Не открывается дверь багажника
yuri_v
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Это грамотная рекомендация в данном случае, от опытного пользователя GRAND CHEROKEE.
С уважением.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012
Так я так и не поняла для чего эта маленькая кнопочка нужна. Ведь кнопка открывания пятого стекла находится немного в другом месте, а эта тогда для чего
Автомобиль: W166 теперь.
15 минут назад, Анастасия90 сказал:
Кнопка блокировки центрального замка, как на ручках передних дверей (дорестайл)
  • 5 недель спустя...
6 2014
У меня сегодня день вопросов из первого класса)
Как-то можно открыть багажник если аккумулятор полностью разряжен?
Крокодилы для прикуривания конечно же лежат в багажнике, в подполе...
Автомобиль: Другой
можно, но сложно. проще прикурить другими проводами
Всем отличного отдыха на море.
А я продолжу о проблемах =)))
Была ситуация, я ее описывал, сдохло реле управлением 5 двери от того что накрылось что то в самом замке.
Пришлось заменить реле и  замок.
И тут происходит чудо. По началу работа двери идёт штатно.
Но на второй неделе эксплуатации при подъёме двери , на пол пути, происходит клин. Дверь останавливается и доводить ее до верху приходится руками.
Закрываться стала только с консоли фонаря салона. т.е кнопка в багажнике не срабатывает.
Что за мистика происходит? есть опыт таких косяков , кто прояснит, куда бежать в кого стрелять ?
и ещё вопрос, как правильно обучать дверь корректно работать. Пока в мануале не нашёл.
Есть у кого опыт программирования двери ?
Спасибо.
Изменено пользователем Triax
  • 6 месяцев спустя...
119
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
Добрый день товарищи , вот и меня постигла эта учесть. Все начиналось с того что багажник мог сам открываться и на лежачих полицейских даже крышка подпрыгивала , пару раз отвозил в теплую парковку тц , и вот на днях после такой очередной фигни я снял обшивку посмотреть в чем дело охренел от ржавчины на всем механизме ,поковырял побрызгал вдшкой , попробовал закрыть , замок закрылся и теперь никак не открывается. Ни нажатие этого рычажка нихрена не помогает. Уже присматриваю на авито этот хренов модуль , знать бы тепень как открыть багажник..з
Добавляю. Теперь я открываю крышку багажника так, открываю стекло , рукой тянусь к уже открытой обшивке крышки багажника , нажимаю на оба металлических язычка , на тот что подлиннее пальцем ,тот что сзаде покороче отверткой и в этот момент тяну за ручку открытия багажника и вуаля дверь открывается.
Пробовал на разборке ставить такой же модуль , ничего не меняется.
движок работает , пытается крутить , особенно после того как отключаешь и заково подключаешь к нему фишки.
Когда захлопываешь крышку багажника замок сразу же закрывается.
Не знаю куда еще копать ?
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD WK2
Всем Добра. Други возникла проблема с дверью багажника на майке (товарищи) закрыли в ручную и теперь  при нажатии на кнопку открывается  сантиметров не 15 и все больше на кнопки не реагирует если нажимать дальше с пульта то открывает дальше сантиметров по 5 до полного открытия закрыть можно только в ручную. Подскажите что может быть и где копать. ошибок нет
Добрый день! WK2 CRD 3.0 2014 г.в. Начал щелкать электропривод пятой двери, и иногда не открывать до конца дверь. Решил его снять, потом произошло снятое на видео - электропривод в полностью открытом состоянии замер и не реагировал на кнопки - три коротких сигнала и все. Решил, что сдох электропривод, заказал, привез с разборки рабочий (вроде как). Ставлю вместо старого - ничего не меняется. Такое ощущение, что электропривод замер в каком-то аварийном положении. Может надо куда-то его прописать/обучить заново? Спецы, помогите советом!
Автомобиль: Другой
Нельзя снятый привод активировать, вы его могли опять сломать. Это вам на диагностику
7 часов назад, Лунный пчел сказал:
Нельзя снятый привод активировать, вы его могли опять сломать. Это вам на ...
Не могли бы поподробнее объяснить? Я новый привод (с разборки который) сначала на место поставил, а потом только начал кнопки нажимать
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 диз.лим.2013
Добрый день !!! Прочитал Всю тему. Такая же беда  с задней дверью на авто. 80 500км не откликается на ЛЮБЫЕ попытки открыть заднюю дверь. Друзья как Вы считаете сначала диагностика... Так и при нашей данной ситуации я не знаю где брать запчасти!!! Подскажите пожалуйста Друзья как быть!!! СПАСИБО
Автомобиль: WK2
Задняя , в смысле пятая дверь не открывается ?    ( возможно банально кнопка-микрик утонула , начинать с нее )
6 часов назад, Yugin сказал:
не откликается вообще- не брелок не из салона не нажатием на ручку задней двери. В Москве ВСЕ работало, приехал на дачу все ОК на утро нет открытия задней двери.Перепробывал ВСЕ
5 минут назад, Tereh сказал:
Братья подскажите как открыть правильно из салона заднюю дверь.Вижу лючек побаиваюсь сломать или изуродовать пластик на двери
6 часов назад, up6 сказал:
а что за ситуация?
Андрей здравствуй!!! В свое время ты мне подсказал с выбором передних тормозных дисков-все работает. СПАСИБО!!! К тебе я могу обратится с выбором запчестей!?
Здравствуйте! Был вчера в автосервисе- открыли, разобрали заднюю дверь. Достали модуль, накрылась релюшка на модуле. Взяли с другой машины  - все заработало. Может кто-нибудь подскажет где купить этот блок. Андрей может Вы подскажите. Спасибо!
4 часа назад, Tereh сказал:
точно модуль? PLGM вроде не в двери, а под обшивкой сбоку закреплен. Черный пластиковый
Я свой купил бу на разборке
точно модуль. А замок снимали смотрели механизм и эл.проводку. Да сам блок стоит сзади за стойкой под обшивкой с левой стороны
26 минут назад, xmo97 сказал:
Адрес направления не подскажете где покупали и сколько денег. Спасибо!
31 минуту назад, Tereh сказал:
Да это было в 2017 году, просто по поиску в  Гугле нашёл тогда на разборке в Сакраменто, стоило копейки, долларов 50 или типа того
Тут мне его поставили, прошили и он работает до сих пор
Тот первый просто отсырел и сгорел, видимо брак
В 21.06.2022 в 12:50, xmo97 сказал:
Спасибо!
  • 7 месяцев спустя...
119
Приветствую всех , уточните  пожалуйста подходит ли эл.замок от рестайла на дорест ? Внешне вроде 1-1
смотря какой, там разные бывают.. с доводчиками и без
10 часов назад, up6 сказал:
Андрей , приветствую , конечно с доводчиком )
Изменено пользователем BlackPlatinum
Ошибка
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • vangokh
    • Andrew.msk
    • Николай Южный
    • BerkutMsk
    • ViacheslavE
    • Max300
    • evin
    • Pyxa Bullet
    • Ishinart
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    vangokh
    vangokh
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
