Промывка радиатора печки
Отчет может пригодиться людям не желающим покупать новый печной радиатор. В результате использования печка изнутри забилась окончательно и воздух в салон шел чуть теплый. Такое положение вещей не приемлимо, т.к. скоро зима и на улице температура будет от -25 до -40 (средние значения Сибирской зимы) В интернете много фотоочетов про промывку систем разных машин, однако про Чирков я лично не видел. Для промывки я купил жидкость под название АНТИРЖАВИН (Не реклама) (Томский изготовитель, химия безопасная для цветных металлов, но дорогая блин :P ) Я не стал прибегать к различным бытовым химиям, т.к. это по моему мнению- танец с бубном! И так я поставил машину на парковку и начал подготовительные работы к промывке.  Из сарайки взял садовый насос типа Ручеек и пока никто не видит из родственников, обрезал садовый шланг на 2 равные части по 1,5 метра. Далее описывать процесс не буду, т.к. в других фотоотчетах процесс досконально описан, однако скажу, что  шланги я подключил к шлангам выходящих из помпы через металлические переходники, т.к. диаметры разные и хорошо затянул хомутами, т.к. давление создает насос приличное. Химию я конечно развел не по инструкции (1 к 15) и сделал хороший концентрат (1- 3 примерно). Далее при промывке менял направление циркуляции 2 раза с периодичностью в 2 часа(времени было достаточно для для данного развлечения) и в итоге получил такую картину: сопротивление вкачиваемой воды насосом в радиатор в двух направлениях исчезло, химия стала грязно-черной с растворенной хренью типа накипь.  Далее я промыл огромным количеством воды радиатор, опять же через садовый насос и собрал в обратном направлении систему охлаждения. После мойки, воздух от печки руки обжигает, как на новой машине! :up:   Химия применяемая в промывке стоит примерно 300 рублей за литр, я применил 2.5-3 литра. Советую не применять бытовую химию и средства типа Крот, т.к. в дальнейшем пойдете за новым радиатором...С момента промывки прошло 2 месяца, на улице в среднем 0 градусов, в салоне езжу в майке!
Изменено пользователем Серебаня
  • Ответы 116
  • Просмотры 58,8k
  • Серебаня
    Серебаня
    @exabote, . Новосибирск, ул. Станционная 2, название конторы не помню, находится на 2ом этаже
  • Серебаня
    Серебаня
    Привет! В Новосибе я бы летом сделал во дворе  Щаз зима и мне делать негде Станции у нас работают по принципу - сняли старое и поставили новое и все плати БАБЛО, заморачиваться на СТО не будут! В тво
  • Серебаня
    Серебаня
    Ептиль! А какая там проблема может быть!? Если механическая, тогда лужа антифриза где то будет обязательно... А если ЗАВОЗДУШИЛ при замене антифриза, тогда выгоняй воздух....Засралось из нутри- вымыва
тоже печка хреново работает. Че то побаиваюсь я панель разбирать:) попробую вышеуказанный метод
С керхером и компрессором поаккуратнее! Порвать соты на радиаторе очень легко.... По снятию салонного фильтра - если только на зиму(зимой воздух и так чистый).Летом не советую-загадите радиатор кондея враз (очень плотные соты), потом опять чистить.
+1
Ага, только фильтр после зимы чернее чем после лета <_<
Честно говоря , тоже удивлен этим заявлением . Если не говорить про пух (его отсекает внедренная сеточка) , то зимой солярный выхлоп (он от холода стоит довольно низко) при движении в пробках довольно плотно закупоривает фильтр салона .
Народ! Как выгнать пробку из радиатора печки? Поменял антифриз, печка чуть теплым дует ....
Двигатель до рабочей прогрет
Заинтересовал отчет. Вопросы:
1. Где купить его в своем городе?
2. Каким насосом делать очистку?
Вот это надо в интернете посмотреть, где купить раствор. Я лично мыл обычным садовым насосом, который продается в обычном магазине...
Щаз на улице у нас - 30-34 С. Печка греет на твердую 4.  Есть предположение, что снаружи радиатор забит всякой какой, только разбирать его я не буду и вынашиваю план по отчистке радиатора снаружи при помощи (Ладно толко не смейтесь!!!!!) -пылесоса. Есть у меня очень мощный пылесос  и подходящий по диаметру воздуховода шланг. Возникает 2 вопроса: 1) Есть ли внутри  воздушного канала от входного патрубка до испарителя кондея какие нибудь сеточки, заслонки и прочая ерунда? 2) Если нет, то как шлангом не поломать и не замять решетку испарителя?  По окончанию морозов попробую опустить в воздушный канал мини видеокамеру с подсветкой и глянуть, как там дела! Фотоотчет попробую сделать....
Машину на горочку загони мордой вверх и прогазуй, если подует горячим и придется после этого долить антифриз, то была пробка.
А если нет?
не знаю как на 4.7, но на 4.0 литровом после всех работ с промывкой печки,установкой помпы и т.д. снимал  шланг подачи на печку и через воронку лил туда антифриз ,потом быстро одевал его обратно на корпус термостата,заводил,прогревал.утром доливал в расширитель.ни разу еще не воздушило печку
А если нет?
А ты попробуй сначала)))
Никак
Другой вариант: под капотом, с правой стороны, сразу видишь толстый черный патрубок, идущий на радиатор из блока. Так вот, перед этим патрубком (откуда он выходит) есть небольшая площадка, на которой стоит что-то типа вкручиваемого клапана, по-моему на 8 или 9. Так на не заведенном двигателе приоткручиваем данный клапан и через заливную пробку доливаем антифриз пока не польется.  Потом, на заведенном двигателе, то же самое, но только заливную крышку закрой!!!
Ну если совсем не поможет, тогда оставь мне личное сообщение со свои телефоном.
У меня сейчас время есть посмотреть, что не получается....
Тел есть в подписи
Сегодн был у Темы на сто, пробовали развозддушить. Пришли к выводу что забит радиатор печки.
Буду пробовать промыть, ибо радиатор как то дороговато выходит
Изменено пользователем Михалыч81
В интернет зашел слишком поздно! был на станции и приговорили CAT аморты на жепе. Михалыч все в теме, скинь телефон свой.. я очень слабо дружу с компьютерем и по этому не успеваю в чате :mad:
 позвони мене в воскресенье!!! в суботту не могу, т.к в гостях буду. мой контакт восеьм----- дяветсот 52 -919- 18 дявеносто 2
@Михалыч81, Специалисты класссссссссс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Группа Бутырка не играла в момент приезда?........Ахренительная взаимосвязь!!!!!!! Развоздушить не получется, потому, что забит радиатор печки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Модератор, пожайста рубите тему.....
Серег, я чето не понял, ты хочешь сказать что ТВОЙ радиатор все таки не промылся!? И его надо менять!?
 так помог бы человеку!
Зачем столько эмоций ?
Связь можно отследить тут :
Поменял антифриз, печка чуть теплым дует .... Двигатель до рабочей прогрет
Т.е. "воздух в печке" - это всего лишь версия , причем не слишком убедительная . Печка стоит в малом круге и если после нескольких "холодных" пусков воздух из нее не ушел - явные проблемы с протоком .
В том то и дело! и это нея сказал а ты меня процитировал!))радиатор на помойку!
@ARTEM_NSKGC, сорри , показалось , что цитировал из сообщения Серебаня:blush:
А вот это , по моему , рано . Очень часто именно заливка свежего антифриза провоцирует либо "вспухание" старых отложений , либо отслоение оных . Результат : закупоривание самых тонких (т.е. в радиаторе печки) каналов . Тут выше описывалась суровая методика (сам пользую что-либо типа http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=302 ) , но , как известно , именно гестаповскими методами можно добиться стахановских темпов . :D
просто сколько не сталкивался итог один замена! мыть деньги и время на ветер.ИМХО
кто вскрывал старый радиатор поймет что с него ловить нечего, там не то что химией отверткой не отковыряешь))
Это особенность Крайслера ? Я раньше с Джипами не сталкивался , но многие марки восстанавливали эффективность печки . Иногда из нижнего патрубка радиатора накипь аж высыпалась - приходилось повторять процедуру . Правда , если проток в печке очень сильно затруднен , то химия просто не дойдет до проблемных мест . Такое бывает если регламентную трехлетнюю замену ОЖ растянули раза в два-три .
насчет крайслера не знаю)) но конструкция неудачная,(нет перегородки!)и получается в одну трубку заходит и сразу через другую выходит)
А вот радиатор мой после чем только не промывал!
Snapshot 20150131 1
Доброй ночи! Сегодня ночью на улице -24 С.  Печка греет! Полет нормальный! Я задумал не разбирая панели почистить сверху радиатор кондея от засорений попадающих с улицы...... И такой момент- я не говорю, что промывка может всем помочь поголовно! мне лично и людям которым я мыл печку тоже помогло.....
Это обычный конструктив для систем без краника печки . В таких системах печной контур является основным протоком для малого круга . Если печка с перегородкой забьется , то авто вскипит еще до аварийного сигнала с датчика температуры , поэтому система спроектирована байпасом .
  • shwarc
  • sro
  • ed1368
  • W962
  • DeepGreen
  • Алекссс
    • 20 Комментариев
    • 29997 Просмотров
    • 190639 Просмотров
    • 434047 Просмотров
