Не открывается дверь багажника
yuri_v
Автомобиль: автомобиль
У меня такое было в ноябре. Сгорел вот этот блок. В Авилоне разибали всю обшивку, прозванивали всю проводку, оказалось, что мозги управления багажником слетели. Типа, мне еще повезло, что был в наличии, иначе из Штатов пришлось бы заказывать...
1 140
И тоже вообще никак не открывался багажник, даже вручную?
Странно ведь. Ну сгорел блок, ну пусть не работает автоматика, но зачем блокировать?
Сгорел так сгорел. Я готов пользоваться в ручном режиме. Не дает...
Изменено пользователем xmo97
5 633
Приезжай, открою.
1 140
Приезжай, открою.
Давай, приеду, конечно.
Завтра в районе 12 нормально?
На Магистральный?
5 633
Саш, меня на магистралке уже 2года нет! Красная сосна моё дерево.
1 140
Красная сосна - мне еще ближе с Преображенки.
Ок я тогда сегодня приеду в районе обеда.
17
расскажите потом, чем дело закончилось. Вдруг не в последний раз такая проблема.
1 140
@Лунный пчел, как и обещал, открыл багажник.
Спасибо ему.
Судя по всему, заклинило саму рамку замка, на фото к ней крепится моторчик тремя болтами.
Чо с ней случилось - непонятно, она клинит, может последствия старой аварии.
На досуге разберу заднюю дверь - выложу фотки.
@up6, вот такой нужен замок, только без мотора, по возможности.
Номер 04589656AB 04589656AC 04589656AD 04589656AE - не очень понятно чем они отличаются.
5 633
UP6, процени Сане замок!!
21
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 14 год
а где эти мозги стоят в каком месте не подскажите ?
17
не в курсе, на сутки оставлял машину, забрал уже починенную и с этим блоком в багажнике.
1 140
@Krok, судя по откуда пищит, модуль за обшивкой стойки слева - где кнопка открывания, может повыше.
Точнее: Power Liftgate Module - The Power LiftGate Module (PLGM) (also known as the Power Liftgate/PLG
control module) is located on the inside of the left inner D-pillar near the belt line, where it is concealed
behind the interior D-pillar trim.
21
Спасибо !
1 140
Похоже все таки не в защелке дело, а в мозгах.
Достал помыл защелку - никаких повреждений на ней нет.
Вторая защелка пришла с мотором, все у нее тоже работает, но толку нет.
Закрывать закрывает, даже притягивает как положено, а открывать не хочет.
Показывает ошибку концевика.
PLGM обучаться не хочет, ошибку не стирает. Видимо дело в нем, как у @victor5330.
PS. Заказал новый PLGM 68140669AD на какой-то американской разборке под Сакраменто. На наших не нашел.
Автомобиль: Jeep
добрый день! вчера случилась такая же проблема!
xmo97 пришел ли датчик и работает ли багажник?
сколько стоит этот датчик?
кстати джипу тоже 4 года и 80 тыщ пробега лимитед дизель
1 103
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@xmo97,ИП Бочкарев (или Бочкарева), б/у запчасти. Тел найдешь в интернете.
По Джипу, реально есть все!
1 140
У меня дело оказалось не в замке.
Модуль PLGM вообще перестал пинговаться. Ошибки не стираются, заново не обучается.
Заказал из Америки модуль, жду.
Пока езжу без багажника. Неудобно, но терпимо.
Дождался, вот новый бу модуль:
1 140
Заменили мне модуль, все заработало, даже вроде побыстрее стал работать. Старый модуль AD, новый AE.
Старый вот:
Причина отказа непонятна - возможно отсырел.
На Чероках даже кампания была по изоляции этих модулей.
5 633
Отлично.
  • 7 месяцев спустя...
26
В 10.05.2017 в 10:26, Madmix333 сказал:
Така я же борода и у меня =(((( Дизель 3,0 Оверленд
На полу закрытии - остановился. Дозакрыл руками и каюк =)
Те же 80 тысяч , те же четвёртый год. Блин как заколдованно получается.
Самое хреновое, что с острова до цивилизации далеко. А тут с рукастыми мастерами туго.
Подскажите алгоритм действий.
Что делать ? Куда бежать. Помогите братцы.
Изменено пользователем Triax
5 633
с огромным удовольствием слетаю в Крым :)
26
а машинку то как починить,Лётчик подскажи =)
27
Автомобиль: - не роскошь!
1 час назад, Triax сказал:
Это Вам в сервис надо :D
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
16 минут назад, Бульдозерист сказал:
Сервис сам к нему предлагает пприлететь.
27
4 минуты назад, Леха 50 сказал:
Дык 21 Век на дворе! Нано технологии , сфера услуг развита хорошо ))
По мне - так хороший вариант =)
1 103
Triax
Соглашайся, пока предлагает. Как прилетит, сажай не цепь  до лета пои- корми- и не отпускай.
Пока все Джипы в Крыму не починит.
А летом пусть возвращается!
26
9 часов назад, Giraffe сказал:
Triax
Боюсь, новый джип будет купить дешевле, =))))
546
12 часов назад, Giraffe сказал:
Triax
Зачем на цепь? Он его в зиндан посадит и караул выставит. А если по теме - как багажник-то открыть, если система управления накрылась?
5 633
залезаете через салон, сдёргиваете накладку на обикве двери багажника и рычажком открываете замок
5 633
вообще это есть в инструкции на 26 странице у многих
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 315 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь1341
    • VeTeRaNRu
    • leksrus1
    • Седдой
    • mixelson
    • kapitalist
    • fregl07
    • Aliaksandr Si
    • ЯР_
    • 2rog
    • Александр Хлопин
    • BeAr58
    • Сергей Фед.
