консоль
kot1977
JEEP Commander 3.0 d
Подскажите если кто снимал, как снять потолочную консоль JEEP Grand Cherokee(ZJ)95г. 5.2 без люка если можно фото, гже хоть там саморезы крепления или если такая тема была подскажите где. Заранее спасибо.
Chevy Van G10
Chevy Van G10
kot1977, 1 винт над зеркалом и сдвигается, вроде оно biggrin
Супер благодарю! Подробно, класс! biggrin Тема закрыта
Chevy Van G10
kot1977, а в связи с чем разбирать собрался:?, чет сломалось?
лампочки подсветки компа не горят под кнопками, сегодня менял в блоке управления кондеем, ну думаю и туда надо залезть, вот biggrin
Chevy Van G10
kot1977, а понятно! biggrin ну удачной замены чтоб заработало!!!! biggrin
благодарю, а в приборке какие лампы подсветки, туда тоже хочется добраться?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван134
    • Прохор
    • brat-kondrat
    • Лесник
    • Vitbb
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • giedriusr
    • Alf62
    • Inflames
    • Dagness
    • Don Labs
      • 36205
    Максим2115
    Максим2115
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
