Привет всем !!!
Автомобиль: jeep grand cheroki
Привет всем из Минска. Прикупил по случаю Гранда 2.7 CRD 2003 г. Правда с заломаной АКП, надеюсь на Вашу помощь в ремонте и обслуживании этого зверя, ну и в ответ обесчаю делится опытом владения и учавствовать в жизни форума.
  • Основатель Клуба
96 038
heslav, привет! Добро пожаловать в Jeep 4x4 club !
Автомобиль: в школу на джипе
из школы на бмв
heslav, Ты из минска ,а мы там часто бываем!!!
Chevy Van G10
heslav, Приветик! hellohellohello
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
heslav, привет! Беларусь - вторая Родина, где в Минске обитаешь?
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 1 анонимный, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • Bubka
    • Alexq
    • Nordicus
    • Раптор
    • torr74
    • alex1812
    • vvv20
    • fedorin
    • grrat
    • Gosudar
    • silver3131
    • Sergey79
    • Owl
    • danc1k
    • Giraffe
    • alexeysh
    • LeoMan
    • Владимир 4х4
    • Дарвин
      • 6074
    Kirill159
    Kirill159
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
