Генератор
mr. Добрый Кот
вопрос,
каталог дает 4 номера для генератора. знает кто, какой что означает, какая между ними разница? по какому номеру лучше всего искать б/у генератор?
- RX801323AD      REMANUFACTURED EXPORT [BAN]
- 4801323AD        [BAN]
- R4801323AD     REMANUFACTURED EXPORT [BAN]
- RL801323AD     [BAN] NEW PART FOR CORE RETURN
хотя,написал и увидел что у них фактически один код:  801323AD
может кто раздобыл номерок контактных колец на нашу гену?
132
Должен быть такой, если верить каталогу  https://voltag.ru/catalog/group/voltag_asm0719_kollektor_generatora/?q=ALM3481
483
Другой
В 05.04.2025 в 13:24, sanityclause сказал:
Я когда заехал к ребятам (добросовестным) поменять подшипник на генераторе(забыл какой) и муфту обонную, так они мне предложили сделать ревизию. И надо сказать - не зря предложили. Когда разобрали, показали борозды от угольных контактов и контакты , которыых хватило бы уже ненадолго. Кольца они слегка проточили и поменяли контакты. Подшипник и муфту-само собой.
Вот, с 19 года катаю его .
802
а вообще,  сколько ходит родной генератор по пробегу/годам/часам до обслуживания?
483
Другой
1 минуту назад, sanityclause сказал:
Да у кого как. Ведь у всех разные условия во всём буквально!
Применительно к моим условиям , он пробежал 6 лет По км не скажу - не помню сколько было тогда. Сперва начала похрюкивать обгонная муфта. А вскорости эти хрюки догнал писк подшипника и нестабильное горение лампочек, которое пропало и всё восстановилось с заменой на новые муфты и подшипника + проточка колец + замена уголных контактов.
Как предхоз эксплуатировал - не знамо мне. Но чую , люто он его мучал. Как он потом сознался по телефону, что причина продажи была : « Бенза много жрал!»
Я потом хохотался над причиной. Он по городу (Краснодару) и по трассам ездил с включённым 4WD! Постоянно!:crazy:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Cheroke
    • victor 55
    • dynamo
    • sten740
    • homer_hs
    • Andrey1979
    • xmo97
    • meloman63
    • grrat
    • Petrosev
    • СергейВикторович
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
