Смешное видео
Для хорошего настроения...
Женская рыбалка http://gorodok.tv/episode_play?id=228
Забавная реклама http://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs&feature=channel
Почта http://family.ifun.ru/view/55418
  • Ответы 789
  • Просмотры 196,8k
Бог интервью )))
А мы все GC... зазоры у нас не те... мексиканцы - головаруки криво поставили на заводе... уж луче чем так доработали перед выдачей машины ее новому владельцу.
Вот шоб ему жена также его механизм рихтовала каждый раз, долбень конченый
@PowerWheels,япона мама... О_о
Это ахтунг!
просто до слез
Захотела новую машину и айфон!!! :lol2: https://youtu.be/Ei0kLQqqogc
Олег, тут не его вина!
хоть теперь будешь знать, для чего он нужен...  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Страйк! :)
https://www.youtube.com/watch?v=eo8uEoGZ2DY
P.S. хорошо, что все живы!
Попробуй забери у такого соску :)))
Челябинский котёнок ))
@Nordicus, самарских тоже голыми руками не возьмешь :)))
В общем, не знаю...
youtube.com/watch?v=Hba45rPERh4
Вот на что смотреть прикольно:
Изменено пользователем kenga1910
Изменено пользователем dispel83
Может и баян бабаян
Нашел как шамаич душит
https://m.youtube.com/watch?v=dypDj20nUyc
Изменено пользователем murey
  • Dim2013
  • Den347
  • Макс87
  • pofig
  • Zedex641
  • Alexxx19
  • Zig-Zag
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153912 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406405 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103001 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
