В прошлом году мыл печку, тогда помогло.Этой зимой опять холодно стало. Второй раз мыть некогда((( Попробовал сегодня нехитрый эксперимент - поменял патрубки местами (под капотом на стенке)
Блин, жарит так что ногу правую приходится убирать. Сделал температуру поменьше на климате!!! Попробуйте, может еще кому поможет))) Дело 1 минуты
  • Ответы 222
  • Просмотры 59,1k
  • Сегодня все прояснилось. Купил дополнительно помпу на печку... антифриз, шланг, хомуты , и прочее...разобрал. На печку кинул шланг на промывку от крана(вода на доме через систему очистки). Немного мус
  • Добрый вечер. Сливал частично, я так понимаю. Снизу радиатора, со стороны левой фары, есть пластиковый кран. Купил средство для промывки, скинул патрубки с печки и залил в сам радиатор печки....остави
  • Парни! Проясните мне два вопроса. 1)"поменял патрубки местами (под капотом на стенке)" Что за патрубки? Как подлезть? Где они?  2)"В нашем дизельном KK стоит тен" И как эту байду включать?
Может шланги печки внутри расслоились и не пропускают необходимый объём ОЖ в печку?
У меня после замены радиатора жарко было в салоне примерно месяц. Затем стало похуже, но хорошо становится если нормально так газовать секунд 20-30. Похоже родная помпа не прокачивает нормально радиатор печки в пробках, на холостых.
Изменено пользователем SergT
странно, все новое и не греет... а воздух одинаковой температуры слева и справа?
12 часов назад, up6 сказал:
слева холоднее. справа еле теплый...
12 часов назад, SergT сказал:
да не, со шлангами все впорядке!а помпа новая!)
а от направления потоков зависит? шланги одинаково горячие под капотом? может все таки заслонка горячий - холодный воздух дурит...
нет у нас толковых спецов...
еле как нашёл мастера, который радиатор поменял...
ездил к нему ещё раз. желания разбирать панель у него больше нет - работы много...
как хоть эта заслонка выглядит? и есть ли возможность её продиагностировать-поправить не разбирая панель?)
входящий в печку шланг горячий, а выходящий холодный.
во всех режимах дует холодный. при переключении потока на салон и ноги дует теплее..., но не настолько, чтобы прогреть салон
в ноги водителя дует холодный
кстати, когда ставишь печку на внутренний обдув, то сразу дует терпимо тёплый... причём, отовсюду.
может все таки корпус заслонок...
похоже на это...
интенсивно ищу спецов, которые помогут грамотно и недорого решить эту проблему...
там одна деталь с приводами и заслонками... подразумевается неразборной -:)))
Мда, чего то рано я порадовался. Опять начинает дуть не так тепло как хотелось бы. С приходом слабого морозца (всего то до минус 3). Дует по всем потокам одинаково примерно. Иногда чуть теплее, иногда чуть холоднее. Вроде не задубеешь, но прям вот тепла чтобы нагреть салон нету. Жидкость стоит ровно и не уходит, нигде не течет. Пару раз кстати стрелка темп двигателя порывалась в правый сектор но вернулась. Что то у меня подозрение, на неисправность термостата... может он не до конца открывает поток антифриза на печку? Он же тоже мог пострадать от той жижи что была в системе..
входной выходной патрубки печки одинаково теплые, не раскаленные, но хорошо прогретые.
Изменено пользователем hanexx
2 часа назад, hanexx сказал:
По моему , не может . Он вообще не задействован на печные магистрали . Если только снизит общую температуру ОЖ
11 часов назад, tracker99 сказал:
+1
Конечно термостат персонально, прямую к печке отношения не имеет. работает он обычно, как и на всех других машинах, большой и малый круг и все.
А в целом конечно влияет, ибо он и есть основной регулятор общей температуры охлаждающей жидкости. Если жижа в целом не имеет рабочей температуры, градусов в 80 хотя бы, то и в печке будет не достаточно тепло. Ясен пень, если в батарее у тебя  чуть теплая вода, так в доме холодно.
Главный показатель исправности печки это одинаковая (примерно) температура на ощупь, на входе и выходе, и все.
Вот эта система охлаждения в KJ нифига не простая, прям бесчеловечная какая-то. Кроме термостата, есть еще вискомуфта, которая должна сцк работать так как нафиг не надо никому, а надо чтоб стояла термопара простая, электрическая и врубала бы электровентилятор когда это надо, но вентилятор тоже сцк есть, электрический, но он работает как-бэ для кондея, но алгоритм его работы не понятен никому, да и сам кондей работает, и при минусовых градусах(чтоб как-бэ сушить воздух видимо) при чем сцк, работает не только на стекла, но и в ноги (в ноги мать их!!!) что не понятно нахера.
Еще там есть устройство, придуманное сатоной в пьяном угаре, которое работает тоже по принципу вискомуфты, но с него не снимается механическая работа, а наоборот, снимается температура, продукт механической работы этой муфты с какой-то жижей или гелем, и что там залита за жижа, это секрет сумасшедших ученых-киборгов, работающих в самых темных и тайных подвалах АДА, в дикой империи пиндосстана, под непосредственным руководством сатаны, меняющем свои обличия в виде президентов. Это устройство в инструкции называется "хотхитер" (как его называет дьявол неизвестно)
А так-то, в миру, термостат, обычный стоит 500р, в среднем, для автомобилей, тракторов, мотоциклов, вертолетов и лошадей. Меняется он около магазина, почти не проливая ОЖ, два болтика как правило и все. Но тут он стоит десятку(!!!) сука, потому что он в корпусе своем,  и к нему подобраться... надо хер знает сколько шлангов снять, черта там... корпус воздушного фильтра и хрен знает что еще там снять, не помню уже... Так он сцка(сцука!!!) еще и не просто в корпусе(как в жигуле например), так он еще и к блоку, через прокладку пронитовую, сволочь крепится, в рубашку охлаждения он сволочь врезан корпусом! А чтоб нижний слева болт потом к блоку прикрутить нужно быть эквилибристом сраным или иметь головку с магнитом и ли какую еще хрень.
Пардон за флуд. Извиняюсь) Накипело) Самому не жарко в салоне))) И выпимши)
Так что печка будет греть только тогда, когда жижа охлаждающая будет достаточно горячей. А раз патрубки одинаково теплые, значит и жижа одинаково теплая, но недостаточно.
Изменено пользователем Томомболо
Томомболо , да ладно . Обычная у Кащея система .  :D
Электровеник врубается при 102 гр , выключается при 97 . То что виска крутится - Бог с ней - пока термостат в радиатор ОЖ не пустил , она и не охлаждает ничего .
 Кондиционер сушит воздух при "на стекло" тоже как у всех . Пока датчик давления позволяет - включится . По мануалу , вроде , после -3гр уже запретит . Правда , если в пробке хладагент капитально прогреется , то и при -10гр включиться сможет .
Ну а то что термостат у дизеля такой - судьба . Видимо , для катеров это нормально .
 Собственно , выше речь шла не о температуре потока , а
13 часов назад, hanexx сказал:
Ну просто странно как то, промыли систему мягко водой, воздухом продули оадитор печки, новый радиатор, новая вискомуфта, новая жижа. Стало тепло. Теперь опять - то тепло, то холодно, а сейчас вечером опять холод - и двиг греться стал на холостых, газу поддашь - опускается температура... а на бензине термостат мне посчитали 650 р фирмы Gates
1 минуту назад, hanexx сказал:
Термостат у тебя скорее всего. Ацкое устройство догрева, хотхитер прогревает на холостых, а газу дал, помпа прогнала побыстрее через радиатор и устройство не успевает догревать.
не перекрывает термос большой круг или не до конца его перекрывает
15 минут назад, tracker99 сказал:
Данифига!
В положение НОГИ он врубается тоже автоматом!)) Я разбирал даже этут бороду с крутилками, там в крутилку ползунок по дорожкам сделан дорожка кондея начинается аккурат с просто в ноги.
За что в ноги??? Почему в ноги?? Люди только в ноги направляют печку если они замерзли. Зачем включать кондей?
Эту систему делал сатона точно тебе говорю
Томомболо , бензинка у него ! Нет ацкого устройства .
А как отключить кондей при "ноги" и "ноги-стекло" давно обсосано ...
Электровеник у меня работает точно не взирая на стрелку термометра совсем. От слова совсем. Хотя я его поменял только вот этой весной. Электрик в джиповод говорит что он срабатывает не от термопары ож, а от системы кондея, давления температуры и тп.
1 минуту назад, tracker99 сказал:
да знаю... Но решения голимые, не красивые они.
И придумать, чтоб кондей втихаря дул в ноги, мог только сатана) Не мог порядочный инженер такую подлянку подкинуть людям злонамеренно
А если бензинка.. то чеж, тут точно все ясно, термостат конечно. Дал газу и стынет, на холостых нагревается. Все симптомы на лицэ. Термостат конечно
14 часов назад, tracker99 сказал:
Скажите пожалуйста, а как там термостат стоит? Просто монтируется или нужны какие то прокладки?
2 минуты назад, hanexx сказал:
Просто . На термостате колечко одето , оно и есть прокладка : https://plentycar.ru/autopart/1581844
14 часов назад, hanexx сказал:
Очень возможно, что у вас воздушная пробка в системе. На 4.7 воздух стравливается из патрубка, на который надевается обратка радиатора (пробка под шестигранник). Думаю на 3.7 также. Открутите ее и до лейте через пробку радиатора ОЖ, до момента вытекания из пробки на патрубке.
52 минуты назад, userasu сказал:
После этого момента вытекания у меня еще миллилитров триста в горловину радиатора влезает . :D
2 часа назад, tracker99 сказал:
Я не нахожу другой причины кроме как пробка на основании того, что авто стал греться на Х.Х и остывает под нагрузкой. Как вариант погазовать на пригорке.
42 минуты назад, userasu сказал:
А плохая прокачиваемость не рассматривается ? Бывает , на малых оборотах ОЖ почти встает > перегрев по датчику и , тем не менее , прохладный воздух из печки .
32 минуты назад, tracker99 сказал:
Либо помпа... но с ней что, не крыльчатка же рассыпалась...
скинуть помпу и проверить крыльчатку,на предмет не оторвалась ли она от вала.Хотя на 3,7 это не актуально.
На 4.0 отваливалась. на наших машинах пока нет.
Изменено пользователем Basil
В 07.12.2017 в 23:40, Томомболо сказал:
Такой "аццкий сотона" присутствует практически у каждого производителя . ;)
Проявляется он , обычно , при проектировании климат-контроля : там частенько кондей работает постоянно , а температура поступаемого в салон воздуха регулируется (в соответствии с запросом водителя) путем подмешивания воздуха , прошедшего через радиатор печки . Ну а владельцам авто без климат-контроля приходится крутить рукоятки самим , или чего-нибудь колхозить . Я колхозил в основном из-за того , что плохо переношу пересушенный воздух .
 Насчет "плохо греет" - несколько лет назад не одну сотню км поездил на дизельном KK , которым владел коллега . Тогда был немного удивлен тем , что нагревается машина , как минимум , не дольше моей и из сопел воздух идет (опять же , как минимум) не прохладней моего при примерно одинаковых "запросах" на тепло .
Вот сегодня решил перейти от субъективных к объективным методам .  Итак , имеем KJ с антифризом на основе   Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus G12 , причем , уже второй раз (раз в пять лет меняю ОЖ) из-за свища в бачке радиатора в систему добавлен Kuhler-Dichter . Так же участвует мультиметр с термопарой (полгода назад поверка показала погрешность не более 1 гр в интересующем диапазоне) и любимый старенький "Сканматик" . :D
На улице 0 гр , так что кондиционер включается , вентилятор для ускорения процесса врубил на тройку , термопару сунул поглубже в дефлектор . Направление , соответственно , выбрал "в лицо" . За все время эксперимента температура не выходила из диапазона 90 - 95 гр .
 В результате если регулятор "тепло/холодно" стоит вертикально , то температура поступаемого в салон воздуха 48 гр . Врубив кондиционер я разницы не заметил , но мультиметр через десять минут показал (и дальше не менял) снижение на пять градусов .
Выставил крутилку на середину красненькой "тепло" :  температура поднялась до 62 гр , включение кондиционера опустило температуру на три-четыре градуса .
Ситуация с крутилкой в "горячо" видно на фото , видно что кондиционер (горит лампочка рядом со снежинкой) опускает всего на пару градусов . Так что
В 07.12.2017 в 23:31, Томомболо сказал:
если они замерзли.
 - врубайте печку и кондиционер не охладит , а только посушит обувь .
На всякий случай - в конце лета в очередной раз проверял кондей - укладывается в норму , т.е. легко опускает температуру воздуха на 20 гр в жару на улице .
  • maxsan
    • 39037 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208153 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 449512 Просмотров
