Дворники, коврики и др.аксессуары на KL
Как лечить - хз.
Не покупать бескаркасники. Нам от рождения прописаны гибридные щётки, на крайняк каркасные - для мазохистов. У нас аэродинамика стекла не позволят бескаркасники использовать, а вот на Ренегате можно и нужно.
Но к сожалению зимой каркасные попаболь.
Именно, поэтому гибриды прописаны заводом.
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Зато 300 р. пара и чистят не хуже штатных, даже после зимы.
86
Нужно смотреть дату производства дворников? Они срок хранения имеют? Ходит мнение что они ссыхаются и пр и др.
Задний: Trico EX350. http://www.amag.ru/catalog/I3153.html В amage 612,75 со скидкой  по их карте. Задний подобрали прямо в магазине. По их сайту он не находился. Да, сравнивал. Да, в точности такой-же, как оригинальный (см. фото). Да, устанавливается (см. фото).
заказал Trico EX380
опыт неудачный.
во-первых, щетка никак не фиксируется в поводке, т.е. она тупо вставляется.
прислонили и будя. Об аналогичности со штатной говорить не приходится
во-вторых, в верхнем положении цепляет за козырек в котором расположен стоп-сигнал.
почему так вышло не понимаю - фиг бы с ней длина, но внешний вид в креплении совершенно не соответствует EX350.
В итоге распотрошил щетку и переставил резинки в старую подрезав лишнее.
А счастье казалось так возможно...
148
А я забил на поиски задней щётки, купил в АШАНе резинки, подрезаю по месту и меняю их.
@Brandon Heat, ну я перечитал всю тему и решил заодно попробовать увеличить обзорность назад путем установки дворника бОльшего размера.
Не выходит каменный цветок(с)
86
Сколько машин было - так и делал, начала полосить, меняю резинку,
Автомобиль: Cherokee KL Longitude 2.4
А какие резинки вы берете для дворников? может есть номерочек какой?
И я посмотрел на родную резинку она там какая-то необычная, с одной стороны типа утолщения, чтоб крепилась с одного края за сам каркас. Как разбирать/собирать, подскажите плиз.
21
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
Народ кто нить нашел гибриды передние ? А то стоят Аэротвин - но зимой они не очень,  хочу поменять.  А оригиналы протерял кудато))  Ткните в гибриды если кто нашел.
@Balamut, на KL ведь тоже крепление "крючок" ?  :read:
Я себе Dupont брал - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39288-dvorniki-na-wk2-leto-zima-piataia-dver/?p=1063262
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Коврики нужны кому?
Диски оригинальные со спорта?
86
Коврики нужны кому?
Тканевые или резиновые?
184
Резиновые.
DENSO Hybrid Wiper Blade DUR-045L/DU-045L и DUR-065L/DU-065L
30
Автомобиль: Cherokee KL был
@Замкадыш,
По опыту - Денсо-гибриды не очень на зиму. Дохнут быстро и не чистят нормально.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Альтернативу предложите пожалуйста
п.4.9
30
Hella Razor26 Hybrid 650мм, гибридная, 9XW 204 584-261
HELLA Razor Hybrid 18', 450 мм 9XW 204 584-181
Насчет крепежа - не уверен, но эти были лучше, чем Denso.
96
Автомобиль: cherokee trailhawk
Я на зиму ставлю бескаркасные.
Денсо классные, но зимой замерзают напрочь.
Бескаркасные смазываю полностью силиконом чтобы от них лед отваливался легче.
Изменено пользователем maxys146
начитавшись тему поставил Denso.
барахло полное, после месяца уже начали затирать и мазать стекло.
13
А какие резинки вы берете для дворников? может есть номерочек какой? И я посмотрел на родную резинку она там какая-то необычная, с одной стороны типа утолщения, чтоб крепилась с одного края за сам каркас. Как разбирать/собирать, подскажите плиз.
ап
заезжал в пару магазинов, нигде нет резинок как у нас на оригинале. Не хватает утолщения и ямки для фиксации на краю резинки...
Автомобиль: Cherokee Longitude 2.4
2014
Коврики http://weathertech.su/filter/res-goods/?s_word=Jeep-Cherokee-2014&vendor=109&vendor_name=Floor Liner
По моему подозрительно недорого. Что думаете?
30
8500 за эти не дорого. при условии, что в автодоке мне дает цену почти в 2 раза выше.
Но разве нет альтернативы, которая по цена - качество будет не хуже?
По щеткам, заказал WEEN EXCELLENCE. приедут в четверг. Дешевле Denso, но по отзывам вроде бы не самое гуано.
Есть еще специально типа зимний вариант этих WEEN
Код для 65см 1003026, для 45см 1003018
Выглядят примерно так.
Как по качеству - ХЗ, но по сути должны мерзнуть меньше в мороз.
Цена довольно не высокая.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 Sport 2.4L
Купил в "Зеленой шине" http://ca-re.ru/section/legkovye/, 1100 рублей за 2 щетки бескаркасные. пока вполне себе хороши.
Изменено пользователем Voligors
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Начала разваливаться резинка задней щетки. Так какую лучше брать? Trico EX350 или Bosch H352?
148
esgray, поставил себе из АШАНа какую-то. Надо только вырезать по месту, на полгода хватает. Цена вопроса рублей 100.
2 часа назад, esgray сказал:
Trico EX350
брал Trico EX380.
по посадочным размерам не подошла. Разобрал, резинку засунул в старый каркас.
Имею тоже мнение, что и насчет передних щеток - Trico барахло полное. полгода не прошло уже полосит и не протирает качественно стекло.
47
В 12.02.2018 в 12:16, Brandon Heat сказал:
Оказалось есть и ноль рублевый вариант. Берется б/у в хорошем состоянии щетка каркасная Bosch вынимается из нее резинка, отрезается под размер, устанавливается в родной дворник и готово. Разбирается и собирается все очень быстро. Из инструмента только нож.
148
esgray, бошевские каркасники, пусть и б/у, с неба бесплатно начали падать? :D
47
так сказать поскреб по сусекам... :D
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Yrichan
    • Seman3
    • Donadoev
    • Skipper82rus
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
