Самоблок в заднем мосту
sebarit
Автомобиль: jeep kj 2.8 crd
Всем привет! Недавно расшифровал свой вин и узнал что на моем автомобиле установлен самоблок в мосту. Но сколько было ситуаций когда он должен был выручить и я не помню чтобы он работал. Раньше я думал что его просто нет =)
Поехал к диагносту,он не хитрым движением заехал одним колесом на кучу песка и начал газовать.Приговор: не рабочий самоблок. Сказал что сначала надо снять крышку,потом возможно раскидать мост.
Кто-нибудь сталкивался? К покупке каких запасных частей готовиться?
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Там rebuild kit. Попутно масло новое. Ну и, хз, конечно, кто как, но я б под эту тему заменил подшипники моста. Чтобы вообще про него забыть. А то потом опять сливать масло, разбирать редуктор.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Диски фрикциона комплект.
Спайсер пойдёт? Или оригинал покупать?
34
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
Еще бы точно знать что там есть самоблдок. Для начала скинуть крышку и убедиться.
Я делал тест на подъёмника,оба колёса вращаются в одном направлении.
43
Автомобиль: нет
Где то тут тема была про ПРАВИЛЬНЫЙ самоблок с пожизненной гарантией за 16 т.р., правда в передний мост.
539
Себе хотел ставить спайсер, но всё руки не доходят. Склоняюсь к нему потому что крестовины с рождения стояли спайсеровские.
Заказал спайсер.3500 против 10500. Сказали что в коробке мопар придет спайсер.
Изменено пользователем sebarit
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Замена масла в мостах с самоблоком имеет ряд нюансов. Тобиш необходимо лить положеное масло ( родное), или аналог + присадки для мостов с гидромуфтой. Эти темы часто подымались на форуме, стоит только полопатить.
 Если не залить енную присадку для самоблока, то как правило розрывает скобки которые удерживают фрикционные диски в *пакете*. В моем случае был лопнувший только один, что и привило к подобным симптомам почти неправильной роботы муфты самоблока.
 Более жалобную версию можно почитать в теме : Редуктр заднего моста KJ,
 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29538-reduktor-zadnego-mosta-jeep-kj/
539
Себе такое залил, в еще одной машине (тоже с самоблоком) тоже LS залито, только вязкость другая).
Мне лили кастрюль 70 на 140 и говорили что  в нем итак присадки есть. А у вас как нибудь проявилась поломка этой скобки? Я имею  в виду вы почувствовали в какой момент она сломалась?
539
Заказал спайсер
Дай номер, а то потерял, сравню цены, просто были 1800 руб.
539
По поводу LS присадок, поставил самоблок (не на Jeep), производитель самоблока  ВалРейсинг рекомендовал только масло с присадками LS, начал искать масло по городу, во всех магазинах глаза круглые делали и рекомендовали 70-140 но без LS, потом посоветовали в Митсубиси центр съездить т.к. у них самоблок применяется и у них взять масло, приехал к механикам, так и так надо масло с маркировкой LS, ответ: да ну на Х..., льем Х..., я спрашиваю а как же самоблок ведь он работать не будет и т.д. и т.п., а они да поХ их хозяева даже не знают о его существовании и тем более о том работает он или нет. После этого поехал к представителям Равенол, подобрали масло, на заказ привезли, в в Jeep залил 70-140 потому что с прицепом часто.
Изменено пользователем Аркадий34
Завтра номер напишу. У ребят которых я обслуживаю автомобиль, эта присадка всегда есть в наличии (оригинал мопар),но они ее никогда не льют просто так ,а только тем, кто просит, зная что у них стоит самоблок . Сами они не проверяют есть он или нет,и зачастую меняют масло без снятия крышки,шприцом высосали и потом им же залили.
111
5 crd
limited
2002г
Не знаю, как у других автомобилях, а в наших внутри стоит магнит-улавливатель, который для правильной роботы по отлову с масла микроскалок металла необходимо периодически чистить по средствам снятия крышки.
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Подскажите, есть ли в моем авто самоблок в зад.мосту? Vin 1J4GL58K02W148653
Или киньте пожалуйста ссылку как проверить.
Изменено пользователем madsurgut
30
Вывеси и покрути за одно колесо, если в одну сторону крутятся то есть, если в разные то нет. Вроде так можно.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Должен быть , в комплектации  : Trac-Lok Differential Rear Axle .
Посмотреть самому : пост №104 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/4751-zamena-masla-v-mostah-kj/page-6
Spicer 701046x вот и номерок кому надо.
Автомобиль: jeep
Всё правильно. Нужно правильно эксплуатировать и заливать нужные весчи
43
Автомобиль: нет
Самоблок при средней убитости будет крутить колеса в одну сторону. а на дороге реально работать не будет...
Так говорят...
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Да у него и так коэффициент процентов 40, шлак это все) железки нужно ставить, кому нужно, конечно. Но цены сейчас не айс, я правда махнул рукой и заказал трутрак в зад еще по 40 руб за уе.
66
3.7AT
Понятно, значит есть. Как проверяют работоспособность? И сильно ли критично если самоблок не работает? Изменено пользователем madsurgut
107
3.7
2003
Ставите на 2вд, щас зима скоро, можно одним колесом на лед вторым на твердое, газуете, если вращаются оба колеса и машина едет- то работает.
Так же можно в скользкий бугорок на 2вд попробовать подниматься, а сзади смотрят сколько колес крутится - должно 2.
Типа того
Самоблок нужен для бездора в основном, для дорог общего пользования его неработа никак не сказывается, на бездоре хуже проходимость, тк одно колеса сваливается в букс, а второе стоит.
Изменено пользователем makarych81
Наверное не критично если он не нужен. На моей проверяли заездом задним ходом на кучу песка одной стороной ( получилось диаганальное вывешиввние) и газуя пытались заехать дальше. После чего ненагруженное колесо пррскальзывало,а нагруженное стояло без движения. Хотя при работающем самоблоке должно было тоже вращаться.
107
3.7
2003
Родной трек лок и так блокирует еле-еле, в сильную диагональ он может и не потянуть.
Трутрак тоже не потянет, если посередине диагонали остановиться, проходить нужно без остановки, чтоб тяга была изначально - тогда едет. Если встал - то ручник в помощь.
С работающим блоком должно быть так
Те полный привод нужен только когда совсем плохо. Легккий бездор играюче проезжается на задке.
Кроме трутрака, есть еще одна вечная замена самоблоку - Auburn Gear - вместо фрикционов стоят мощные пружины и сжимают, чем сильнее газ, тем сильнее степень блокировки. Достигает 100%.
66
3.7AT
То есть родной трек лок это типа субаровского awd, при моменте на одном из валов фрикционы сжимаются и блокируют проскальзывание?
107
3.7
2003
Угу, типа. По мере частоты использования фрикционы истираются, чего лишен трутрак и аубурн и блокируют они лучше.
Считаю что надо все таки восстановить то что есть уже в мосту и копить на arb или Elokcer.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • Niklook
    • kapitalist
    • Gosudar
    • srs3491
    • DUC
    • SydBarrett
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 25360
