Скрип в передней подвеске зимой
Инспектор
Автомобиль: XK 5.7HEMI + Durango III R/T
Скрип при медленном переезде лежачих полицейских. Появился ещё зимой, думал аммо. но после замены их ...скрип не прошёл. Диагностика в Автолайте при прохождении ТО...всё в норме. Если брать полицейских с ходу то всё гуд, а так скрипит как телега . Какие ещё варианты могут быть, может смазать где нибудь надо smile Вот думаю перейти на полиуретан ?? есть у кого опыт ?? бывают ли на WK/WH ??
  • Основатель Клуба
96 067
Quote (Инспектор)
Тоже интересно решение, у меня такая же ситуация на Grand Cherokee WH
Автомобиль: JEEP COMMANDER CRD 08
Могут быть как сайленты, так и втулки стаба.
У меня на другой машинке, Таун Кантри, скрипели именно втулки. Но этот скрип проявлялся ещё и при маневрировании на парковке, а в мокрую погоду пропадал.
Может действительно есть смысл чем-то сбрызнуть сначала втулки стаба и если скрип пропадет, то дело в них.
Обращался с этим скрипом к официалам - предложили менять всё поэтапно, пока не пропадет скрип, вплоть до замены всей подвески.
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Втулки можно сколхозить очень быстро чтобы не скрипели и практически не изнашивались но cx27 говорит что это не понтово ни разу, так что покупайте дорогие и ставьте (ничо что через два месяца опять заскрипят, зато понтов полные штаны). winkbiggrinbiggrinbiggrin
А сайленты скрипят когда тыльная сторона трется об метал (внутри не скрипят, там правильно все работает на кручение на на трение). Как тут решено не засматривался, нужно посмотреть wink
СХ27
114
это не колхоз-калхоз я сказал бы biggrin и как скажи на милость прокрутится овальный сайлент?может конечно-но это как надо не любить свою машину? biggrin
Dodge Durango
А ты не знаешь о каком колхозе я говорю wink
А втулкам необязательно прокручиваться чтобы скрипеть, достаточно при работе чтобы шляпка грибка имела амплитуду по радиусу меньше градуса и терла бы им о металлическую деталь - все скрип есть.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Quote (Инспектор)
У меня такое было. Диагностика официала на ТО это фигня, надо ремонтника сажать справа и покататься малость.
Втулки передних стабилизаторов заменили и так хорошо стало.
А после замены (тыщи 2 проехал) в сильный мороз, выезжая со стоянки скрипела, как несмазанная телега. А вот обратно заезжал без скрипа.
ну так что по полеуретану??? может это решит проблему с скрипом
Dodge Durango
Да нет, скрипит полиуретан как миленький, как только из под него смазка выветривается. Конечно масленки для шприцевания никто не отменял, и помогают они на несколько тысяч, а потом опять на шприцевание, так что это тоже решение.
так и знал что лажу впаривают
Dodge Durango
Так полиуретан штука хорошая, изнашивается значительно меньше резины особенно при жесткой эксплуатации. Скрип тут не важное явление, если по буеракам прыгаешь и подвеску меняешь раз в 3 месяца, то на полиуретане будешь менять реже и пох что скрипит. winkwinkwink
А у меня вот какой интересный скрип был!
В морозец, где-то около - 20 С покатался по лужам biggrin , спасибо коммунальщикам, постарались cry , потом по глубокому снегу, опять по лужам и на стоянку....
Так вот утром я и узнал, что такое РЕАЛЬНЫЙ скрип....
И ещё прибавилась замечательная вибрация когда запустился двигатель, просто все авто колбасило wacko
Пришлось ехать в отпаливаемый бокс и всё - всё оттаивать
Но зато после все исчезло.....
  • 7 месяцев спустя...
61
При переезде лежачих полицейских спереди (при наезде на него колесами) раздается скрип, как будто гнут ржавую пружину. Если ехать больше 30 км/ч, скрипа никакого нет. Также скрипа нет в дождь, в туман, в общем, в сильную влажность. Был на диагностике в общем сервисе, сегодня был на диагностике ходовой у ОД - ничего не нашли. Если машину качать на месте - тоже ничего.
Куда смотреть?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
точно спереди? А то может калодки ручника рассыпались?
Автомобиль: Чероки II (KJ)
Да это же элементарно скрипят резинки стабилизатора поперечной устойчивости.
Проявляется только при наезде на неровность одновременно обеими передними колесами?
Можно конечно поменять (они копеечные), но можно и так долго ездить (судя по всему это недавно проявилось)
Quote (Влад161)
Именно так! А почему эти 3,14доры в сервисе не смогли найти? Все-таки это ОД!
Ручник в полном порядке, колодки только менял.
Что бы найти на стоящей машине, надо слишком резко и сильно качнуть весь перед.
Руками так не сделать.
А по внешнему виду резинок это не будет заметно!
У меня такая хрень 2-ой год с морозами появляется - подзабил. Звук имеено резины похрустывающей при проворачивании.
Quote (Влад161)
Это втулки 52089465AF ? Или я не прав?
Автомобиль: Jeep KJ
если это втулки переднего стаба, то зачем их менять? они целые, и новые будут так же скрипеть. нужно их снять и изнутри, где торсион крутится, намазать литолом или графиткой, и установить обратно. я у себя такое проходил.
но это если точно они.
а вообще это ещё могут быть и стойки стаба.
Wrangler-4 JL (2018-2025)
У меня такая же канитель, был у ОД сказали что это скрипят резинки стабилизатора поперечной устойчивости. Менять не надо, они их просто смазали и все пропало. Правда через пару месяцев опять появилось, но я забил. На прошлой неделе был на ТО ниче не нашли и опять смазали
  • Основатель Клуба
96 067
У меня прошлой зимой была такая ерунда. Причину не нашли. Сейчас нет.
  • Основатель Клуба
96 067
Темы соединены.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2
7 CRD
Катаюсь 3-ю зиму на WJ. Как в анекдоте поро женщину и деньги: появляется мороз - появляется скрип, пропадает мороз - пропадает скрип. Летом все полный Ок! Прохожу регулярно ТО в Автолайте - подввеска в порядке, так что на скрипы я подзабил. Единственное, перед пассажирами приходится иногда честь машины отстаивать...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 287 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeep4x4club Parts
    • Vladimir SPb
    • Марсик
    • MikeGCh
    • Boltorez
    • Klimovmv
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Boltorez
    Boltorez
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
