Большой расход 2.7 CRD
SanjaLV
Автомобиль: Grand Cherokke 2.7 CRD
2.7CRD 2004 увеличился расход до 16ти по городу. Было около 12ти всегда. Иногда при глущении мотора что-то позвякивает как будто в глушителе шарик подпрыгивает. Что смотреть куда копать???
15
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
посмотрите тягу на впускном коллекторе (эта тяга приводит в движение заслонки по средствам эл. моторчика (у неё есть поскудное свойство слетать, там принцип как на тягах у карбюратора на жигулях, на металический шар одевается пластиковая защёлка)), находится это в районе топливного фильтра (его лучше убрать)под впускным коллектором (снизу плохо видно, мешает стартер). Посмотрите турбину.
смотреть сверху снизу??
Как проверить турбину?
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
1.Снять патрубок, проверить пальцами люфт крыльчатки.
2.Найдите что звенит.
3.Сделайте диагностику топливной аппаратуры, возможно, форсунки пора менять, если пробег на них больше 150-200 тыс, то скорее всего что их гидроплотность оставляет желать лучшего.
1-2-3=найдите хорошего спеца, если в Москве - могу подсказать.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Мне тоже подскажи пожалуйста. Можно в личку.
Изменено пользователем flyinghollander
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2004
И мне в личку.
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
тягу проверить, надо снять топливный фильтр и засунуть руку под впускной коллектор(лучше конечно делать на холодную, либо в перчатках!), просто словами это сложно объяснить, но когда рукой туда доберётесь станет немного ясней, если тяга слетела, то она будет реально болтаться (не ошибётесь. Что касается форсунок, я думаю если бы им был капец, то машина бы не ехала, дымила, плохо запускалась, такого вроде нет?
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
http://jeep4x4club.ru/topic/20367-aktuator-drosselnih-zaslonok-27-dizel/ здесь есть фото этой тяги
114
при слетевшей тяге актюатора тоже должно прибавиться дымка.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Из ямы при наличии хорошего света,направленного в сторону стартера,не снимая фильтра тоже можно увидеть.
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
у меня с ямой была проблема, мне было проще сверху, на ощупь! тяга у меня частенько слетала, потом взял кусок целлофана одел на шар и защёлкнул, стало всё гуд, так и продал, человек ездит не жалуется!
а может это быть из-за того что не исправен термостат???
294
Исключено.
Автомобиль: compass 2018
Всем привет! В последнее время заметил, что жрет как не в себя. По городу показывает больше 16 литров. Что может быть, подскажите кто сталкивался.
Спасибо.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Спасибо.
Воздушный фильтр чистый? турбина нормально работает? Форсунки? Черным сильно дымит?
Диагностика что показывает?
Фильтр только поменял, не дымит, про турбину не могу ни чего сказать - не понимаю, форсунки тож не проверял, диагностику пока не делал. А что разве много факторов, влияющих на расход? Может есть какие-нибудь мысли, или стандартные траблы с 2,7? Едет вроде как и раньше, только жрет больше :)
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
В принципе все просто. Повышенный расход начинается когда в смесь подается мало воздуха и комп начинает добавлять топливо и увеличивать время открытия форсунок. Чудес не бывает
Могут быть неисправны форсунки. У меня расход упал литра на 2 после их замены
294
Я думаю дело в форсах.Едь на диагностику.
51
У меня из-за плохой соляры расход увеличивался.
И давно оно так стало?
Воздушный и топливный фильтры я даже упоминать не хочу, равно как и поездки на короткие дистанции, равно как и поправка на почти зиму за окном. Надеюсь это все не про вас.
Если ничего из вышеперечисленного не подходит под описание тогда:
- ищем дырку под форсункой
- проверяем тормоза на клин (если вы недавно меняли колодки то даже искать дальше не нужно, это стопудово ОНО)
- ищем дырку в воздушных патрубках двигателя (по идее должен чернить больше обычного при педалировании)
Изменено пользователем Гость
Все фильтра поменял пару недель назад на замене масла - ни чего не поменялось.
Короткие поездки были всегда.
Зимую не первый год :)
Лил воду на форсунки не шипят.
Тормоза может быть - поеду проверю (только как при постоянном приводе?)
Дырку поищу. Термостат погляжу.
А еще говорят моют какую то хрень типа сетки в патрубке регулятора подачи воздуха - ( простите за сленг я лох в этом )?
Можно еще грешить на большие катки, но они у меня всегда были. Машина ела( 9-12), теперь (х.з - 16).
После обычный поездки (без резких торможений) рукой пощупай центры дисков (колесных, не тормозных). Все должны быть теплые и примерно одной температуры. Руке должно быть тепло, но терпимо.
А если ты про тормозной стенд говоришь то пока карданы не скинешь ниче не получится, мы уже пробовали.
51
Хрень зовется датчик массового расхода воздуха, говорят обычно после этого идут за новым датчиком :) Диагностика, хотя бы ключем, всё это показывает.
т.е. мыть не советуете?
294
Если он в таком состоянии ,что сетку надо мыть,то он умер давно и ошибка 0100 висела бы на панели(и не только она).А вобще они проверяются на сопротивление.Подъедь к автоэлектрику,это не сложная процедура.
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
я помыл спец жижей для этого датчика от ликви молли и.... попал в результате на новый дмрв
Не советуем. Категорически. Если сомневаешься в работе дмрв дуй на сканер, если сканер совсем ниче не покажет надо воткнуть осциллограф
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
На тех осмотр скоро. Как быть с проверкой тормозов на стенде.
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
А сами форсунки у нас моются или только под замену? А то много соблазнов и рекламных предложений.
У меня расход на малых растояниях и в пробках поднялся до 20 литров, хотя раньше (в прошлые зимы) больше 17-18 не было.
Изменено пользователем hammer_zyr
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • GRALEX
    • MasDan
    • Vlad57
    • Val5853373
    • brat-kondrat
    • Seman3
    1. Grand Cherokee (WK2) 2014 привезли на проверку сразу после сделки
      Владелец пригнал машину в ТРС-Моторс до начала эксплуатации, чтобы понять, что реально досталось после покупки. Задача простая: оценить состояние узлов, пока автомобиль ещё не поехал в повседневный режим.
      Подключили MDP, в wiTECH опросили блоки управления. Критичных ошибок в памяти не висело, но по железу картина не сходилась с тем, что заявлял продавец.
      Служебные счётчики разошлись с одометром на 50 тысяч
      Данные в ECU отличались от цифры на одометре примерно на 50 тысяч километров. На WK2 служебные счётчики живут в нескольких модулях сразу, и при скрутке одометра их под новое значение сводят далеко не всегда: поэтому реальный пробег и вылезает при опросе блоков.
      Состояние ходовой подтверждало ту же историю. Износ был заметно больше, чем положено цифре от продавца: люфты в шарнирах, выработка по сайлентблокам, задубевшая резина сайлентов.
      Почему возрастные жидкости в трансмиссии опасны
      Ходовой до нас никто не занимался, трансмиссионные жидкости тоже стояли в исходном состоянии. Перебрали подвеску по факту износа каждой точки, а параллельно слили старое масло в АКПП, раздатке и обоих редукторах.
      На возрастных WK2 это принципиально: смазка, выработавшая ресурс, быстро добивает фрикционы коробки и подшипники в раздатке. Чем дольше ездить на такой жидкости, тем дороже потом обойдётся ремонт. После замены машина готова к эксплуатации без оглядки на трансмиссию.
      Что проверять до покупки такого Grand Cherokee
      Цифры на одометре сами по себе ничего не гарантируют: у дилеров и перекупщиков пробег правят под рынок. До сделки имеет смысл подключиться к блокам и сверить служебные счётчики с одометром, осмотреть ходовую на подъёмнике, оценить трансмиссионные жидкости по цвету и запаху.
      На возрастных WK2 такой сценарий встречается регулярно: на одометре одна цифра, а реальный износ соответствует совсем другой. Мотор и АКПП при этом проверяют отдельным этапом, по своим блокам и приборам.
    3. Графит
      • 100890
