Offroad pack на WK2
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что представляет из себя оффроад пакет, это задняя блокировка? менеджер в салоне не смог толком подсказать, сказал только что в оверленде он в базе, а в лимитед как опция. И еще вопрос, как определить установлена ли данная опция на лимитеде?
@Артемий, ну на серьезном бездоре я, конечно, не бывал, но в полях об камни в грязи хорошо бился, днищем скребся - ничего не погнул, не оторвал, все как новое.
Мне при покупке композит предлагали поставить - я тогда выбрал алюминий, но сейчас думаю, что и композита было бы достаточно.
Правильный ли я сделан выбор, если для экспедиционных и внедорожных целей эксплуатации я выбрал Гранд
P.S. Кстати, посоветуйте, пожалуйста, где ПРАВИЛЬНЕЕ всего обслуживать нового Гранда на гарантии?
Нет, не правильно... Современный Гранд это "пиджак под попу Барышни в +24С", на снег потеплее бы чего, да с верхом желательно".
У Захара Петровича, а если ещё паровозик задарить... :rolleyes:
@ArcticCat@Артемий,
Что то мне подсказывает, что вопрос должен звучать так:
Как бы мне не нравился Гранд, но по опыту не стеснённого в средствах товарища, перепробовавшего для подобных задач и ГЧ и Рэнг, смотрите всётаки в сторону ТЛК, и в частности 76/78.
@ArcticCat, ГЧ - совершенно точно не для экспедиций и не для серьезного бездорожья.
Это среднеразмерный вседорожник, как Туарег и прочие безрамные безмостовые SUVы.
Для по полю проехать, на горку залезть. Но в основном для по шоссе, если надо - с прицепом.
Для болот и экспедиций есть полноразмерные мостовые рамные Крузаки, как правило, старых поколений (не знаю почему, видимо из-за цены и ремонтопригодности), сильно доработанные, с навешенным оборудованием, допбаками, допаккумуляторами, спальными местами, коробами сверху. Все это не про ГЧ даже теоретически, в нем мало места, мало надежности, мало ремонтопригодности, мало выносливости.
Посмотрите экспедиционные ролики на ютубе - не было там никогда ни одного ГЧ.
Изменено пользователем xmo97
Поздно пить Боржоми. © )))
:scenic:
Пришлось оплатить машинку вчера. Вот неделю ждать поставки со склада
@ArcticCat@Артемий,
Я вроде ни чего не спрашивал и совета не просил ;)
Мой выбор обоснован и по сей день (5 год эксплуатации) могу назвать его правильным!
Что касается тлк экспедиционники - да, внедорожники в стоке все посредственные, не лучше остальных.
Буханка весчь, жаль что старых годов.
В 2016 году команда собирается https://www.drive2.ru/l/7619663/
Набирают онли ДЖИП! Думаю хороший отчет будет!
сорри за офф топ
@Артемий
А я Вам и не советовал :angel:
Вы правильно переиначили фразу, соотв были заодно указаны как соавтор :) дурацкая привычка соблюдать авторство :)
Про сток никто и не говорит. У человека явное намерение мастырить котлету, как я понял.
В продолжении темы. ОД сегодня получил ответ от Крайслер, что  Лимитед в комплектации офф-роад, НЕ комплектуется металлической защитой картера двигателя и АКПП. Там ставится пластик! То есть, защита раздатки, баков и т.д, вобщем ВСЕ, кроме двух первых передних листов -металл, а ЭТИ два - пластик. Ну и как вам такой офф-роад?)))) Повторюсь, что на крыльях с завода стояли еще эмблемы ТрайлРатед, что по комплектации Крайслер переводится как "готов к бездорожью". Готов....
У кого-нибудь, есть Лимитед с родным офф-роад пакетом, посмотрите, пжл. Интересно все же...
В оригинале есть защита переднего моста и картера мотора, защиты АКПП нет
На американских саммитах с завода часто стоят
Баки
Раздатка
Топливные трубки
Передний мост
точно, мопаровской защиты АКПП нет!
Ничё там не стоит... Так эт, понт нагольный :crazy: Как сказал Подонок, чего за шелуху взял... то и твоё :wizard:
Что значит защита переднего моста? Защита картера двигателя и радиатора? Она металл с завода в офф-роад?
Вот ссыль на фото 1  и фото 2  На фотографиях под цифрами 1 и 2 -пластик, то что с литерой "м" -металл
Изменено пользователем loko70
А у меня железяки везде в оф роад пакете в базе стоят :-)
1345 металл, может и 2 металл не помню
Понять, что идет в офф-роад пакете, в данном случае для Лимитед, скандал? Имхо, весьма полезная информация для любого приобретателя ГЧ.
Человек выше голову ломал по оверленду: брать офф-роад или не брать. При раскладе который, имеем на моем авто, он за свои деньги будет иметь только защиту РК, баков и 18 диски вместо 20, т.к. "наркотик" в заднем мосту на овере в базе.
Ну будеть наверно и Офроуд круиз контрол....
@slowtraveler,
Это что за зверь?
Понять...
:(... ​Только понять и простить... Бесполезно понимать поступки Блаженных, логики там нет... Там всё вывернуто исходя из каких то неведомых миру иллюзий... Своих утопических идей, не подкреплённых ни одним учебником физики... Только понять и простить... Вы как хотите, а я вываливаюсь. С "волками" жить, по дурьему запоёшь.
@slowtraveler
Осилил и эту тему. Офф-роад пакет на моем есть, такой кнопки -нет. Только помощь при спуске. Или и помощь при спуске не на все ставится?
Наверно зависит и от комплектация...
Про комплектацию понятно: ларедо, Лимитед, Овер, Саммит. Дальше, насколько понимаю, все улучшения только за счет пакетов. Здесь обсуждаем офф-роад пакет. Из всего прочитанного понял, что стандартно для всех комплектаций в офф-роаде идет: защита днища и 18 катки. При этом что же входит в защиту днища, пока не уяснил (у одних одно, у меня другое))). Для Лимитед в этом же пакете установлен "наркотик" в заднем мосту, который у Овера идет в стандарте. Теперь еще выясняется, что возможен офф-роад круиз. Когда, на какие комплектации он устанавливается и входит ли он в офф-роад пакет или какой иной? Есть знающие, чтоб закрыть тему?)))
  • evgens70
  • Xterra34
  • Solist
  • Александр 45
  • Sandyg
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 166651 Просмотр
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10191 Просмотр
    • 416183 Просмотра
