Коробка пинается в морозы.
ADPad13
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Мужики,в прошлых темах задавал вопрос.
Как завожу гранда с утра,прогреваю коробку,на R.N.P.D.
Переключаю коробку из одного режима в другой,с некоторым промежутком времени.
При трогании с места ,такое чувство,что за корму держат и происходят резкие переключения с первой на вторую,прям пинками какими то,прогреется все хорошо.
АТФку поменял,фильтр коробки тоже.
Такая "хрень" только при минусовой температуре на улице.
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Такая же хрень когда сильный мороз. До этого додж был там тоже самое помнится. Видимо масло густеет на морозе в коробке и пока не прогреется тупит.
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Первый раз в жизни слышу о таком методе прогрева коробки! Зачем же на холодную гонять по всем положениям? Она Вас так очень скоро "отблагодарит". Завел ничего не трогая, покурил пока прогреется до 40 градусов, в драйв и потихонечку поехал. До 60 градусов без фанатизма а потом можно и на гашетку. Мне кажется как то так, с этим и живу 48 лет и пока ничего не дергалось
А зря!!! Маслице по каналам разогнать нужно....
0 D Over
Таки я не против каналов, но Вы что туда хотите желе пропихнуть? Ну не знаю, мож я не прав, я рассказал как я зимой стартую и проблем никогда не имел. Удачи Вам и Вашим коням!!!
Лучше его пропихнуть на холостом ходе, чем под нагрузкой....
Коробку обязательно нужно по 10-30 сек в каждое положение потыкать,чтоб без нагрузки везде разошлось.
И эта проблема у меня появилась только этой осенью,прошлую зиму и в -35 не дергалась.Заливаю так же мопар как и 2 года назад.
И -1-5 не такая уж и холодная погода)а,что будет в -25.
Вообще для мерсокоробки предпочтительнее заливать мерсомасло, а не мопар.
Может фильтра подзабились?
Согласен, только мне кажется это одно и тоже... - мобил.
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Старая песня, шалости шифтера....мороз, оттаивание=конденсат на "засранных" контактных дорожках= не адекватное поведение коробки.
Блин,Алексей и правда)Я на него не подумал сразу,я его последний раз 2 года назад чистил,пора.Про масло в коробку-это опять "старые песни о главном"я заливаю мопар,масло в коробке меняю каждые 15 000 км,вместе с фильтром.
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Это в какие положения потыкать, чтоб без нагрузки? Есть варианты с нагрузкой в Р или D, R? И что существенно меняется в гидросхеме акпп при переводе селектора в разные положения, когда авто стоит?
Изменено пользователем kee
Я имею ввиду ,под нагрузкой двигателя,а то есть зависимость от оборотов.Лучше пусть на холостых будет жидкость расходится,чем например при 2-3 тыс оборотов двигателя.
7 полный сток
а зачем кочергу дергать на холостых тогда?
а в двигателе не после каждой поездки? :D  чем объясняется такая частая замена?
1/Чтоб атф-ка разошлась по всем каналам.
2!Я езжу мало на нем,и почему бы просто не обновить,хуже не будет.В движке через 5-8 тыщ.
7 полный сток
1.ни по каким каналам масло не расходится, посмотрите схему циркуляции
2. если тогда раз в 3 года
на морозе коробка подтормаживает на первом переключении, после первого переключения все нормально. ничего на холостых не дергаю.
нее - разное, даже по цвету заметно. но какое лучше большой вопрос. я лил и мопар, и мв (кстати литров 8 осталось, кому надо - на пиво поменяю), и опять мопар. разницы не заметил :)
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Масляный насос вращается? Масло из него куда подается при включенном Драйве и нажатой педали тормоза?
Я в какой то теме по маслам, скидывал документик, что масла Мопар это Мобил... Может они потом что нибудь с ними химичат...., может подкрашивают...
7 полный сток
особых изменений нет, смысл в том, что акпп таким образом греть толку нет, спросите у любого толкового дилера.
Мне году в 2004 коробочник объяснял, что смысл при повышенной вязкозти масла не прогреть его, а заранее доставить на те элементы коробки которым предстоит начать двигаться.
Так что каждый решает сам, слушать диллера или людей перебирающих коробки не одной марки.
7 полный сток
Почитайте посты №3 и 5, там правильно пишут. Вы холодное масло гоняете по системе, а потом на тормозе в Д, как раз в этом режиме больше нагрузка.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
У меня тоже бывает подталкивается на разгоне при несильных морозах  -5 -7, в - 25 не замечал,кстати заметил что только в режиме*СНЕГ* в режиме АВТО не толкается.
Может масло в коробке каждые 15000 надо менять))))
Автомобиль: в подписи
Джип не тот, хотя коробка может и та.
Автомобиль: Гранд Чероки WK
4.7 л. 2005 г.в. QD2.
@Николай Пименов,
Николай и другие просвещенные и опытные джиповоды помогите пожалуйста инфой!
Коробка пинается на горячую при переводе с паркинга в драйв. Т.е с утра прихожу, завожу, греюсь, в драйв и машинка  мягенько поехала...
Если даже минут 5 уже поработала и с паркинга опять перевести в драйв то с вероятностью 80% коробка пнет.
Пинает через 2-3 сек . после перевода селектора.
Во время движения всё нормально.
Масло и фильтра менял тыс 2 назад. Надеялся что вылечу тем самым. Но не помогло...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 73 гостя (Посмотреть всех)
    • BIL CHAO
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Роман123
    Роман123
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
