Переделка топливных трубок на 2.7
Sergei31-13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
мужики,вот я читаю,про 2,7 и ох...ю,такое чувство,что с этим движком постоянно все еб...ся,мне вот тоже похоже предстоит,купил себе такой,нравится очень,нехочу пока другого ничего,но все эти страшилки толкают на один вопрос,че все так и еб...ся через день со своими 2,7,и НИ У КОГО НЕ ВОЗНИКАЛО ПЕРЕДЕЛАТЬ КАК ТО ТРУБКИ РАЗ И НА ВСЕГДА,чтоб перемены погоды больше не пугали,что не заведешь??
Мартышкин труд. Ну наколхозишь, ну поездишь, а завтра твой колхоз остановит тебя в поле в -30 и? Штатная система вполне надежна, надо просто делать один раз руками и денег не жалеть если машина требует их потратить. Вы еще даже не столкнулись с проблемой, а уже панику рпзводите.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEEROKE
как один раз сделать,чтоб весной и осенью при перепадах температур на соединениях трубок не сосал воздух???я конечно прикупил щас поменяю все трубки,но читаю что люди все равно еб...ся дальше,не помогает,ну на год и все,что теперь каждый год новые трубки ставить,они ведь не дешевые)
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Не горячись. Трубки вполне надежны. Свои менял когда машине 8 лет уже было. Поменял сразу все и уже 3 года проблем не знаю. Можно еще до кучи клапан обратки в топливном фильтре заменить.
ок. попробую для начала)
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Трубки то зачем менять.Вся суть вопроса в резиновых колечках этих трубок.Их там 6 штук,каждая рублей по 60(сейчас оригинал),можно взять Феби (ничем не хуже по 30 руб).6х60=360 руб.Дорого?Когда стерлись щетки на генераторе,Вы ведь генератор не меняете.Другое дело ,что кроме трубок в Вашем экземпляре есть еще к чему руки приложить,наверно.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
К сожалению, трескаются сами трубки от времени. Конечно, колечки бюджетнее)))
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Кстати, Феби колечки реально хуже оригинала. У Феби резина более жесткая,т.е. когда я трубку с фильтра снимал/одевал, колечко даже только что поставленное под замену,стиралось, а зеленые колечки нет!
А трубки не только трескаются, но и сами пластмассовые штуцера рассыпаются, что более распространено
Изменено пользователем Slash
294
Слыхал об этом не раз,но лично не сталкивался .
Всегда ставил оригинал.В то,что трескаются штуцера могу поверить,но вот про трубки  ...   <_<
59
2004
KYB Monomax
Ну если только движку перегретьanimashki-ogon-198.gif, я свои менял из-за кривых рук слесарей(ну и за мной косяк есть), а так меняю только резинку на фильтреsmayliki-emocii-2181.gif
51
Ещё можно электронасос низкого давления подкачивающий поставить...
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
мне кажется это единственная доработка которая реально спасет от подсосов воздуха. Себе также сделал бы.
Однако эта доработка не исправит сама по себе герметичность топливной системы. Ну это так, к слову, большой роли это уже не будет иметь.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Подсажите номера колечек, и если можно всех трубок? Хочу под замену все! Три быстросъема сломаны, купил так уже было! На морозе приходится стартером маслать пока заведется!
Изменено пользователем shumai
108
лифт и всё такое
Колечки -  A6019970645
Трубка 1 -   05080 483AA       аналог - A 612 070 32 32
Трубка 2 -   05080 482AA       аналог - A 612 070 21 32
@Slash, Спасибо большое, а трубки всего две?
59
2004
KYB Monomax
A 611 070 70 32 от фильтра
колечки Febi 38770
Изменено пользователем Borisch105
294
Три.Мне думается,что новые трубки с колечками должны идти.
59
2004
KYB Monomax
Праильно думаешь!!
а я зеленые купил колечки оригинал и две трубки ода что от топл. фильтра,вторая та что с тройником уже старенькая)плохо заводится после потепления...долго маслаю,завтра поменяю...думаю поможет..
51
сделай хоть пару фоток процесса и деталей.
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7crd
Не буду пугать, но долгие маслания попахивают сливом форс.. возможно и регулятор давления не работает.. я вот месяца 3 боролся с подсосами-пересосами.. оказалось аж 2 форсы сливали.. 3 и 5.. 3 заменил- стала заводится хорошо, до 5 пока не добрался... а воздух там гуляет всегда.. ближняя прозрачная трубка от тнвд до рампы как раз для сброса попавшего воздуха..
@skorpidenn, Я думал, если форсы сливают, начинается большой или увеличеный расход!!! Расход в норме. Была пробита медная шайба под форсой, и то хорошо заводился, и всегда в тепло хорошо заводился...чуть минус по крепче, а точнее -12 и все, пришлось маслать...еще машин 2 дня простоял на морозе не заводил его совсем!!!
108
лифт и всё такое
Да что тут думать, начни с замены колечек. Если хоть чуть потеют, то однозначно подсасывает воздух и соляра сливается! Не надо нагонять кошмаров, поменяй хотя б там где подсос и увидишь приятный результат. Делов то на 10 мин...
@Sergei31-13,Ну как, поменял...есть улучшение?
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
согласен , когда были такие же проблемы как у автора выше , думал всё что то страшное случилось. после помогли тут на форуме,  разобрался, и своими глазами видел как пену гоняло в пластиковых трубках, в соединениях просто сквозняк был , колечки все задубевшие твердые, ни как не обеспечивали нужной герметизации , за 5-6 часов простоя авто, при следущем пуске -  крутить стартером приходилось прилично долго секунд 10 пока нагонит топливо.  ( возраст трубочек думаю лет 8-9 точно был , цвет трубочек был мутно тёмно-жёлтый и в микротрещинах , рассохлись одним словом) . Решил сразу все поменять  2-ве трубки  и клапан обратный + все колечки. После замены   всё чётко и без заморочек работает . Фильтр сам меняю, не тороплюсь, аккуратно не повредив защёлки на трубке, не доверяю ни кому.
51
Сейчас на драйве наткнулся на статью, где вместо мерсофильтра автор (AKhomenko) поставил фильтр от Mitsubishi Pajero.
Конструкция имеет примерно такой вид:
Ставится в родной грандовский хомут. Имеет встроенную помпу подкачки и есть крышки с подогревом и без.
По ценам емекс нарисовал такую картину:
Крышка ориг. без подогрева Mitsubishi (MB129677) - 2 793 р.
Крышка ориг. с подогревом Mitsubishi (MR224238) - 3 413 р.
Датчик воды ориг. Mitsubishi (1770A054) - 2 379 р.
Топливный фильтр Mahle/Knecht (KC 83) - 562 р.
Если искать по разборкам, выйдет, думаю, хорошо дешевле, а сам фильтр стоит дешевле KL188.
128
вообще тоже мысли не покидают подобное поставить , подкупает наличие подкачивающей помпы , остальное принцип работы одинаков , качество японских запчастей всегда на уровне и доступность .
сам пока не решился .
идея заманчива и интересна.
51
Принцип то одинаков, но система подключения к топливопроводу реализована, на мой взгляд, куда надежнее!
128
так то да , всё по японски спартански надёжно, вход - выход - трубка металл, и всё остальное . плюс фильтрующий накручивающийся, и фракцию в микронах тоже можно выбрать при покупке фильтра.
как конденсат-воду сливать при появлении ? хотя я не думаю что в нашей системе все владельцы сразу бегут менять ФТО при сигнале "лампы капельки"
У меня у самого в дополнение установлен DAHL 65 , конденсата практически не появлялось, пара капель, в течении года, Видно нормально колба прозрачная.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 69 гостей (Посмотреть всех)
    • Эдуард 35
    • Карлеоне
    • Дёма0903
    • OWK
