богатит смесь.причины,как бороться?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Кислородник один, до катализатора. Про цилиндры узнали по осцилограмме. Про то что недожигают, по анализу СН. При работающем двигателе отключали форсунки поочередно и смотрели изменения СН. СН - 1300, при норме 130-150.
Дело в том, что большинство контроллеров дают сигнал на открытие не одной, а чаще 2-х форс одновременно, в связи с чем, даже если и отключить форсу, то цилиндр будет дорабатывать на парах топлива от впрыска в соседний цилиндр, в связи с чем отключать поочерёдно форсы и мерить СО или ещё что, бессмысленно. Чёрный дым из трубы при перегазовке однозначно говорит о том, что смесь богатая и в основном из - за ЛЗ или из - за форсунок.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2
В том-то и дело, дыма черного нет. Был-бы дым, понятно кольца, клапана и т.д. Даже если кольца, могут они крякнуть в один момент? На трех цилиндрах? Мистика?
Эээ, вон оно как.  Смущает тот факт, что три горшка рядом.
Это не лямбды, нефиг думать. И от БДЗ с датчиками тоже можно отстать.
Если там все же трамблер, то надо бы глянуть болтанку вала и состояние бегунка и крышки(хотя они, даже будучи визуально красивыми, могут неслабо косячить).
Ура! Машина снова в строю. Спасибо за советы всем участникам. Проблема оказалась в трамблере Почистили и поставили старую крышку на место и вуаля. Машина стоит не шелохнется, хоть монету на капот клади. Попутно отключили клапан ЕГР. Может быть и не надо было. Компрессия в горшках разница, но это уже другая тема. Попросил у мастера данные осциллограмм как получу выложу, может глянете опытным взглядом. Еще раз всем огромное спасибо.
155
это что за теоретический высер? Мужчина, вы последовательный, параллельный и фазированный впрыски вообще отличаете???
Поздравляю! тебе ж, кажется, сразу указывали на необходимость проверить трамблер? Будешь теперь держать его в порядке и задницей чувствовать пропуски зажигания ))
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@Wlad, Поздравляю с починкой!!!)))) :booze:
186
и ВАЗ 21053.
Это не впрыски, а режимы работы впрыска.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 75 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • Sergey Commander
    • leo1963
