Проблемы/вопросы по климат-контролю
Автомобиль: grand cherokee 2008 crd
Подскажите где искать. Не работает климат, ничего не жужит, на кнопки не реагирует. Вообще ничего не происходит. Предохранитель за номером 1 смотрел все целое. Релюху 49ю проверял. Блок управлением мотора снимал-разбирал ( визуально все целое) Уже не знаю что делать и куда смотреть.
Автомобиль гранд 3.0 crd 2008год.
Автомобиль: в подписи
Дальше надо лезть внутрь машины. Вы как, сам или в сервисе?
@Николай Пименов, Я сам. В понедельник появится время разберусь. Обязательно напишу на форуме что была за проблема.
Схемы по климату из родного мануала 2005 года вполне подойдут и к вашему 2008му.
В общем рассказываю.
10й Предохранитель оказался сгоревшим ( предохранитель был без контактов для прозвонки, а визуально целый. Но собственно проблема не в нем.
После того как я обнаружил что он сгорел я конечно его заменил но новый сразу же сгорел вновь.
Разобрал бороду и там обнаружился посторонний предмет ( разъем какой-то ) который давил на провода. ВОзможно где-то натягивался жгут и замыкало.
После того как вынул этот предмет все сразу заработало и предохранитель перестал гореть.
Спасибо всем участникам форума. Николаю Пименову за советы и всем кто молчал но все же  болел за машинку, тоже спасибо.
Всем бобра и не болеть !!!
Изменено пользователем webberus
Автомобиль: Wk
Тоже возникла проблема с климатом. Очень громко поворачиваются заслонки, прям со скрежетом. Подскажите как лечить?
Сними бардачок и посмотри как себя чувствует шестерня на моторчике закрытия заслонки. Очень часто ломается и трещит...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Dodge Ram1500 Hemi
Не так давно обратил внимание что при поворте крутилки с положениями на стекло-промежуточное - стекло ноги- промежуточное - ноги - промежуточное , самопроизвольно включается компрессор кондея , но при этом не загарается индикатор на кнопке кондея . Так же в этих режимах заслонок кнопка кондея при нажатии никак не реагирует на вкл или выкл , просто загарается или гаснет индикатор но компрессор все равно работает пока не переведешь положение заслонок в режим "на водителя ".
Что может быть ?
Dodge Ram1500 Hemi
Раньше вроде бы автоматически включался только в режиме на стекло и загорался индикатор кондея или я не прав?
Не прав)) Всё у тебя норм...
Автомобиль: Wk
Разобрал. Шестерня на моторчике в полном порядке. Сама заслонка скрипела как потертое седло
Заслонку смазал-скрипит меньше
Но теперь странные звуки доносятся из за магнитолы. Что там находиться? Ещё одна заслонка?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Привет Джиперы!) Решил выехать сегодня, выгулять зверя, проехал 120 км отлично, вдруг начал дуть холодный воздух при 22 градусах… до этого климат включал периодически, подсушить стекла, шел тёплый воздух. Так и в случае отказа, стало прохладно, включил на 22, холодно, добавил до 24 завоняло палёным! Выключил и проехал еще 80 км в холоде)
Теперь к главному — проблемы с печкой впервые, даже не знаю что это может быть. Диагностикой проверить? Куда копать? Машину уже поставил в гараж, особо не смотрел ничего.
Всем спасибо заранее)
Ещё вопрос, электрика странно себя ведет, лампочки иногда в салоне и в подсветке номера то работают то нет. Может клемму скидывать на ночь на всякий случай? Или вся электрика вырубается с постановкой на охрану?
Автомобиль: jeep grand cheroke 3 0 crd overlend 2008 г
ЗДРАВСТВУЙТЕ . ехал по трассе заметил что климат ни на что не реагирует при этом быстро моргала кнопка кондиционера ,приехал домой посмотрел все предохранители на месте .После чего было решения снять блок управления климатом и тут вскрытие показало два перегоревших резистора 2R0 smd ,таких я в продаже не нашел но в магазине меня уверили что можно в поять обычный такой же по наминалу 2ом,НО просто так они не перегорают !.Спаял все отлично ставлю все на место и чудо печка заработала все регулируется ,но кнопка кондиционера постоянно горит и не включает кондиционер ,причем горит всегда как на выключином зажигании ,а если завести авто и нажать на конд. то приборы начинают сходить с ума ,первое начинает плавать стрелка тахометра потом моргают фары и чек и есп ,парктроники.
W124/300E
Это где то конкретное КЗ сидит.
Судя по ситуации, в цепи кондея.
Померяйте напряжение АКБ, при заведенном моторе.
из проделанных  мною работ было отключения подрулевых переключателей  ,отключения замка зажигания ,вытаскивания всех предохранителей а кнопка кондиционера как  горела так и горит не какой реакции ,завел двигатель  и включаешь фары лампа кондиционера тухнет но кондер неработает
Автомобиль: jeep grand cherokee WH 4
7 limited
2005г.
Всем привет,вот и пришла весна, на улице 25°, включаю климат на22-слева нормально прохладно, а справа теплый воздух дует, делаю холоднее-слева реагирует адекватно, справа также теплый дует,попробовал изменять температуру справа -горячее дует, а холоднее нет. На WJ у меня так было, там поломалась заслонка, на WH такая же проблема с заслонками или моторчиком? И как проверить?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Необходимо заправить кондиционер. Не хватает хладогента, поэтому с правой стороны идет теплый воздух.
Если через неделю или две опять начнёт дуть теплым, то скорее всего радиатор кондея потек.
7 limited
2005г.
Попробовали заправить кондиционер, но он был полный-ничего не зашло. Какие еще варианты? Моторчик заслонки или сама заслонка? Или на этой машине это надежно?
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
обе заслонки ломаются, точнее их шестерни. Первая заслонка это салон-улица, вторая заслонка это куда дуть(стекло, голлва, ноги)
Как вариант клапан ТРВ помер...
7 limited
2005г.
@Денвер,@Денвер,при неисправности этого клапана может не холодить одна сторона? Изменено пользователем Тимур
  • Nordicus изменил название на Проблемы/вопросы по климат-контролю
  • Nordicus открыл тема
