Что думаете?
Ребятки здравствуйте! Вот взял в штатах себе машинку! Щас еще плывет! Вот фотографии! Что кто интересного по фоткам может сказать? Спасибо!)) 0865035.jpg
ПРИМЕРНО 235 biggrin может чюточек побольше но не выше 250
А что я читал что 300?
Tamboor, surprised а кто его знает мотор такойже вроде как на WJ у него 235 мож на WK Че доработали. smile
Tamboor, 4.7L V8 двигатель был доработан для 2005 модельного года и устанавливался на Jeep Grand Cherokee WK с 2005 по 2007 годы. Двигатель развивает 235 лс (172 кВт) при 4700 об/мин и 393 Н·м при 3700 об/мин. Сдвоенные датчики детонационного сгорания были установлены в 2005 году и положительно сказались мощностных и экономических показателях. Модернизированный двигатель имеет улучшенные NVH (шум, вибрация) – характеристики, полученные через использование композитных крышек клапанов, структурных изменений во впускном коллекторе и резонаторе, улучшенное увлажнение тепловых экранов.
Система EGR (рециркуляция выхлопных газов) сейчас используется для уменьшения выбросов оксидов азота (NOx) , в тоже время уменьшая расход топлива.
Корпорация Dana поставляла обновленные поршневые кольца, мотылевые подшипники и головки блоков цилиндров. Модуль крышки головки блока из термореактивного пластика был разработан корпорацией Dana и заменил магнезиевые компоненты. Благодаря этим инновациям была снижена общая стоимость агрегата и при этом улучшены NVH-характеристики.
А с 2008 пошли 305 сильные!
АААА! Спасибо! Вот это молодец! Все по полочкам разложил!)) Спасибо!
  • ЯР_
  • MasDan
  • ales1988
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 156149 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 408149 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104905 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
