Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
Аварийный режим по датчику коленвала
Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
Случилась беда помогайте кто чем может.
Вобщем завел с утра свой JEEP и поехал на заправку заправляться на улице было -15 автомобиль стоял в гараже, доехал до заправки все в норме, заправил полный бак соляры сажусь за руль по каропке и на газ срывается сместа как обычно и тут оп как будто кардан отцепили мотор арет авто не едит загорелась желтая ламка 4 вд сервис, думал какойто глюк электроники, заглушил все обсмотрел ничего нигде не течет потеков нет, завожу опять тож самое итак несколько раз, пробовал переключать все блокировки ничего не помогло пока все это опробывал услышал что включился вентилятор под капотом непонял температура двигателя маленькая на улице -15, включаю на приборной панели температуру трансмиссии показывает 105 и резко падает вниз, в итоге сейчас заводишь горит чек включаешь хоть в перед хоть назад метр катится и усе, масло в акпп есть, меняли 2000-3000 т.к. назад, на авто пробег 29000 только обкаталась, а тут такая беда.
Масло в АКПП меняли на сервисе, приехал в сервис говорю иногда бывают рывки каки ето при езде по трассе, продиагностировали сказали все нормально но масло подпаленное лучше бы поменять, а я им конечно меняйте.
Не мог случаем фильтр вылететь из пазов, кто знает конструкцию выскажите свое мнение?
Дилеры говорят что никак не мог.
ДА и еще машина уже неделю у ОД. И толком никто ничего не говорит, говорят только разобрали дифектуем фото отправим в Москву а они там примут решение. Звонил в Москву по горячему номеру там говорят заявка принята в течении двух дней свами свяжутся, я им говорю я уже неделю пешком хожу и ничего не известно ни одного конкретного ответа а вы в течении двух дней свами свяжутся, номера телефонов руководства своего никто не дает.
