Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Разрешите влиться! Жып Гранд Чероки Лоредо, образца 94 года, 4 литра, 249 раздатка, Место обитания Нижний Новгород. Ездит многа и ежедневна!$IMAGE1$
