Сальник хвоста заднего моста
Sportbad
Автомобиль: Jeep WG 2004 4л
Всем добрый день,
Утром заметил капли на асфальте с водительской стороны и загаженое колесо маслом . Заехал на эстакаду посмотрев сказали что потек сальник моста .
Причем странно толи из за жары тк вчера ночью ездил и поставив утром капель не обнаружил.
Варианта 2 как я сейчас вижу :
1) поменять сальники , насколько понимаю это геморно и дорого (подскажите сколько примерно стоит работа)
2) просто следить за уровнем и возможно причина повышенный температурный режим (следить правда проблематично :mellow: )
Что скажете ?
989
1. Сальник стоит рублей 200, а работа 7000
2. Предпочтительный вариант. Понять сколько уходит и будет ли дальше выливать (может случайность).
Мне в прошлом году тоже правый сальник приговорили когда небольшой подтек заметили. Уровень масла при этом не уменьшался и я спокойно проездил до марта месяца.
475
Автомобиль: .
аналогично. но у меня сальник тек по причине перелива масла сервисменами. теперь все сухо, как в памперсе :rolleyes:
463
242
А ещё сапун продуй. :blush:
46
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Цены вы конечно чет загнули,я менял,не помню сколько стоит тысячи 3 по моему или 4,но не больше. При повышении температур,мне кажется вряд ли,сальник же резина,а вот при понижении на сильный мороз,около тридцаточки,может потечь.
Изменено пользователем МаксК
WJ
7L
2003
А сапун кудато под капот выходит? Куда именно?
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
не крепление левого амморта к кузову под капотом
Решил пока так поездить , течи вроде нет ....
Странно
Автомобиль: Wg 2002 4.7
Столкнулся с такой проблемой, лежит мост от вж 2000г без блокировки, и лежит мост от вж 2003г с блокировкой, при осмотре разница в сальнике хвостовика, один просто прямой по внешней стороне, а который без блокировки у него лесенкой во внутрь идет обойма, подскажи номер и того и того сальника, в темах везде идет только 05072265АА, ну и который просто прямой от более свежего моста не влазит в мост без блоки
65
Скорее всего мосты Dana35 и Dana44, поэтому разные. Вместе с сальником поменяйте ещё пыльник, который на Ёке стоит. Если есть выроботка на ёке в районе контакта, то лучше и её поменять, иначе снова затраты на масло и сальник.
Изменено пользователем disshaman
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee(WJ) 4.0 1999 г.в
Подскажите пожалуйста,потёк сальник хвостовика заднего моста.Как правильно заменить сальник и его каталожный номер.
для этого надо знать тип моста... 35 или 44, на 4,0 скорее всего 35 - сальник 05012813AA... правильно с измерением момента проворота хвостовика
Подскажите заодно или поправьте меня.Если я правильно понимаю,надо открутить кардан,гайку хвостовика,достать сальник,поставить новый,собрать всё обратно.Или там стоят какие-то стопора,которые меняются вместе с сальником?
все так, как Вы написали - кардан - гайка - вилка кардана - сальник... гайку лучше пометить на хвостовике и потом закрутить чуть дальше метки
Большое спасибо Вам за совет.Удачи на дорогах.
  • 9 месяцев спустя...
117
Автомобиль: RAM
Приветствую коллеги!
Подскажите кто менял по этому сальнику. Дана 44. Поиск выдает один номер: 05012846AB - сальник хвостовика заднего моста внутренний. Почему внутренний? Есть еще и наружный? Просто, в переднем мосту там их 2: сальник и манжета? А в заднем как?
один... номер по ВИНу...
117
Автомобиль: RAM
Андрюх, привет!
Проверь личку!
Если не сложно - сориентируй по сальникам раздатки: входной/выходной/на передний кардан?!
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
На WG 2.7 передний гудел мост. После подтяжки хвостовика гул только усилился и начал прогрессировать. Готовлюсь к замене подшипников и сальника. Пара 3.55. Сальник соответственно 05072473аа. Аналог пробивается  National  4434V. Кто ставил этот сальник ? он точно подойдет. Гугл говорит, что это сальник для XJ.
И подшипники стоят не прилично дорого, Может кто подскажет доступный аналог.
Изменено пользователем mexaniktg
вин машины озвучите?
51
VIN: 1J8G2E8A04Y140343
05072473AA лучше купить оригинал...
64
Toyota Camry v55
Если течет, смотри сам хвост, может на нем выработка и замена сальника может не помочь.
Вот смотри как у меня было:
https://www.drive2.ru/l/8055630/
51
Заказал сальник national 4434v. Цена 730р в экзисте. Как придет поменяем. Размеры из каталога:
Наружный диаметр (мм): 80.42mm
Материал: Фтор-Эластомер
Размер вала (В): 1,552 дюйма
Размер вала (мм): 39.42mm
Ширина (В): 0,567 дюйма
Ширина (мм): 13.460mm
Серия: 4000
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Почему?
Неоригинал мало ходит?
Или априори некачественный?
@mexaniktg,гайку новую заказал?
лично я пару раз наблюдал несовпадение размеров...
51
В этой теме есть все размеры сальников http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32015-salnik-khvostovika-perednego-mosta/
Гайку новую я не покупал как и распорную втулку.
Есть мост с парами 3.75. из него будут сняты подшипники хвостовика. Нужен только сальник. Сделать нужно максимально бюджетно.
  • 8 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
 Всех приветствую!
Возник вопрос, какой сальник хвостовика заднего моста Dana44 с  блокировкой подходит (арт. 05012 846AB или арт.  05072265AА) к Jeep Grand Cherokee WJ 2001 г.в. VIN: 1J4GWC8N91Y507829.
05012846AB
Спасибо!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 1 297 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • brat-kondrat
    • C070CC
    • AAN
    2. Графит
      • 7
      • 1327
