и помогают они на несколько тысяч, а потом опять на шприцевание, так что это тоже решение.
так и знал что лажу впаривают
Так полиуретан штука хорошая, изнашивается значительно меньше резины особенно при жесткой эксплуатации. Скрип тут не важное явление, если по буеракам прыгаешь и подвеску меняешь раз в 3 месяца, то на полиуретане будешь менять реже и пох что скрипит. winkwinkwink
А у меня вот какой интересный скрип был!
В морозец, где-то около - 20 С покатался по лужам biggrin , спасибо коммунальщикам, постарались cry , потом по глубокому снегу, опять по лужам и на стоянку....
Так вот утром я и узнал, что такое РЕАЛЬНЫЙ скрип....
И ещё прибавилась замечательная вибрация когда запустился двигатель, просто все авто колбасило wacko
Пришлось ехать в отпаливаемый бокс и всё - всё оттаивать
Но зато после все исчезло.....
  • 7 месяцев спустя...
При переезде лежачих полицейских спереди (при наезде на него колесами) раздается скрип, как будто гнут ржавую пружину. Если ехать больше 30 км/ч, скрипа никакого нет. Также скрипа нет в дождь, в туман, в общем, в сильную влажность. Был на диагностике в общем сервисе, сегодня был на диагностике ходовой у ОД - ничего не нашли. Если машину качать на месте - тоже ничего.
Куда смотреть?
точно спереди? А то может калодки ручника рассыпались?
Шаровая? Подушка пружины?
Да это же элементарно скрипят резинки стабилизатора поперечной устойчивости.
Проявляется только при наезде на неровность одновременно обеими передними колесами?
Можно конечно поменять (они копеечные), но можно и так долго ездить (судя по всему это недавно проявилось)
Quote (Влад161)
Именно так! А почему эти 3,14доры в сервисе не смогли найти? Все-таки это ОД!
Ручник в полном порядке, колодки только менял.
Влад161, +10000000000!
Что бы найти на стоящей машине, надо слишком резко и сильно качнуть весь перед.
Руками так не сделать.
А по внешнему виду резинок это не будет заметно!
У меня такая хрень 2-ой год с морозами появляется - подзабил. Звук имеено резины похрустывающей при проворачивании.
Quote (Влад161)
Это втулки 52089465AF ? Или я не прав?
если это втулки переднего стаба, то зачем их менять? они целые, и новые будут так же скрипеть. нужно их снять и изнутри, где торсион крутится, намазать литолом или графиткой, и установить обратно. я у себя такое проходил.
но это если точно они.
а вообще это ещё могут быть и стойки стаба.
У меня такая же канитель, был у ОД сказали что это скрипят резинки стабилизатора поперечной устойчивости. Менять не надо, они их просто смазали и все пропало. Правда через пару месяцев опять появилось, но я забил. На прошлой неделе был на ТО ниче не нашли и опять смазали
  • Основатель Клуба
У меня прошлой зимой была такая ерунда. Причину не нашли. Сейчас нет.
Катаюсь 3-ю зиму на WJ. Как в анекдоте поро женщину и деньги: появляется мороз - появляется скрип, пропадает мороз - пропадает скрип. Летом все полный Ок! Прохожу регулярно ТО в Автолайте - подввеска в порядке, так что на скрипы я подзабил. Единственное, перед пассажирами приходится иногда честь машины отстаивать...
  • 5 недель спустя...
Втулки стоят 900р. за шт., скрип полюбому от них. Они разные бывают с выступом и без. Я просто залил конкретно VD-40 и всё ок.
  • Yugin
  • Савва
  • Андрей Люберцы
  • Zev66
  • brat-kondrat
  • 520881
    • 36927 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204436 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446282 Просмотра
