Промывка радиатора печки
Серебаня
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
@Денис22,
термостат поменяй
а если с температурой двигла всё ОК, то либо продувай как описано выше, либо снимай панель приборов и разбирай отопитель -  там на радиаторах будет полный ППЦ!!!
Изменено пользователем Toxa
13
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
тоже печка хреново работает. Че то побаиваюсь я панель разбирать:) попробую вышеуказанный метод
Автомобиль: WJ 3.1
XJ 2.5 дизеля
С керхером и компрессором поаккуратнее! Порвать соты на радиаторе очень легко.... По снятию салонного фильтра - если только на зиму(зимой воздух и так чистый).Летом не советую-загадите радиатор кондея враз (очень плотные соты), потом опять чистить.
118
7 CRD
2004 г.в.
+1
Ага, только фильтр после зимы чернее чем после лета <_<
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Честно говоря , тоже удивлен этим заявлением . Если не говорить про пух (его отсекает внедренная сеточка) , то зимой солярный выхлоп (он от холода стоит довольно низко) при движении в пробках довольно плотно закупоривает фильтр салона .
Народ! Как выгнать пробку из радиатора печки? Поменял антифриз, печка чуть теплым дует ....
Двигатель до рабочей прогрет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.0l
Заинтересовал отчет. Вопросы:
1. Где купить его в своем городе?
2. Каким насосом делать очистку?
21
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
7 Чероки
Вот это надо в интернете посмотреть, где купить раствор. Я лично мыл обычным садовым насосом, который продается в обычном магазине...
21
7 Чероки
Щаз на улице у нас - 30-34 С. Печка греет на твердую 4.  Есть предположение, что снаружи радиатор забит всякой какой, только разбирать его я не буду и вынашиваю план по отчистке радиатора снаружи при помощи (Ладно толко не смейтесь!!!!!) -пылесоса. Есть у меня очень мощный пылесос  и подходящий по диаметру воздуховода шланг. Возникает 2 вопроса: 1) Есть ли внутри  воздушного канала от входного патрубка до испарителя кондея какие нибудь сеточки, заслонки и прочая ерунда? 2) Если нет, то как шлангом не поломать и не замять решетку испарителя?  По окончанию морозов попробую опустить в воздушный канал мини видеокамеру с подсветкой и глянуть, как там дела! Фотоотчет попробую сделать....
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Машину на горочку загони мордой вверх и прогазуй, если подует горячим и придется после этого долить антифриз, то была пробка.
27
А если нет?
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
не знаю как на 4.7, но на 4.0 литровом после всех работ с промывкой печки,установкой помпы и т.д. снимал  шланг подачи на печку и через воронку лил туда антифриз ,потом быстро одевал его обратно на корпус термостата,заводил,прогревал.утром доливал в расширитель.ни разу еще не воздушило печку
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
А если нет?
А ты попробуй сначала)))
27
Никак
21
7 Чероки
Другой вариант: под капотом, с правой стороны, сразу видишь толстый черный патрубок, идущий на радиатор из блока. Так вот, перед этим патрубком (откуда он выходит) есть небольшая площадка, на которой стоит что-то типа вкручиваемого клапана, по-моему на 8 или 9. Так на не заведенном двигателе приоткручиваем данный клапан и через заливную пробку доливаем антифриз пока не польется.  Потом, на заведенном двигателе, то же самое, но только заливную крышку закрой!!!
Ну если совсем не поможет, тогда оставь мне личное сообщение со свои телефоном.
У меня сейчас время есть посмотреть, что не получается....
27
Тел есть в подписи
27
Сегодн был у Темы на сто, пробовали развозддушить. Пришли к выводу что забит радиатор печки.
Буду пробовать промыть, ибо радиатор как то дороговато выходит
Изменено пользователем Михалыч81
21
7 Чероки
В интернет зашел слишком поздно! был на станции и приговорили CAT аморты на жепе. Михалыч все в теме, скинь телефон свой.. я очень слабо дружу с компьютерем и по этому не успеваю в чате :mad:
21
7 Чероки
 позвони мене в воскресенье!!! в суботту не могу, т.к в гостях буду. мой контакт восеьм----- дяветсот 52 -919- 18 дявеносто 2
21
7 Чероки
@Михалыч81, Специалисты класссссссссс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Группа Бутырка не играла в момент приезда?........Ахренительная взаимосвязь!!!!!!! Развоздушить не получется, потому, что забит радиатор печки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Модератор, пожайста рубите тему.....
Изменено пользователем Серебаня
638
7 99 Lim
Серег, я чето не понял, ты хочешь сказать что ТВОЙ радиатор все таки не промылся!? И его надо менять!?
56
Автомобиль: 1999wj
 так помог бы человеку!
965
Зачем столько эмоций ?
Связь можно отследить тут :
Поменял антифриз, печка чуть теплым дует .... Двигатель до рабочей прогрет
Т.е. "воздух в печке" - это всего лишь версия , причем не слишком убедительная . Печка стоит в малом круге и если после нескольких "холодных" пусков воздух из нее не ушел - явные проблемы с протоком .
56
Автомобиль: 1999wj
В том то и дело! и это нея сказал а ты меня процитировал!))радиатор на помойку!
965
@ARTEM_NSKGC, сорри , показалось , что цитировал из сообщения Серебаня:blush:
А вот это , по моему , рано . Очень часто именно заливка свежего антифриза провоцирует либо "вспухание" старых отложений , либо отслоение оных . Результат : закупоривание самых тонких (т.е. в радиаторе печки) каналов . Тут выше описывалась суровая методика (сам пользую что-либо типа http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=302 ) , но , как известно , именно гестаповскими методами можно добиться стахановских темпов . :D
56
Автомобиль: 1999wj
просто сколько не сталкивался итог один замена! мыть деньги и время на ветер.ИМХО
кто вскрывал старый радиатор поймет что с него ловить нечего, там не то что химией отверткой не отковыряешь))
965
Это особенность Крайслера ? Я раньше с Джипами не сталкивался , но многие марки восстанавливали эффективность печки . Иногда из нижнего патрубка радиатора накипь аж высыпалась - приходилось повторять процедуру . Правда , если проток в печке очень сильно затруднен , то химия просто не дойдет до проблемных мест . Такое бывает если регламентную трехлетнюю замену ОЖ растянули раза в два-три .
56
Автомобиль: 1999wj
насчет крайслера не знаю)) но конструкция неудачная,(нет перегородки!)и получается в одну трубку заходит и сразу через другую выходит)
А вот радиатор мой после чем только не промывал!
Snapshot 20150131 1
21
7 Чероки
Доброй ночи! Сегодня ночью на улице -24 С.  Печка греет! Полет нормальный! Я задумал не разбирая панели почистить сверху радиатор кондея от засорений попадающих с улицы...... И такой момент- я не говорю, что промывка может всем помочь поголовно! мне лично и людям которым я мыл печку тоже помогло.....
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 2 555 гостей (Посмотреть всех)
    • YJeep
    • covecs
    • brat-kondrat
    • BlindBird
    • Intrepid
    • G4rrett
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 38464
