Лифт WK2
@Pavel Snovalev по идее серьезный лифт комплект (а 4 см это всё-таки довольно серьезно) должен быть с другим стабилизатором, иначе есть риск цеплять старый стаб вилкой нового амортизатора
Не особенно смертельно, но неприятно гремит на кочках
  • 6 месяцев спустя...
Доброе утро! Уже совсем сломал голову! Подскажите пожалуйста, если кто-то делал, хочу поднять свой JEEP и присмотрел такой комплект Eibach Pro-Lift Комплект подвески для Jeep Grand Cherokee WK2, перед 2 дюйма, зад 0,5. Кто-нибудь знает будет ли оно ездить или нет? Может что-то посоветуете?
119
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
День добрый.
А что тут голову ломать? Насколько знаю, для WK2 был только один вариант лифта. Вернее варианта три вроде бы, но только от Eibach. По крайней мере 3 года назад так было.
  Делал я себе такой лифт три года назад.
   Ребята, которые этим здесь занимаются, предложили мне разные варианты. Но, тк я не собирался на нем лазать в говны, то выбрал себе  вариант гражданского лифта.
Остался доволен. Машина на скорости не валится, не рыскает.
 Была правда ложка дегтя.
Передние аморты застучали после первой же зимы. То есть отработали всего 6 месяцев.
Обратился в эту контору где брал , сказали негарантийный случай. Я прифигел честно говоря.
Пришлось купить у них же передние аморты.
 Для сравнения. Аналогичный случай произошел у меня сейчас с Jeep Commander. В Ноябре купил лифт комплект ОМЕ в компании Риф. В Марте передние аморты страшно застучали.
Обратился в Риф. Сказали, что поменяют по гарантии.
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
4 часа назад, kurbakin сказал:
Пройденный путь)
Ставил аморты Bilstein b8 - 5100 серебрисистые  под лифт.
Пружины H&R под лифт.
передние аморты выбираешь на какию высоту установить чашку, соответственно получаешь нужную высоту лифта.
я ставил на среднее положение +1" (или что то около того).
Зад соответственно ставил проставки +2" к пружинам.
на амортизаторы так же проставки чтоб хватало хода амортизатора на отбой.
Ну и после установки всего комплекта незабыть ослабить все сайлентблоки и по новой их протянуть и сделать развал.
Параметры развала и кастора совпали с данными которые написаны на официальном сайте Eibach.
В итоге отъездил около 70-80 тыс км. на таком лифте (машину продал).
Машина в меру жесткая, на бездорожье вела себя хорошо, на трассе до скорости 140 км/ч тоже изменений не заметил.
Если сравнивать с машиной на пневме, то по высоте с лифтом как описано выше клиренс получается у машины с пневмой на 5-10 мм ниже.
P.S. пробовал ставить и пружины от Влада с родными амортами, и родные аморты и пружины H&R но получалось все не то))))
  • 8 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Jeep WK2 3.6/ JEEP KJ 2.4
Добрый вечер, кто нибудь ставил себе лифт комплект, https://www.rockshtock.ru/product/grand-cherokee-wk2-lift-komplekt-podveski-2
42
1 час назад, Pavel Snovalev сказал:
Интересный вариант, только вот на фото есть сомнения. Пружина на передней стойке отличается по диаметру в меньшую сторону и на стойке сверху стоит проставка.
Не увидел в комплекте задних пружин.
3 916
8 часов назад, Garinch сказал:
На второй фотке же:
11
10 часов назад, Nordicus сказал:
На второй фотке же:
В комплект входит:
- Ампортизаторы задние
- Пружины задние
- Стойки амортизатора передние
На все элементы подвески распространяется расширенная гарантия 1 год или 50 000 км. с момента установки.
42
Сорян, просмотрел.
Но вот вопрос с  диаметром пружины таки остался.
еще на сайте Eibach есть параметры сход развала при установке лифтованных пружин.
имхо: пройдено на своем опыте с разными сочетаниями амортов и пружин. я бы взял комплект про который писал выше.
Стабильное заводское качество, варианты высоты лифта, за 2 года и 60-70 тыс. км пробега пружины и аморты показали себя отлично.
Ни просели, ни поржавели, ни краска не облезла, ничего не текло и не бренчало в амортах.
  • 5 месяцев спустя...
119
Камрады. Всем привет.
Писал выше что стоит на моем гранде гражданский лифт комплект от Eibach.
Лопнула задняя пружина. На сайте Eibach для моего авто пружин вроде как нет.
Можете подсказать лифт в мм? По моему 30 мм?
Прийдется искать замену.
Заранее спасибо
  • 4 месяца спустя...
В данной ветке я писал отзыв (пост 431) о покупке комплекта Eibach All Terrain Lift 28108.980. Пишу продолжение не очень счастливой истории. Почему то не могу зайти в старый профиль, пришлось создать новый, не удивляйтесь добавленной к имени цифре; это один и тот же писатель.
Итак: летом 2020 года был поставлен комплект Eibach All Terrain Lift 28108.980, купленный у партнера данного клуба, пробег был 136 ткм, ставил в профильном сервисе, так что сомневаться в качестве работ не могу. В феврале 2022 г. я уехал в длительную командировку, машина осталась в С-Пб, периодически на ней ездила сожительница. Что я, что она - предельно спокойные и аккуратные водители. Я с 20 по 21 г. летом может и ездил пару раз в походы, но дама даже грунтовые дороги не посещала, исключительно асфальт. Летом 2024 г. мне сообщили, что на очередном ТО заметили лопнувшую заднюю правую пружину, но сказали можно ездить, т.к. витки не слетели. В январе 2025 г. машину поставили в теплый сухой подземный паркинг, откуда я и забрал её в октябре 25 г. Сразу обратил внимание, что просела левая передняя сторона и в подвеске были стуки. При постановке машины в январе 2025 г. проблем с подвеской не было. В итоге на диагностике сообщили, что лопнули еще две передние пружины и под замену два передних амортизатора ; пробег был 188 ткм. Т.е. как минимум двен передние пружины лопнули просто от стояния машины. Не удивляйтесь малому пробегу (50 ткм за 5 лет), т.к. у меня еще две машины и  у подружки тоже свой таз. В итоге за 50 ткм предельно аккуратной езды Eibach в машине перестал существовать. Я не очень понимаю как надо было сделать подвеску для типа вседорожника так, что лопнули!!!, даже не просели, три пружины и вытекли два аморта. Ну или что и какой степени фуфлыжности надо продавать изделия с гарантией типа 1 млн миль. Говорить, что Джип хранился как-то не так и не там, бессмысленно, т.к. упомянутый в первом отзыве Тигуан так же прождал меня на улице 3,5 года и на нём проездили ~ 2 ткм за тот же период. Там почему-то и аморты живые и пружины (стоят Lesjofors последние тысяч 40 км пробега). В общем дикое и весьма недешёвое разочарование, т.к. с учетом моих пробегов на Джипе (машина выходного дня, честные 188 ткм за 14 лет, я первый и единственный владелец), думал, что уж амортизаторы и пружины переживут меня и машину.
По фото 2020 г. и сейчас видно, что машина осела полностью, так что даже если задняя правая пружина и живая, она тоже просела.
Здесь Николай Южный также написал (последняя страница ветки), что за полгода вытекли два передних аморта и лопнула задняя пружина. Так что либо сюда тащат подделку, либо Eibach жидко обделался с проектированием ТТХ этого комплекта. Надо ли говорить о моих рекомендациях по покупке данного комплекта...
Изменено пользователем Скотиныч1
а что за партнер клуба продавал у нас такое???
1 час назад, up6 сказал:
Не уверен, что будет корректным (я не юридический специалист в части рекламы-антирекламы) называть прямо продавца. Но продавца в 20 г. я нашёл в клубе, в т.ч. в  ветке"альтернативные пружины и амортизаторы"; там я тоже продублировал первый положительный пост, а постом 870 там меня поблагодарили за объёмный, хороший отзыв.
Добрый день. На машину планируется установка лифт комплекта   ome 40 мм. Пружины + амортизаторы.  Потребуется ли в данном случае замена стоек стабилизатора на удлинённые или штатные справятся? Спасибо
42
Когда лифтовал авто на комплекте Bilstein + H&S, стойки стаба оставлял штатные.
Если на переднем нижнем рычаге задний сайлентблок надорван, то после лифта его порвет окончатель. Так что лучше сразу позаботьтесь о нем))))
Возможно их бы подлиннее поставить, но от чего подобрать не нашел.
ВАЖНО! не забудьте  расслабить все болты сайлентблоков подвески, и после на стенде развала протянуть с соответствуюшими мануалу моментами, иначе их разорвет.
  • Ген. Партнёр клуба
рассказываю свой опыт, может кому буду полезен.
у меня стоят пружины владспрингс 1.5'
аморты оригинал, но с увеличенными штоками ~на 2 см
ступичные проставки 2 см
колеса 33'
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 31872
