Смешное видео
Kokoc
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
  • Ответов 789
  • Толстый
    52
  • Veter
    42
  • LoginWK2
    34
  • Андрюха 18
    24
5 319
Автомобиль: Средство для передвижени
Автомобиль: Джони
Не смешное, просто красивое :) с джипами
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Актуальненько:
Автомобиль: Широкий
Блеск!!!:D
3.6 (2018)
Не знаю насколько этот прикол на грани с идиотизмом...
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
б, поэтому оставлю ссылку
51
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Реклама - огонь!
116
2.4
АКПП
P.S.
Предыстория на всякий случай
116
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011 3.6 акпп
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • borro26
    • Andrey156
    • Artengo
    • Jeep 32
    • Andrey DDC
    • З.Горыныч
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 86678
    3. Синий Wrangler на 3.8 приехал ради АКПП, а разобрали всю ходовую
      Изначально Jeep Wrangler (JK) с мотором 3.8 попал в ТРС-Моторс на ремонт четырёхступенчатой АКПП. Пока коробка была в агрегатном цехе, владелец согласился перебрать ходовую по кругу.
      Когда машину подняли, набор по передней оси собрался внушительный. По объёму работ получился фактически мини-капремонт ходовой.
      Рулевой редуктор в масле, шаровые с люфтом, ступицы на выходе
      Рулевой редуктор оказался весь в масле: текла сошка, масло гнало наружу по сальнику. Шаровые опоры с люфтом, крестовины передних приводов изношены.
      Обе ступицы под замену: левая уже сыпалась, правая была на подходе, поэтому меняли парой. Сайлентблоки переднего моста и верхние рычаги к кузову тоже отходили своё, тормоза по кругу под замену.
      Почему потёк редуктор и посыпалась передняя подвеска
      Сальник сошки рассыхается не от пробега, а от возраста. Резина дубеет и перестаёт держать масло по валу сошки, поэтому редуктор начинает сопливить, а в руле растёт свободный ход.
      Передняя подвеска внедорожника живёт в тяжёлых условиях: реагенты зимой, нагрузки на бездорожье. Шаровые и крестовины здесь расходник, резина сайлентблоков рвётся, появляется люфт, рычаг гуляет, отсюда стуки и увод в сторону. На возрастных машинах с этим мотором такой набор по ходовой собирается закономерно.
      Что сделали и на что смотреть до критической стадии
      Рулевой редуктор сняли и перебрали полностью, заменили сальники, собрали и настроили. По передней оси поставили шаровые с тавотницами под шприцовку и крестовины с маслёнками: через пресс-маслёнку периодически добавляют свежую смазку, поэтому шарнир ходит дольше.
      Передний мост здесь Dana 30. Заменили обе ступицы, перебрали сайлентблоки и верхние рычаги, тормоза обновили по кругу, заодно сменили масло в раздатке и заднем редукторе. Коробку вернули на место, дальше сборка и проверка.
      Масляные потёки под редуктором и мокрая сошка — повод заехать на осмотр, пока масло не ушло полностью и в руле не появился ощутимый люфт. По подвеске на возрастном Wrangler периодически проверяйте люфт шаровых и крестовин: стук на мелких кочках, щелчки при вывороте руля. Если к стуку добавился гул со стороны ступицы или вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
