Каталог технических аксессуаров KL
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Limited 2.4
Каталог технических аксессуаров New Cherokee 2014
Каталог оригинальные аксессуаров Mopar: http://jeep-maksmotors.ru/upload/iblock/c56/c568a956ce40b08003c0b87f5cd2bfa9.pdf
Изменено пользователем Andy-hi
А так выглядят накладки на педали Mopar  82214138:
Из моего скромного опыта, половины аксессуаров нет.
Пытался сделать подсветку ног, у официала, он предложил съездить на рынок за светодиодами. Я ему про каталог, он такого даже не видел.
и кто это такой замороженный? по наличию - реально нет, но привезти не проблема
@up6,@up6,
Прочел по ссылке, спасибо. Обязательно воспользуюсь. Можно один вопрос. У официала хотел поставить камеру заднего вида. Они посоветовали нештатную устанавливаемую в бампер. Штатную, как они говорят, надо сверлить пятую дверь. В чем тут проблема? Они боятся разрушить конструкцию, или что- то еще?
Изменено пользователем Lavr75
штатную камеру на KL видеть, пока, не доводилось, но чтобы сверлить дверь для нее - верится слабо, на Гранд Чероки камера стоит в накладке 5-ой двери - там где подсветка номера - в комплекте штатного кита с камерой идет новая накладка + проводка + установочные элементы. Другой вопрос - что этот кит очень быстро раскупают и его отловить довольно сложно.
@up6,
Андрей, а через тебя можно это все заказать. Я имею ввиду кит с камерой, подсветку ног и дефлектора на все четыре окна. Вот данные из каталога по подсветке с номером...
Мягко освещает интерьер автомобиля как с водительской, так и с пассажирской стороны. Поворотный переключатель позволяет выбрать цвет светодиодной подсветки.
K82212347.
надо пробовать, накладки на педали, которые выложены в этой теме, привозил для клубня... если есть номера, выкладывайте
Хорошо, понял. Ближе к июню попробую к тебе обратиться. До июня буду вне Москвы.
  • 7 месяцев спустя...
23
Андрей, а можно заказать корпус ключа - рыбки с кнопкой удаленного запуска двигателя для KL? Внутренности не нужны, только корпус. А если нет, хотелось бы уточнить стоимость ключа с удаленным запуском двигателя с электроникой. За накладки на педали Спасибо.
Корпусов отдельно в оригинале не бывает, только ключ в сборе. Ключ целиком около 8500 рублей
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 2.4 л
Не знаете, у нас такое где-то можно найти?
https://www.amazon.com/dp/B07JMTVP9N/?coliid=I24NPD2XHY9DYN&colid=1X3M1PVDR6WUZ&psc=1
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
25 минут назад, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
Зачем оно? :lol2:
365,97 руб. 45%OFF | Вспомогательная педаль для автомобиля, легкий доступ к крыше автомобиля, с крючком, дверная защелка с функцией предохранительного молотка, CSV
https://a.aliexpress.com/_As1lmO
5 minutes ago, ДжипЖип said:
Зачем оно? :lol2:
спасибо!
На самом деле у меня постоянная с этим проблема, когда что-то цепляю сверух - или в багажник для путешествий, или когда еду из строительного магазина (меня ремонт). Сзади я становлюсь на колесо, но спереди неудобно в арке дверной...
31 минуту назад, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
38 минут назад, ДжипЖип сказал:
спасибо!
Не деформируется ничего там в стойке от такой педали?
@ДжипЖип
Думаю, не должно. Они ж должны выдерживать нагрузку до 1,5 тонны, как я где-то читал...
2 часа назад, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
@ДжипЖип
Я по то, что вмятины не останутся на стойке от этой педали?
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 1 анонимный, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • V_u_k
    • Vitbb
    • URRI 39
    • dibanoff
    • alex1812
    • Evgen_BQG
    • Ishinart
    • mamazuzu
    • ALEX3
    • Rommel-86
    • Bova
    • Kofman
    • 22RUS
    • ssparis
    • Владимир 4х4
    • Nordicus
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
