Лапмочки подсветки приборов
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Господа добрый вечер! решил заменить в приборке лампы, обогрев сидений там, меню и прочее, все разобрал. Вопрос: скольки вольтовые лампочки стоят, кто менял подскажите? а то может они последовательно подключены?
может есть ссылккакие?
форумы рыл рыл, как то не нашел...((
Изменено пользователем SAMY
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
В ветке WK-WH посмотри, была где-то тема даже с картинками точно.
29
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
12V 0.65W вроде.
там два типа ламп 3мм в кнопках и 5мм в подсветке климата (у меня с климатом т.е. 4 крутилки)
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Там в обсуждении на диоды жалуются - слишком, мол, яркие. А сопротивление побольше не пробовали впаять? :)
... все разобрал.
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста: для того чтобы снять центральную часть консоли, надо ли снимать полностью лицевую часть приборной доски? С болтами под шестигранник...
21
привет. да, для удобства лучше снять. открутить надо все шестигранники, и вся передняя панель торпеды отойдет достаточно легко, там есть в некоторых местах защелки, они легко отходят, все достаточно удобно. Без скручивания у меня панель климата не получилось снять, она чуть вверху заходит под торпеду.
16
Спасибо! Займусь после достаточно продолжительного пробега - чтобы пластик отогрелся... :)
16
А вообще, я против применения ламп накаливания в наших панелях. Они достаточно сильно нагреваются и, как следствие - осыпается краска с кнопок. Коммандероводы знают о чем речь. Светодиод же, "придушенный" резистором на несколько килоом, практически не нагревается. Плюс к этому - огромные возможности по цветовой гамме: от бордового до фиолетового и белого...
Попробую на досуге поэкспериментировать...
  • 4 месяца спустя...
12
Автомобиль: Commander
У меня тоже после покупки Командира горела только одна лампочка. Решился перепаять, прочитал все ветки про это, самая адекватна у Грандов. Впаял 3 и 5 мм светодиоды зеленого цвета и, как писал наш одноклубник, в каждую кнопку два слоя синей изоленты. Получается цвет практически как родной. Если кому интересно - могу фотками поделиться и процесс описать подробнее. А если кому лень -  могу и перепаять, если подъедете.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • Андрей Белов
    • Ivan-W
