Лапмочки подсветки приборов
Господа добрый вечер! решил заменить в приборке лампы, обогрев сидений там, меню и прочее, все разобрал. Вопрос: скольки вольтовые лампочки стоят, кто менял подскажите? а то может они последовательно подключены?
может есть ссылккакие?
форумы рыл рыл, как то не нашел...((
Изменено пользователем SAMY
В ветке WK-WH посмотри, была где-то тема даже с картинками точно.
12V 0.65W вроде.
там два типа ламп 3мм в кнопках и 5мм в подсветке климата (у меня с климатом т.е. 4 крутилки)
Там в обсуждении на диоды жалуются - слишком, мол, яркие. А сопротивление побольше не пробовали впаять? :)
... все разобрал.
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста: для того чтобы снять центральную часть консоли, надо ли снимать полностью лицевую часть приборной доски? С болтами под шестигранник...
привет. да, для удобства лучше снять. открутить надо все шестигранники, и вся передняя панель торпеды отойдет достаточно легко, там есть в некоторых местах защелки, они легко отходят, все достаточно удобно. Без скручивания у меня панель климата не получилось снять, она чуть вверху заходит под торпеду.
Спасибо! Займусь после достаточно продолжительного пробега - чтобы пластик отогрелся... :)
А вообще, я против применения ламп накаливания в наших панелях. Они достаточно сильно нагреваются и, как следствие - осыпается краска с кнопок. Коммандероводы знают о чем речь. Светодиод же, "придушенный" резистором на несколько килоом, практически не нагревается. Плюс к этому - огромные возможности по цветовой гамме: от бордового до фиолетового и белого...
Попробую на досуге поэкспериментировать...
  • 4 месяца спустя...
У меня тоже после покупки Командира горела только одна лампочка. Решился перепаять, прочитал все ветки про это, самая адекватна у Грандов. Впаял 3 и 5 мм светодиоды зеленого цвета и, как писал наш одноклубник, в каждую кнопку два слоя синей изоленты. Получается цвет практически как родной. Если кому интересно - могу фотками поделиться и процесс описать подробнее. А если кому лень -  могу и перепаять, если подъедете.
  • Дёма0903
  • АндрейТ
    • 22 Комментария
    • 36007 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202507 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 444908 Просмотров
