Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы
Здравствуйте уважаемые одноклубники! На своем предыдущем авто- дизельной Куге сталкивался проблемой хронического недозаряда аккумулятора. Сами посудите: дом, детский сад, школа, работа- все в радиусе 5 км. Каждый раз идет пуск двигателя. Аккумулятор естественно не успевает подзарядится при таких коротких расстояниях. Самое стремное что при этом аккумулятор теряет свою емкость. Тема очень хорошо пережована в Куга клубе. Не подвержены такой болезни только гелевые аккумуляторы, а я сильно сомневаюсь что он у нас гелевый. Сам так и не добрался пока до аккумулятора. В итоге срок службы аккумулятора снижается до одного года. Хотя новый аккумулятор дожен служить не менее 3-х лет. Учитывая количество фишек на ВК 2 типа подсветки фарами, комфортной посадки высадки всяких подогревов, электропривода багажника считаю вопрос очень актуальным.
На Куге проблема была решена периодическим (раз в несколько месяцев) дозарядом малыми токами. Только вот возникает вопрос на WK2 можно это делать не скидывая клеммы. Так как не хотелось бы при этом терять кучу настроек.
  • Ответы 927
  • Просмотры 241,5k
  • Rusich
    Rusich 62 публикации
  • vs.
    vs. 61 публикация
  • xmo97
    xmo97 54 публикации
  • zorge799
    zorge799 35 публикаций
  • В руководстве по эксплуатации на стр.292 написано: чтобы во время хранения не разряжался АКБ, выньте предохранитель № 27. Любите вы все усложнять
  • И для поднятия настроения к НГ немного про креативность китайских товарищей. Попросили их предоставить сертификат пожарный, подтвердить негорючесть панелей стеновых.. Вот что прислали в отве
  • Все имхо. Без претензий на истину. Техническая сторона. AGM способна отдавать более высокие токи (из рекламы). Пластины не осыпаются, и по заверениям производителей позволяет выдерживать глубокие ци
5 минут назад, xmo97 сказал:
мертв - это когда 2В показывает и даже не заряжается. вот это мертв, можно нести на помойку
да неее... На 2В тоже много чего можно полезного сделать... LED ночник запитать, например))))
58 минут назад, Maxie Max сказал:
ну или поэкспериментировать или сдать за скидку на новый аккумулятор
для машины уже бесполезен
а мои старички еще огого! семи лет не отходили, новье!
В 19.01.2020 в 14:43, СашкаМ сказал:
Чисто теоретически это не очень хорошая идея. Напряжение зарядник может и 16в выдать в автоматическом режиме.
В общем криминального ничего случиться не должно, но вдруг.
в питере делают хорошие зарядники вымпел/орион с возможностью ограничения напряжения/токов и выбором разных программ - в отличие от китацских автоматов )
5 часов назад, vs. сказал:
вымпел/орион
хорошие, ага
то-то я их пару лет назад пачками поставщику возвращал - то сдох через 15 минут работы, то вообще не завелся, то не заряжает
аж перестал закупать их
@СашкаМ у меня работает. пара человек, кому советовал и купили - не слышал нареканий.
но верю, ничего удивительного, "нимфа разве качественный товар дает".
но функционально-то хороши, скажи? )
Изменено пользователем vs.
18 часов назад, vs. сказал:
У меня есть и Вымпел, и Кулон, и ЛБ-Электро - они все разных питерских производителей, в Питере видимо сложились традиции изготовления электроники
Так Вымпел из них имеет самое говенное качество. Остальные вполне добротные изделия (Кулон вобще легенда), но ценник на что-то сложнее розетки с проводом при этом начинается от 3тр, общий экстерьер девайса будет при этом в стиле "а-ля советская электроника" и крокодилы положат самые копеечные из хромированной фольги, чтоб благодарный пользователь их еще изолентой домотал и контакты с проводами дообжал. Провода будут такие, что на холоде сломаются.
А есть у меня еще китайский типа Monfara (они там делаются типа под разными многочисленными марками, не суть).
Китайский же полностью автоматический микропроцессорный зарядник , который отлично заряжает, имеет функцию восстановления и нормальный ЖК, показывающий не только вольтаж, будет стоить на али 1тр и придет с отличными крепкими медными крокодилами полностью готовый к эксплуатации. Но его придется подождать месяцок.
Вобще российская электроника, если она условно соответствует времени, продается за какие-то конские деньги. Балансир для аккумуляторов - ростовский криво склеенный аналоговый Бастион 3600р. (выкинул в итоге), новосибирский (но правда хороший, цифровой, работает четко) 6000р.  Ростовский бесперебойник 1000Вт (без аккумуляторов), воет так что через стену слышно - 30 000р. итд
Вот автомобильные насосы, например, Беркут - условно-российские (на самом деле конечно сделаны по заказу понятно где) хорошие качеством, не идеальные, но хорошие, но цена - сразу конь, типа российский бренд, гарантия... Не знаю, я ни разу по гарантии еще не чинил ничего такого.
а что, 3 тысячи  - это много, 50 долл?
так глянь, что он может, если сможешь его запрограммировать ) https://orionspb.ru/charger/1051/
а вот попроще, со стрелочным прибором! и дешевле https://on.pleer.ru/product_343989_Vympel_32.html
https://www.220-volt.ru/catalog-156876/
сколько стоит полностью автоматическая китайская коробочка без возможности регуоировать что-то - бош или стек какой-нибудь?
6 минут назад, vs. сказал:
Ну не знаю, был бы я химиком-электронщиком, знал бы что ему программировать - может и был бы он мне полезен.
А я просто пользователь, мне чтоб из коробки заряжал, имел защиты и показывал что он делает (В, А, %%).
Monfara за 1тр с али всё это делает.
ЛБ-Электро BL1204M тоже, но он уже стоит 3тр и без ЖК дисплея.
https://lb-electro.ru/zaryadnoe_ustrojstvo_bl1204.html
Кулон 715D хорош, но он полностью ручного управления и больше для тех кому нужны разные напряжения в широком диапазоне. И стоит 3тр.
http://balsat-msk.ru/?productID=120
не, ну при чем тут с али? я там не покупаю, врагов не поддерживаю ) сравниваю сравнимое.
и чего там, на али - инструкция на русском, а то без инструкции я б тоже не факт, что вымпел то запрограммировал, да ;) еще так, как хочу, а не как китайские "инженерА" напридумали.
из коробки, кстати, вымпел тоже буде тработать, как питерские инженеры запрограммировали - у меня к ним больше доверия, чем к китайцам ;)
не знаю, что там с качеством вымпела не так, но на фото китайская поделка выглядит явно хуже, в стиле советских самоделок. а советское зу у меня тоже есть, но фабричное )
https://www.ctek.ru/catalog/chargers/zaryadnoe-ustroystv-mxs-5-0/ - сравни, а ты говоришь, 3 т - много ;)
9 минут назад, vs. сказал:
Ух. За 10тр уж наверно проще новый аккумулятор будет купить.  Ну хвалят его, а еще пуще хвалят 7А версию 7.0 за 17тр:
https://beru.ru/product/zariadnoe-ustroistvo-ctek-mxs-7-0-chernyi-belyi/100638870051?hid=6856242&rt=4&suggest_text=CTEK MXS 7.0&suggest=1&suggest_type=model
Да нормально 3тр для сложной программируемой штуки, просто не каждому она нужна - разбираться с ней нужно, желательно понимая что ты от нее хочешь в деталях. Я не понимаю.
А на Monfara за 1тр инструкции нет вообще. Просто зарядка в коробке, готовая к использованию. Но блин, это 1тр включая доставку. Пожрать в столовке пару раз.
ну я ж написал, что "из коробки" и вымпел/орион так же будут работать по заложенному алгоритму - просто ты можешь прочитать, что это за алгоритм, в некоторых моделях его изменить, выбрать  из разных вариантов или скорректировать - например, ограничить макс ток или/и напряжение. для мото использовать.
как можно хвалить такие коробочки-то, как этот стек? единственный плюс у них - малый размер. ну и крупная надпись - мы надурили покупателя )
В августе семь лет будет крутит как бешеный. Намеков на разряд нет стоит по три недели последнее время без движения иду у думаю заведётся или нет нажимаю педальку тормоза и кнопку старт и все отлично
43 минуты назад, Леха 50 сказал:
У меня похожий возраст, седьмой год пошел, крутить то крутит, но емкости осталось всего 30-40%.
По-хорошему пора менять, но можно еще поездить, но с риском однажды не завестись.
Изменено пользователем xmo97
Перестал заводится, решил поменять не глядя. Историй про подзарядку хватает из опыта до следующих морозов и как обычно в самый не подходящий момент не заведется.
Перечитывал форум - думал взять Varta Silver Dynamic AGM 595 901 085 g14, но его не оказалось. В итоге взял  Exide AGM EK950. Все стало отлично, шланг подключил, по размерам все ок.
С новым акумом все равно не хотел стартовать, добрый человек подсказал подключил старый. Вот с двумя успешно и завелся . Буду возить теперь оба :)
новый стоит зарядить перед использованием
На днях тоже с АКБ возился, неделю емкость поднимал на своей варте блю динамик 95ач.
В обычном режиме с напряжением 14.8в зарядился годовалый акб только на 78%  от наминальной емкости. Заряжался 24ч. Пришлось купить Вымпел 55 и дозарядить по методу кальциевых акб. Теперь по тестеру АКБ 97% емкость и 830А пусковой ток...посмотрю как долго протянет, а так положено 1-2 раза в год на стационаре заряжать...
Изменено пользователем Drong
@Drong после зарядки хорошо бы ещё подождать бы минимум сутки, а то сразу то они показывают бордо, а полежат немного и падают. Не зря CCA именно cold cranking.
Только что, xmo97 сказал:
Выдержал 5ч , как Виктор аккумуляторщик на Ютубе говорил...
  • 4 месяца спустя...
12 часов назад, Fluke сказал:
у меня EXIDE START-STOP AGM EK950 (95 A/H), 850A R+ пока никаких замечаний. но и времени всего 1.5 года прошло после покупки...
3 часа назад, Vietnamez сказал:
встал нормально? ничего подгонять не пришлось?
да  все хорошо, по размерам все нормально, единственно отверстие под газоотводную трубку с противоположной стороны от оригинального, пришлось колхозить  ....
7 минут назад, Vietnamez сказал:
Вот уже нюанс. А что нить без необходимости колхозить есть на рынке?
1 час назад, Fluke сказал:
Один-в-один родной, только вдвое дешевле
https://bigteh.ru/product/akkumuljator-deka-9agm49-agm-100-ach/
У меня год как стоит, впечатления положительные.
Вот у вас продают, правда не понимаю, дорого это или нет
https://navik.by/motorlodochny/deka_ultimate9agm499a49agm/
23 минуты назад, zorge799 сказал:
270 долларов. У проверенных продавцов нет их, наверное буду колхозить "вьетнамский" :lol:
Изменено пользователем Fluke
6 часов назад, Vietnamez сказал:
2 часа назад, Fluke сказал:
Тоже такой стоит, перед зимой поставил, дырку просто с другой (правильной для нас) стороны проделали отверткой в магазине прям и заглушку в ненужную поставили, все ок.
Изменено пользователем Boosel
18 минут назад, Fluke сказал:
Он и у нас столько же стоит. Я в своё время колхозить не стал, а поставил его. Вошёл и геометрически замечательно, и отверстие под шланг вентиляции в нужном месте, и электрические параметры хороши. Стоит ли отдавать на 70-100 зайчиков меньше за непонятного происхождения "вьетнамский" аккумулятор, пусть и от проверенных продавцов? Наверняка тот же Бигтех из моей ссылки способен в Минск аккумулятор отправить, если в местных поставщиках сомневаетесь.
Он по ценнику хорошо тогда получился (около 9,5 тыщ), старый за косарь приняли
53 минуты назад, zorge799 сказал:
Ну и ценник...
Космос.
Осенью собираюсь менять аккумулятор...
Буду мониторить эту тему потихоньку.
3 часа назад, zlaya_belka сказал:
Ну и ценник...
Космос.
".... ̶д̶о̶л̶л̶а̶р̶    овес нынче дорог...." :D
а т.н. "импортозамещение"  к появлению подобного качества товаров увы не привело..... и к сожалению   не приведет.....
  • Бости
  • BlindBird
  • Hydrosolder
    • 24 Записи
    • 39386 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208696 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450139 Просмотров
