Не открывается дверь багажника
yuri_v
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo 3.0L
14г.в
Здравствуйте!
Вчера возникла следующая проблема на новой машине:
Вышел из торгового центра открыл багажник, поставил в него сумки с продуктами, закрыл.   Доехал до дома (5 минут). Заглушил машину, за ручку дергаю - багажник не открывается.
Полчаса проколупался нажимая на все кнопочки - бесполезно.
На табло ничего не загорается, и не слышно щелкает замок или нет. Дверь без электропривода.
Утром сегодня попробовал открыть, думаю может одумался за ночь - нифига ))
В чем может быть проблема, подскажите ? Не ужели замок сломался или какая то хитрость есть ?  Инструкцию несколько раз вчера перечитал - ничего не нашел.
2011
цвета грозовой тучи )))
Не знаю, то же, или нет, но всю прошлую зиму проездила с закрытым багажником. Тоже, просто перестал открываться. Замерз  :dntknw:. Если очень было надо, пользовалась открывающимся стеклом. Весной все прошло.
Автомобиль: WG overland 2004
Скорее всего тупо замерз конденсат в замке. Заехайте на теплую парковку на часик, откроется. и набрызгайте в замок силикончику. И будет вам счастье до конца зимы...
14г.в
Я тоже подумал что замерз, но смущает то что я его ровно пять минут назад открывал без проблем.
В любом случае спасибо за совет, попробую.  Через пару дней 0 градусов обещают, может правда оттает.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Как бы там не сложнее всё... Ведь если АКПП не на "Р" - то багажник не откроется!
14г.в
А еще она в движении не должна открываться....    В общем завтра попробую загнать в теплый гараж на день, посмотрим откроется или нет.
На нейтраль тоже открывается :)
А практика проверять при какие условия открывается багажник у меня появилась когда разучал Мазду... Там открыть багажника можно при работающий двигатель только если коробка на Нейтраль (была механика), и ручник поднят...
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@yuri_v, пакет или ещё что нибудь из магазина в замок попасть не могли?
У меня товарищ лет семь назад таким образом закрылся, заехал в "метро сс" купил коврики, а стяжка от них в замок упала, не заметил закрыл, выяснилось всё только у ОД при разборке двери.
Имхо можно попробовать такой вариант, один снаружи поднимает ручку (или что там на рестайлах) второй изнутри толкает, хотя насколько это без вредно не в курсах.
14г.в
@Артемий
Я пакеты через салон из багажника вытащил.
А замок изнутри никак нельзя открыть ?  В мануале написано там чето какой то лючок есть для ручного открытия. Правда это написано для двери с электроприводом.
есть, на обшивке изнутри... поддеваете шилом пластиковую заглушку и видите замок...
14г.в
Вчера весь день машина простояла около работы на морозе.  Вечером вышел, подергал для приличия - не открывается.
Сел, завел, доехал до дома (минут 7-10).  Запер машину, дай думаю попробую открыть.  Потянул за ручку - багажник легко открылся, как ни в чем не бывало.
Всю ночь простояла на улице, утром выхожу, тяну за ручку багажника - открывается без проблем.
Правда сейчас потеплело до -5.  В общем не знаю что было, может правда подмерз замок.
Автомобиль: X-trail
Grand Cherokee.
не срабатывает кнопки открывание задний двери , на брелке , с салона, в ручную, было у кого такое ? подскажите как решить проблему можно....
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Один раз возникла проблема после мойки. Видимо закрывали вручную, после нескольких открытий с кнопки и перезапусков
двигателя все прошло.
Автомобиль: джип гранд чероки
Всем, здравствуйте!
Помогите пожалуйста!
Гранд Чероки 2012 года, 3.6, несколько часов была открыта дверь багажника (электро), закрыл, а теперь не открывается, издается какой-то звук.Как исправить?
Всем, добрый день!
Гранд Чероки 2012 года, 3.6. Автоматическая дверь багажника перестала открываться. Дверь закрыта, а на панели приборов значок, что открыта. При нажатии кнопки открытия издается три пикания. Помогите, как исправить?
@сергейжуков, проверить стекло пятой двери, открыть/закрыть.
Артемий, я извиняюсь. А как оно открывается или закрывается?
Нашел кнопку, даже не знал, что она есть. Спасибо огромное, заработало
на хром планке снизу справа
@сергейжуков, чудно :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Теперь будете знать куда пулемет Максим ставить....
Этот джип, слушай, сделал такую маленькую кнопку, да еще под цвет панели - нет чтоб с кулак и с надписью "Нажми меня".
  • 7 месяцев спустя...
1 114
Остановил автоматическую дверь багажника на полпути, потом закрыл вручную и её заклинило.
Кнопки на ней работают на постановку снятие с охраны, но дверь не открывается ни автоматически, ни вручную.
Залез изнутри открыл заглушку на обшивке - там мотор стоит на полпути и есть слева металлический рычаг, который немного двигается при нажатии на него, но эффекта от этого никакого нет. Дверь остается в положении закрыто глухо.
Пробовали двигать рычаг и одновременно тянуть нажимая ручку открытия снаружи - хрен.
Предохранитель проверил - нормальный F39 на 30А. Да и кнопки центрального замка на задней двери работают.
Скидывал клеммы - не помогает.
Шатал дверь снаружи - шатается, но не открывается.
Смазывал все там литиевым спреем.
Шестеренки мотора сдвинуть нельзя. Попробовал.
Что делать с этим рычагом? Он двигается не сильно, градусов на 5-10. Попробовал двигать его пассатижами - все равно, видимо у него ход такой небольшой и есть.
Обидно - первая серьезная поломка на джипе на четвертом году и 80ткм
Изменено пользователем xmo97
  • Nordicus изменил название на Не открывается дверь багажника
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey 541
    • Агент 007
    • Владимир 4х4
    • shon73
    • Kofman
    • Reg
    • Slava52
    • Solist
    • Sevege3007
    • Irishca
    • ESS
    • Gneush54
    • edik2003
    • Pavlik78
    • Сараевод
    • biker
      • 13006
    Иван1
    Иван1
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
