Webasto Top Evo 5
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Доброго дня всем!!
Осталась от предыдущей машинки Webasto Top Evo 5, и решил я установить на свой KJ. Устанавливал на СТО где и покупал в свое время. Вкинули мне её под левую фару, вроде все гуд по началу. По топливу запитались перед топливным фильтром через тройник. Все работало ровно до морозов. С приходом мороза, я начал по утрам запускать Webasto (принудительно с пульта сигналки). Двигатель теплый минут за 30. Ключ на старт, а машина не заводиться, чмыхает, крутит и пипец...На следующее утро завожу без webasto. При -9 гр.Ц завелась с пол оборота.
Собственно вопрос: могла ли webasto "высосать" топливо из фильтра??? Т.к по ощущениям нет топлива при запуске после работы Webasto.
13
Автомобиль: KJ CRD 2005
У меня Бинар также запитан через тройник перед фильтром - за прошлую зиму проблем таких не разу не было.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006 lim
Доброго дня всем!!
Тоже самое у меня, и не только - если сразу после вебасты заводить, то бесполезно. А спустя 30-40 мин заводится без проблем. В И-нете было обсуждение этой проблемы у некоторых типов дизелей. Ничего конкретного нет, но прозвучала мысль -  рассогласование показаний датчиков под капотом и на теплом двигле в сочетании с холодным воздухом и холодной солярой.
Я поступаю  по другому - запускаю вебасту, а через 7-10 мин запускаю двигатель, и все работает, наверное "рассогласования" еще не смертельно рассогласованы :D   Правда на прошлой неделе, при -36, вебасте дал поработать 15 мин, а она сцука "подъела" промерзший (стоит 75-амперник) аккум и на стартер не хватило....
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Попробую прокачать топливную после работы Webasto
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Пздц, чет я таким макаром передумаю вебасту ставить
На предыдущей машине запитка была напрямую из бака, проблем не было
Склоняюсь к выводу что это самый правильный, хотя по всей видимости и самый трудный путь.
Почем вебаста нынче?
@ISay,  почем Бинар? Как оно вообще?
Изменено пользователем Гость
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
@ISay,  почем Бинар? Как оно вообНынче не
нынче не знаю, свою брал 2 года назад с установкой около 1100$, без пульта
На вжик за установку отдал 250$
13
18000 прошлой осенью брал. Зиму отработал без нареканий, по весне сгорела свеча - 700 руб поменял сам, сейчас работает нормально, хочу gsm модем к нему прикупить, а то таймеры не всегда удобны
В эту зиму уже не буду, а вот в следующую на грелку разорюсь. Пока муки выбора - вебаста, эбер или бинар.
По теме "незаводки" - че-нибудь придумалось? Может после топливного фильтра врезаться и обратный клапан добавить? Так гарантировано в магистрали будет топливо всегда. Или воткнуть в магистраль электронасос низкого давления (тут даже тема про KJ была). Я весной от хундая дизельного на заказ привозил, очень на жигулевский похож, в описании было 0,24BAR
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Завоздушивание было-бы возможно через обратку (если бы она шла через  фильтр). Но поскольку у KJ обратка не идет через фильтр, то вряд-ли. Про обратный клапан в курсе. Для начала можно вкинуть прозрачный шланг от тройника к фильтру, но начну все таки с прокачки.
И еще:  я модуль GSM не ставил, у меня на сигналке есть свободный канал. Туда и подключили.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • Alex71
    • aleks76
    • dibanoff
    • BondAV
    • Михалыч81
    • kot1977
    • Димарик86
    • kuzolg
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
