Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
Новую петлю покрасили перед установкой
Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
Пожалуйста, подскажите, как мне лучше решить следующую проблему.
Меняла резину на сервисе СХ27, машину явно задерживали. У меня не было времени ждать, попросила поторопиться, а оказалось мастера сломали какой-то датчик и ждут, когда его привезут, чтобы поменять. Нехитрый наш диалог привожу ниже:
- Какой датчик?
- Да не волнуйтесь, колесный.
- Без датчика будут проблемы при движении? Что он контролирует?
- Колеса
- Компьютер будет неправильно показывать давление?
- Ну да, вообще не будет. Мы Вам тогда позвоним, как привезут датчик, подъедете и поменяем.
Извините за непрофессиональные формулировки и длинный рассказ, действительно, не разбираюсь в технике. Машину забрала, когда ехала, давление в колесах компьютер показывал, никакие лампочки не мигали. К сожалению, улетала в командировку и не смогла поменять этот датчик в тот же день. А по возвращении (через две недели) меня в этом сервисе не очень-то хотят вспоминать, так как ни в каких накладных мой датчик не прописан. Я, конечно, буду еще им звонить, постараюсь застать мастера, который занимался моей машиной, НО появились сомнения и неприятные предчувствия относительно этого датчика. Можно ли как-то проверить какой именно датчик сейчас не работает? На каком сервисе (желательно в центре или на севере Москвы) это можно надежно сделать? И еще, как правильно техническим языком сформулировать проблему, это компьютерная диагностика? или что-то другое. Очень неприятно, когда тебя начинают разводить только потому, что ты женщина.
Да, если это имеет значение, у меня Гранд Чероки, 2012 г.в.
Спасибо большое Всем, кто откликнется.
