Не открывается дверь багажника
yuri_v
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo 3.0L
14г.в
Здравствуйте!
Вчера возникла следующая проблема на новой машине:
Вышел из торгового центра открыл багажник, поставил в него сумки с продуктами, закрыл.   Доехал до дома (5 минут). Заглушил машину, за ручку дергаю - багажник не открывается.
Полчаса проколупался нажимая на все кнопочки - бесполезно.
На табло ничего не загорается, и не слышно щелкает замок или нет. Дверь без электропривода.
Утром сегодня попробовал открыть, думаю может одумался за ночь - нифига ))
В чем может быть проблема, подскажите ? Не ужели замок сломался или какая то хитрость есть ?  Инструкцию несколько раз вчера перечитал - ничего не нашел.
352
2011
цвета грозовой тучи )))
Не знаю, то же, или нет, но всю прошлую зиму проездила с закрытым багажником. Тоже, просто перестал открываться. Замерз  :dntknw:. Если очень было надо, пользовалась открывающимся стеклом. Весной все прошло.
464
Автомобиль: WG overland 2004
Скорее всего тупо замерз конденсат в замке. Заехайте на теплую парковку на часик, откроется. и набрызгайте в замок силикончику. И будет вам счастье до конца зимы...
14г.в
Я тоже подумал что замерз, но смущает то что я его ровно пять минут назад открывал без проблем.
В любом случае спасибо за совет, попробую.  Через пару дней 0 градусов обещают, может правда оттает.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Как бы там не сложнее всё... Ведь если АКПП не на "Р" - то багажник не откроется!
14г.в
А еще она в движении не должна открываться....    В общем завтра попробую загнать в теплый гараж на день, посмотрим откроется или нет.
757
На нейтраль тоже открывается :)
А практика проверять при какие условия открывается багажник у меня появилась когда разучал Мазду... Там открыть багажника можно при работающий двигатель только если коробка на Нейтраль (была механика), и ручник поднят...
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@yuri_v, пакет или ещё что нибудь из магазина в замок попасть не могли?
У меня товарищ лет семь назад таким образом закрылся, заехал в "метро сс" купил коврики, а стяжка от них в замок упала, не заметил закрыл, выяснилось всё только у ОД при разборке двери.
Имхо можно попробовать такой вариант, один снаружи поднимает ручку (или что там на рестайлах) второй изнутри толкает, хотя насколько это без вредно не в курсах.
14г.в
@Артемий
Я пакеты через салон из багажника вытащил.
А замок изнутри никак нельзя открыть ?  В мануале написано там чето какой то лючок есть для ручного открытия. Правда это написано для двери с электроприводом.
есть, на обшивке изнутри... поддеваете шилом пластиковую заглушку и видите замок...
14г.в
Вчера весь день машина простояла около работы на морозе.  Вечером вышел, подергал для приличия - не открывается.
Сел, завел, доехал до дома (минут 7-10).  Запер машину, дай думаю попробую открыть.  Потянул за ручку - багажник легко открылся, как ни в чем не бывало.
Всю ночь простояла на улице, утром выхожу, тяну за ручку багажника - открывается без проблем.
Правда сейчас потеплело до -5.  В общем не знаю что было, может правда подмерз замок.
Автомобиль: X-trail
Grand Cherokee.
не срабатывает кнопки открывание задний двери , на брелке , с салона, в ручную, было у кого такое ? подскажите как решить проблему можно....
5 632
Модулёк мог отъехать. Велком ту зе од.
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Один раз возникла проблема после мойки. Видимо закрывали вручную, после нескольких открытий с кнопки и перезапусков
двигателя все прошло.
Автомобиль: X-trail
Grand Cherokee.
Скорее моторчик стуканул )
Автомобиль: джип гранд чероки
Всем, здравствуйте!
Помогите пожалуйста!
Гранд Чероки 2012 года, 3.6, несколько часов была открыта дверь багажника (электро), закрыл, а теперь не открывается, издается какой-то звук.Как исправить?
Всем, добрый день!
Гранд Чероки 2012 года, 3.6. Автоматическая дверь багажника перестала открываться. Дверь закрыта, а на панели приборов значок, что открыта. При нажатии кнопки открытия издается три пикания. Помогите, как исправить?
1 649
@сергейжуков, проверить стекло пятой двери, открыть/закрыть.
Артемий, я извиняюсь. А как оно открывается или закрывается?
Нашел кнопку, даже не знал, что она есть. Спасибо огромное, заработало
1 649
на хром планке снизу справа
@сергейжуков, чудно :)
178
Теперь будете знать куда пулемет Максим ставить....
Глуповато себя чувствую
33
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
что за кнопка такая?
2 155
1 140
Этот джип, слушай, сделал такую маленькую кнопку, да еще под цвет панели - нет чтоб с кулак и с надписью "Нажми меня".
5 632
у тебя нет....
33
у тебя нет....
вот и я подумал. может я ослеп)
  • 7 месяцев спустя...
1 140
Остановил автоматическую дверь багажника на полпути, потом закрыл вручную и её заклинило.
Кнопки на ней работают на постановку снятие с охраны, но дверь не открывается ни автоматически, ни вручную.
Залез изнутри открыл заглушку на обшивке - там мотор стоит на полпути и есть слева металлический рычаг, который немного двигается при нажатии на него, но эффекта от этого никакого нет. Дверь остается в положении закрыто глухо.
Пробовали двигать рычаг и одновременно тянуть нажимая ручку открытия снаружи - хрен.
Предохранитель проверил - нормальный F39 на 30А. Да и кнопки центрального замка на задней двери работают.
Скидывал клеммы - не помогает.
Шатал дверь снаружи - шатается, но не открывается.
Смазывал все там литиевым спреем.
Шестеренки мотора сдвинуть нельзя. Попробовал.
Что делать с этим рычагом? Он двигается не сильно, градусов на 5-10. Попробовал двигать его пассатижами - все равно, видимо у него ход такой небольшой и есть.
Обидно - первая серьезная поломка на джипе на четвертом году и 80ткм
Изменено пользователем xmo97
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 1 анонимный, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Mserver
    • sool73
    • agregat97
    • Андрюха 70
    • Веталь
    • alex1812
    • слесарь45
    • leksrus1
    • dizgar
    • Schv
    • Вячеслав_81
    • buzz
    • Александр 117
    • Tamir
    • КViktor
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    Олег ким
    Олег ким
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
