Освещение, Свет, Фары
Еще одна интересная мысль (а точнее сразу 3)
Головной свет - думаю о замене на линзы головной свет (штатно стоят галогенки) - хочу поставить блоки Hella
ПТФ - подскажите кто знает цоколи под ПТФ - хочется заменить на что то по ярче
Доп.Фонарики - кто нибудь задумывался о установки кенгу с доп фарками на морду, на крышу или просто на кранштейнах?
  • Ответы 672
  • Просмотры 149k
  • Ура, вчера победил свою проблему со светом и написал подробную инструкцию по ее исправлению https://www.drive2.ru/l/531343118365098518/ Мож кому и пригодится:)
  • Начинать нужно с пластиковой накладки, т.к она закрывает один из трёх болтов. Достаточно вытащить одно из креплений и потом отодвинуть накладку в бок и выкрутить болт. После этого выкрутить ещё 2 болт
  • Ура!!!? Победил))))
посмотри настройки магнитолы, вроде в меню освещение и свет
где приобрести с таким цоколем лампу помощней?
где приобрести с таким цокоалем лампу по мощней?
В России - нигде. Не продаются у нас такие лампы.
На Ebay'е попытайте счастья: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=hir2&LH_ItemCondition=3&_dcat=172517&Placement%2520on%2520Vehicle=Front&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR4.TRC2.A0.H0.Xhir2+halogen.TRS1&_nkw=hir2+halogen&_sacat=0
Как настроить освещение салона? Не хочу чтоб он включался когда я открываю двери? Подскажите
колёсико яркости приборки полностью вниз, до упора
На сколько у нас Кельвинов стоят штатные лампы?
Что-то среднее между 3000 и 4000. Скорее всего 3200.
Лунный пчёл , завтра попробуем
работает, мне прийдется каждый раз колесико крутить? Чтоб освещение убрать? Или нужно колесико опустить вниз и ездить с минимальной подсветкой? Других более логичных вариантов не ?
это JEEP, тут нет логики. Выкручиваешь колесико, ночью хорошо, приборка не слепит. Дне плохо, солнце светит-крутишь колесико вверх.
Изменено пользователем clipsa
А немного логики бы не помешало, например положение колеса подсветки, чтобы приборка от датчика света освещалась, как на мобильнике. Раз уж машина вся из себя такая автоматическая, такую мелочь можно бы было предусмотреть. А то глаза крайне счастливы, когда ночью, выключая зажигание, прожектор в лицо бьёт.
А меня колесико работает только в ночном режиме, когда фары включаются, днем приборка горит на полную.
Получается, что приборка у меня светится от датчика света. Я крутилку трогаю только, когда ночью когда надо весь салон подсветить - крутишь до конца вверх и все лампы загораются, не надо их по отдельности включать.
Колёсико работает только когда включён ближний свет. Если крутилка на "0" и работают ДХО, то уменьшить яркость приборки нельзя, можно только крутануть ещё выше и зажечь потолочные лампочки и все остальные подсветки. Если крутилка на ближнем или на AUTO, при котором работает ближний, тогда можно уменьшать яркость приборки. Как только датчик света понимает, что можно выключить ближний, приборка, в независимости от положения колёсика яркости, переходит в максимально яркий режим.
Упоротые на всю голову программисты - что тут скажешь...
@Brandon Heat, да, так. Меня это не напрягает, по крайне мере не вижу смысла при ярком свете глушить приборку.
"Бэн? Бэн, это Данила! Бэн, ай нид хэлп!"
Наконец-то дошли руки до лампочек.
С горем пополам открыл лючок в левом подкрылке, для чего пришлось руль вывернуть до упора вправо.
Судя по всему, для смены лампочки придётся колесо снимать :unsure:
Даже такую мелочь сделали так, чтобы владелец ехал в сервис на подъёмник, а не сам  этим занимался :mad:
Удалось подлезть телефоном - сделать фотку и теперь ряд вопросов, может, кто сможет помочь разобраться:
1 - это, как я понял, колпачок фары с силикогелем от конденсата, но разве 2 - это не вентиляционное отверстие? Там не должно быть такого же колпачка?
3 - это фишка питания фары с совершенно невменяемым разъёмом. Снимается, кстати, легко и непринуждённо. Видимо, внутри фары находится нормальная стандартная фишка, к которой уже лампочка подключается.
4 - самая интересная деталь. По идее, за этой крышкой должна быть сама лампа, но как я ни старался её повернуть и влево, и вправо - она с места не сдвинулась.
Вопрос: как теперь добраться до лампы?
Welcome to the dealer!
@Лунный пчел, сам справился =)
После установки диодов выяснилось следующее:
1) на стоящей машине свет есть;
2) при включённом зажигании свет есть;
3) заводишь двигатель, свет гаснет через пару секунд и на щитке приборов появляется надпись: "Фары выкл". Это вот чего такое? Проверка ламп? Выключить можно?
Кусочек VIN'а: 274845
Тут у нас один стрелец -
Шибко грамотный, стервец!..
Вот и вышло мне заданье
Извести его вконец!
@Лунный пчел, есть положительные новости по отключению прослушки?
Всё! Нормальный диодный свет!
Освещает отлично, "встречка" не моргает!
Теперь будем смотреть сколько проживёт комплект.
Огромное спасибо всем сопричастным в обучении машины :up:
Добрый день.
Можно выложить здесь процесс обучения, если это возможно?
Думаю, многие заинтересуются
п.4.9 Правил
@Voligors, добрый. Нужно в мозгах машины программу с галогена переписать на HID (программа для опции ксенона).
Делал с помощью одного Умнейшего человека с подачи Лунного Пчёла.
Комплект ставил этот. Цветовая температура, конечно, великовата. Жаль, что не 5000К, но всё равно отлично!
Так как линзы полностью Hella ценник около 30 с заменой + ПТФ диодные 10+ замена.
Диоды линзованные в ПТФ ставил? Можешь написать, что за тип, вид, марка самих ламп и/или где их покупал. Хочу себе ПТФ обновить, а то светят противно-желтоватым цветом.
А стоит ли в них вкладываться? Они всё равно ничего не освещают на этой машине.
Я из эстетической точки зрения, цветовая температура ксенона и ДХО почти одинаковые, а в ПТФ, как будто там не лампа светит, а в гильзу масла налили и фитиль из портянки заплющили, подожгли и под стеклышко запихали.
В идеале я конечно бы поставил линзованный ПТФ, как у меня в Jeep Copass стоял, светили отлично.
Это я догадался - сам такой же. Просто если не пользоваться, то и менять их смысла нету - всё равно не видно)
Поворотники работают. не горит ничего при движении. делал прямо как написано в рук-ве по эксплуатации. результат тот же.
п.4.9 Правил
+MORE->настройки->фары->дневные фары ->вкл.
п.4.9 Правил
В Спорте в разделе "фары" нет раздела "дневные фары", либо ОД фигово обновил ПО.
п.4.9 Правил
У меня тоже Спорт 4х4
Предыдущий пост писала из машины, специально пошагово.
п.4.9
увы у меня почему-то не так :(
На ТО-0 обозначил проблему. Сделали (точнее активировали). Теперь горит, когда включен двигатель. Но в меню настройка дневных фар так и не появилась :(
Изменено пользователем Valerus34
Здравствуйте,
мне тоже скоро предстоит замена на диоды, поэтому интересуюсь, могу ли я как-то спросить Уважаемого Лунного Пчёла - как можно сделать это вот самое обучение?
Спасибо.
  • oleg123
  • egorkat
  • D-i-s
    • 18 Записей
    • 4968 Просмотров
    • 263 Записи
    • 159226 Просмотров
    • 410495 Просмотров
