Занижение мощности, как?
Автомобиль: Audi & VOLVO
ДД!!
Подскажите пути занижения мощности.
На горизонте замоячил овер (WG) в отличном состоянии, но платить государству налоги с 258 сил желания нет. Как можно занизить до обычных 235-238 сил в документах (интересуют все варианты).
Спасибо.
Желательно по существу а не "поменять работу на более денежную".
Автомобиль: jeep wk
купить документы с убитой машины двигатель бн но купля продажа осушествляется факт есть а дальше удачи
Quote (ivan-jeep)
Были мысли, но как это все провести - не понимаю. Как доказать, что мотор переустановлен на более слабый. А просто "замену" провести можно? А как документально это подтвердить? Болты/ гайки открутить/ закрутить не проблема
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
меня те же мысли посещают, но хороший двигун менять не надо, нужно купить документы на разборе (оформить спавку-счет) и взять справку с сервиса о замене двигателя с приложением сертификата этого сервиса и проследовать лучше к знакомому гаишнику на регистрацию.
думаю, как то так.
Quote (borges1607)
думаю, как то так.
Я тоже так думаю, но как получить справку счет на неномерной агрегат? Дают? Менять сердце ему и не собирались, только на бумаге.
Quote (NEW)
либо договор купли-продажи на двигатель, собственно так и машины продают. И пожалуйста держи в курсе, если что узнаешь wink
Quote (borges1607)
Ок.
То есть договор купли продаже на ДВС б/н с мощностью 235 в рукописной форме :).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
а нужно ли менять по документам двигло на 4.7, Если можно как будто купить 2.7 дизель или хоть 4 литра мотор? там лошадей еще меньше.
Автомобиль: XK 5.7HEMI + Durango III R/T
Там двигатель номерной , покупка только через спраку -счёт... и внесение номера в ПТС в гаи. В том то и прикол , что замена б/н на б/н но только меньшей мощности, Возможно потребуется ещё заказ наряд из сервиса, на замену одного движка на другой.
Автомобиль: Трактор 2001г
NEW, Идешь в НАМИ ли МАДИ, вечно их путаю biggrin И говоришь что в твоих документах ошибка! Что у тебя двигатель просто 4,7. Платишь деньги и получаешь справку для ГАИ что твой двигатель 138 л.с smile
Quote (Fima)
NEW, Идешь в НАМИ ли МАДИ, вечно их путаю И говоришь что в твоих документах ошибка! Что у тебя двигатель просто 4,7. Платишь деньги и получаешь справку для ГАИ что твой двигатель 138 л.с
Есть контакт wink ? Нужно на 235-238 поправить, можно обойтись заменой только 2-ой цифры мощности, с 5 на 3.
Quote (glo0my)
Дизеля с номерами, как уже было сказано выше. А на 4.0 не охота, т.к. откровенный гон, 4.7 V8 а стоит R6.
Quote (Инспектор)
Это вообще не тема для разговора, от ОД принесу, если будет нужно.
Автомобиль: grand cherokee wj
решилось что-нибудь с твоим вопросом? у самого оверлэнд, не плохо было бы государство обделить немного))
где-то помню я, была тема, что нужно заменить пару деталюшек на овере на двигле и приехать в НАМИ, они 1. посмотрят, возьмут денюжку и изменят мощность, 2. померяют мощность, возьмут денюжку и изменят мощность. что нужно менять - убей не помню sad
кому интересно, покопайтесь на этом сайте: http://www.wjjeeps.com/ho_engine.htm кстати, тут как раз ссылька на отличия оверлендовского двигла от обычного 4.7
Quote (dlinny)
Да, машина ушла smilesad .
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Пробовал ли кто это сделать? Или.....)))) dry
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
как я понимаю надо бумагу от сервиса что они чота сняли и мощность уменьшилась .. и дальше ??
Автомобиль: Grand Cherokee 94" 5.2l
а не проще найти инвалида 1 или 2 группы, вертерана ВОВ, Афгана, и ликвидатора Чернобыля, либо многодетную мати или отца и поставить на них с гендоверенностью и тогда налог вообще не платить
Как вариант,только +один человек в птс. biggrin
Quote (МаксК)
И что в том, что я за место себя впишу вооооооооооннннн того парня????
lift 6''
много еще осталось то участников ВОВ ? да и им точно дела нет до твоих проблем с переплатой бабла ..
а про инвалидов ...так это вообще ..грех пользоваться положением человека ... хотя хз ..
а у меня на учёте во владимирской обл налог 9000 и страховка 1200 и всё пох!!! coolcoolcool
да забыл! и ТО 1000 с доставкой на дом!!! cool
чего подробней ! в сельской местности коэффициент небольшой, отсюда и цена на налог и страховку в двое меньше! biggrin
lift 6''
понятно smile тож что ле прикупить гомик в деревни ) тьфу ты .. ) домик то есть )%)
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2003 4x4
Есть еще один вариант. не знаю только насколько он реальный.. Если ставить ГБО с сертификатом.. то должны потом сделать понижение мощности в 50%.. у нас собираются попробовать обкатать эту схему.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • Олег-2025
    • ljokhabelii
    • андрей 2013
    • 7755Ilya
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Danil89
    Danil89
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
