Гирлянда ошибок
BerkutMsk
Автомобиль: WK CRD
U0159 Lost Communication With Park Assist Control Module
U0151 Lost Communication With Occupant Restraint Controller (ORC)
U0231 Lost Communication With Light Rain Sensing Module
U0121 Lost Communication With Anti-Lock Brake Module
B2109 Ignition Switch Sense Input Circuit High
Все сохраненные. Появляются где то в течении недели.
Были 1 раз ( за 4 месяца наблюдений)
U0121 Lost Communication With Anti-Lock Brake Module  - Активная
P0710 Transmission Temperature Sensor Circuit - Сохраненная
Или с контактной группой - по ней ошибочка тоже висит. Может с нее и начать?
Вот эта кажись у меня вчера на сканере высветилась.... - но я так понял это глюк был из-за севшего аккума......
Автомобиль: WK CRD
Я так понял это температурный датчик на плате внутри коробаса.
На меринах этот датчик, а точнее он вделван в плату, не редко кирдык. В итоге меняют плату ~7т (по старому курсу) и ездят дальше.
Автомобиль: в подписи
Можно не проверять - он один на всех...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Нужен совет опытных джиповодов. (авто WH  2006г. 4,7L)
Картина в следующем, вчера ехал ни кого не трогал, остановился около магазина, жду супругу. делать как говорится нечего, так как чек горит постоянно из за отсутствия катализаторов, (я уже привык) решил планово проверить авто (самодиагностика примерно раз в две недели),  И после недолгих манипуляций с ключом зажигания, OBD помимо уже "родных" кислородников, выдало         U 1411, U 0114, U 110A что расшифровывается как (проблема с сигналами: от датчика топлива, от блока управления полным приводом, от блока рулевого управления - соответственно). при этом никаких отклонений от нормальной работы автомобиля нет, расход в норме, стрелка топлива показывает уровень сколько там его и должно быть, переключается нормально, рулится тоже), ни каких других сообщений на экране не появляется.
Может ли какой то предохранитель выйти из строя. или все таки нужно детально перебирать всю электрику. Сегодня еще попробую скинуть ошибки клеммой аккумулятора.
Заранее благодарю за советы!
Это коммуникационные ошибки, я бы стер и покатался.
Появятся опять - разбираться дальше, почему и какие модули не хотят общаться между собой
Автомобиль: wh 4.7 2006
Подскажите пожалуйста , а какие манипуляции с ключом приводят к самодиагностике.....и где взять коды ошибок...
перед заводом - троекратный поворот ключа - запускается самодиагностика
7L
Коды ошибок - в первой теме этого форума.
Трехкратный поворот ключа от положения "выкл. все", до положения "вкл. зажигание", только делать нужно быстро, возможно с первого раза не получится, коды высвечиваются под тахометром, в окошке где температура когда ключ остается в положении "зажигание".
Изменено пользователем IRBIS1980
Спасибо огромное....а как скидывать ошибки ?.....и если одни прочерки в окошке ,то это значит что их нет?
7L
Скидыванием "+" клеммы, на 5 мин., ошибка, если она не активная, пропадет с панели, но останется в памяти, либо полное удаление через сканер. Если ошибок нет, точнее у меня когда закончит их перечислять, пишет "Done", но думаю прочерки это то же самое.
точно после прочерков именно так он и пишет...потом все пропадает...
7L
Напомню суть проблемы:
Так вот, после двухнедельных исследований и наблюдений, возник вопрос, должны ли вышеуказанные ошибки, U 1411, U 0114, U 110A, зажигать "ЧЕК", или они могут быть, а чек на них не реагирует?
Ситуация в следующем, как и планировал ранее сбросил ошибки клеммой аккумулятора, спустя около 270 км., загорелся чек, остановился сразу, не более 50м. Самодиагностика показала набор Р 0130, U 1411, U 0114, U 110A.
Возник вопрос, ошибки Р и U друг с другом ни как не связаны, по крайней мере технически, при этом вспыхнули все сразу, как это понимать??? Или они, "U", появились на дисплее потому что я их не удалил сканером, а просто сбросил???
Кстати за весь период наблюдений проблем с контактной группой не замечено.
Забавная самодиагностика - показывает в том числе то, чего нигде в родной документашке нет (P0130).
Ошибки U связаны с взаимодействием по шине - или не сбрасываются простыми методами, или проблема никуда не делась.
7L
Николай, Вы меня удивляете!!!
P0130 - это вообще-то первый кислородник  перед левым катализатором, т.е. общедоступный код неисправности.
Что касаемо ошибок "U", в течении 2-х недель и 270 км. пробега, данных ошибок, как и чека не было, все выскочило одновременно.
Только вот на Джипе его не может быть, этого "общепринятого". Его просто нет и всё. Потому что не все стандартные коды по умолчанию есть у всех.
Сканер нужен приличный, и чтобы их читать, и чтобы сбросить. А никак не сбросом клеммы.
7L
Что то я Вас совсем не понимаю:
Поясните!
А по поводу считывания кодов самодиагностикой, вы утверждаете что данная функция "так, для красоты".
Про коды в основном речь о сбросе была, а не о способе считывания.
А про коды - всё очень просто. Все коды описаны в сервисном мануале. Соответственно, чего там нет - того нет.
7L
Николай, если я вас правильно понял, Вы предлагаете удалить ошибки сканером, т.к. ранее я их просто сбросил. Эту процедуру я осуществлю, для дальнейшего разбирательства.
Что касаемо ошибки Р0130, ее значение определено не зависимо от официальности источника - это факт. Не вижу необходимости в дальнейших дискуссиях на данную тему.
Судя по Вашим сообщениям на форумах, у Вас большой опыт в электрике Jeep, можете пояснить алгоритм отображения ошибок при самодиагностике, а именно, может ли неактивная ошибка отобразиться на дисплее при появлении других ошибок, так сказать "для кучи".
Вопрос не праздный, так как в нашем сибирском городе очень мало специалистов по нашей марке, а тем более по электрике JEEP, и у всех я уже побывал, как раз с проблемой первых кислородников. Проблема с ошибками "U" я считаю в контактной группе зажигания, так как симптомы скорой кончины уже проявились.
Факт одномоментного появления двух не зависимых ошибок, наводит на мысль, что по кислородникам проблема может не механическая, а как и с ошибками "U" - электрическая.
То, что такая ошибка существует и описана ВООБЩЕ в стандарте ОБД-2 - никто не спорит. Просто если внимательно прочитать документацию, то мозги WK/WH не обучены её фиксировать, запоминать и соответственно выдавать. Продолжая мысль, получим, что считывание сделано как-то странно, так как выявило индикацию ошибки, которой мозги мотора не обучены. Что дает вывод, что либо способ считывания какой-то "никакой", либо мозги мотора у вас умеют больше, чем предусмотрено производителем. Что и подводит меня к мысли, что зафиксированные ошибки могут быть как вовсе виртуальными (ненастоящими), а настоящий код ошибки, что зажег лампу, остался невыясненным (всё это - из-за способа считывания).
Ошибки U-группы, что возникают от контактной группы зажигания - это ошибки из-за того, что часть модулей остается полностью под напряжением, а часть лишается питания и уходит в перезагрузку, не отвечая по шине на обмен данными (и тогда оставшиеся с питанием модули запоминают, что такой-то модуль не ответил по шине на запросы).
Резюме: заменяем контактную группу, покупаем такой ЕЛМ, который работает с джипом (вроде, белый такой) - он позволит как минимум корректно читать ошибки по двигателю и коробке. Если денег чуть побольше - можно взять читалку, которая прочитает ещё и АБС и раздатку (и сбросить ошибки по ним при необходимости). Это поможет и избавится от глюков по контактной группе и производить первичную диагностику без спецов местных вообще (а дальше по кодам уже можно и тут спросить как вариант).
7L
Николай, очень сильно извиняюсь за дезинформацию, код ошибки указал по памяти и ошибся, по факту компьютер при самодиагностике показывает код Р0133.
Данная ошибка (как и Р0153) ранее неоднократно подтверждалась при подключении сканеров, в том числе у ОД, но найти неисправность со стороны "Механики", я имею ввиду выхлоп, впуск, и т.д.,  не удалось, вот я и думаю, могут ли данные ошибки как и ошибки "U", появляться по причине неисправности контактной группы.
Вот ведь а...
133 и 153 - это "тормозная лямбда", то есть мозги уже добавили/убавили топлива, а лямбда изменения чует не сразу. Из механики может быть только секущий коллектор (что на 4,7 встречается сплошь и рядом), что проверяется газеткой даже не особо разбирая машину. Ещё может подогреватель недогревать, но это реже (и уже не механика).
В общем, повторюсь: замена конатктной группы (30 минут работы с перекурами), потом посмотрим.
Автомобиль: jeep grand cherokee WH 4
7 limited
2005г.
Николай добрый вечер,вопрос тоже по контактной группе замка зажигания,в последнее время во время движения часто стали загораться все контрольньные лампы на панели приборов или же наоборот всё пропадает,после этого загорается "антиизанос",вопрос в чём:для WH и WK и по году вып. контактная группа отличается? У меня WH 4,7 2005г.
Все контактные группы одинаковые. Придется к дилеру по отзыву P-41-14 съездить, безотносительно что в Нальчике его (дилера) нет. Разумеется предварительно будут долгие и напряженные переговоры с дилером.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • BoatMan
    • kenner
    • Vasiliy190
    • Вадим К
    • diman416
    • DeepGreen
    • KaMiKaD3e66
    • vasiliy45
    • Gor48
    • Alex745
    • Sergey24
    • Gamlet
    • Shvez
    • Андрей Белов
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Gor48
    Gor48
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
