Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Перепост  http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=182127
Сегодня ночью у меня угнали УАЗик!!! Дело было в Зеленограде, в 16-м р-не, в период с 2:00 до 6:00 утра. Это уже третий угон Уазиков за месяц по Зеленограду!!!!
УАЗик весь б/н, 1984г., ДВС 402, цвет хаки (камуфляж), тент (камуфляж) на заднем стекле наклейка "Группа продленного дня". Чуть замято левое переднее крыло (ближе к двери).
Номерной знак Х 082 ТЕ 197.
Силовые бампера Риф, пороги Риф, воен. мосты, Боггера 35х14,5R16 (5шт) на белых стальных дисках, лебедка Стократ, салон от БМВ Е60, фары Wesem, задние фонари диодные и тд.
В багажнике был красный Хай Джек 150см, сендтраки 120см Daar, новые полуоси и грибы Иж-Техно, инструмент (зеленый ящик Jonesway), стропы, клюзы, компрессор Беркут R24, желтая АКБ Optima 66A.
Если кто увидит вдруг машину, или з/ч похожие по описанию, дайте знать, п-та!!!
9I63234429 Сергей
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Принято. Мож фотка есть, все глаз бы запомнил
108
лифт и всё такое
Вот
Изменено пользователем Slash
1 725
0 D Over
Ну вот теперь понятнее что высматриваем! Тока Слав боюсь в сторону области его погнали, либо местная шпана. Часто в этом месте ставил машину?
950
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Очень странный угон
108
лифт и всё такое
Да машина не моя, у коллеги УАЗовода, просто уж часто стало повторяться, остановить бы этих тварей (((
Да и нее похоже на шпану, тащат заряженные машины, на них обвес дороже чем он сам...поэтому наверняка на разбор.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Я бы поездил по разборкам (гаражам) где продают бу детали обвеса резину и прочее, может получится найти концы... Хотя... Наверняка  поступили как обычно с Нивами, во время войны в чечне - на кавказ увезли на фуре... Или на помощь ДНР и ЛНР.... :blink: :blink: :blink:
Изменено пользователем Zloy - Vitara
108
лифт и всё такое
Нашли (((
Список от хозяина машины.
Список того, что было снято и вытащенно с Уаза:
1. Шины Боггер 35х14,5R16 в сборе с белыми дисками Off Road Weels 10Jx16ET-44 (5 штук)
2. Хабы AVM (2 шт)
3. Амортизаторы Rancho 50мм (4шт)
4. Бампер силовой РИФ (с двумя крюками)
5. Площадка под лебедку РИФ
6. Бампер силовой задний РИФ с калиткой, фаркопом (квадрат) и площадкой под лебедку
7. Фонари светодиодные задние (2шт)
8. Надставки передних дверей Хантер (2шт)
9. Задний карданный вал АДС (2шт, один был в багажнике)
10. Рулевая колонка, руль, рулевой карданчик.
11. Насос гидроусилителя руля Yubei.
12. Генераторы (ЗМЗ 402) 90А и 120А (новый)
13. Лебедка Стократ 9500 со стальным тросом, пультом и блоком управления.
14. АКБ Optima Yellow Top 66A/ч (желтый, гелевый) АКБ Титан 90А/ч
15. Бачок стеклоомывателя Хантер с насосом
16. Подрулевые переключатели с кожухами
17. Домкрат Хай Джек (красный, 150см)
18. Площадка под Хай Джек
19. Динамичекий трос Т-мах, корозащитные стропы (2шт), блок, шаклы (4шт).
20. Компрессор беркут R24
21. Набор инструментов JonesWay (зеленый кейс)
22. Новые сандтреки (Daar) 120см (2шт)
23. Топор Fiskars, кувалда.
24. Новые усил. полуоси Иж-Техно для вояк (2шт)
25. Новые усил. бортовые валы (грибы) Иж-Техно (2шт)
26. Новый пластиковый шноркель от Хантера
27. Кронштейн для крепления Хай Джека на запаску
И много много мелочевки : масла, антифриз, канистры, провода прикуривателя и т.д.
Забрали даже все болты и гайки (которые они отворачивали), старые провода и лампочки с релюшками.
Забрали зеленый ящик из-под патрон
108
лифт и всё такое
JEEP Commander 3.0 d
П...ц! Я в ахуе. Надо на своего Козлика противоугонок натыкать. Электронных и механических. И в сиденье электрошокер.
Странно почему мосты оставили. Уроды конченые.
108
лифт и всё такое
А угоны продолжаются (((( И именно в Зеленограде. Кто то высказал предположение, что местной военной части эти гады.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • s-sv22
    • Prohor 2010
    • Alex745
    • Денис_78
    • Seman3
    • leo1963
    • MaxBee
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
