Определение наличия межколесных блокировок.
TAZ 2108 "Сопля"
Мих, газу больше, на низких оборотах он мжет не срабатывать
ЗЫ: а вообще все это хрень..проверено для оффроада только жесткие блокировки (подключаемые или типа лок-райт)
остальное внатяг практически не работает
Раньше на холостых срабатывало. Илюх, на низких оборотах не срабатывает на обычном режиме раздатки. На пониженной всегда жесткая блокировка у меня была.
Изменено пользователем Dover
TAZ 2108 "Сопля"
Мих - варилок - дисковая блокировка с героторным насосом, она по определнию не 100%, те не жесткая. В снегу разница в нагрузке на колеса более заметна, поэтому ей не хватает сцепления для проворота колеса...дай газу провернет
ЗЫ Жесткие-только лок0райт, ноу слип и подключаемые (ОХ, арб и еще какая-то электро)
Илюх, - раньше при включении пониженной передачи схватывало моментально. Даже на асфальте чуть руль повернул заметно было что межосевая блокировка работает. А сейчас даже с газом она не схватывает.
Версии такие:
1. ХЗ когда последний раз менялось масло, думаю что минимум 24 тысячи назад. Я хотел сменить, но на сервисе 3 месяца назад сказали что горелым не пахнет и уровень нормальный. Соответственно, либо уровень понизился, либо присадка растворилась.
2. Хулиганы ночью сняли оба моста и поставили обычные. Денис NEW, кто еще хвалился недавно приобретенными мостами Quadra Drive? :)
Автомобиль: Audi & VOLVO
Версии такие:
Точно 3-я версия....
TAZ 2108 "Сопля"
3. Износ фрикционных дисков...замена-дешевле лок райт купить (назад)
4. Умер насос...
Мих, масло замени!
Горелым не пахнет....
На горе, когда сугроб штурмовал, заметили, что не правильно по льду у тебя колесики крутятся.
Я у дома на такие сугробы стал не буксуя забираться, что сам в ахушоке!
А у тебя что-то не так там, в мостах.
Автомобиль: Grand Cherokee WH
А можете просветить темного - если есть варилоки, их можно заменить на жесткую блокировку диффов? Чтоб ключать самому?
Задний мост
Передний мост
Вопрос: в каких мостах блокировки?
Сервисмены бунтуют, говорят царь передний мост ненастоящий! :)
TAZ 2108 "Сопля"
Мих, поскоьку данные мосты я не разбирал (именно от wj) фото неудачное, надо видеть как бы в сторону полуосей изнутри дифференциала, чтоб понять (там диски видно)
Задний походу с блокировкой (правда не так как у меня, н она у вас и есть немного другая), а по переднему по фото не скажу
Ну в общем чудеса какие-то. В СХ27 говорят что передней блокировки нету. При этом
1. Табличка варилок есть (конечно ее можно легко переставить)
2. Комплектация квадрадрайв (конечно предыдущия владелица могла заехать в канализационный люк и поменять на обычный мост)
3. По ощущениям от езды мне всегда казалось что блокировка есть. Вот и сегодня когда по снегу лазил на смотре по словам клубней спереди всегда оба колеса крутились, а сзади иногда только одно).
P.S. Масло менял в субботу. Castrol XJ. Спереди настойку заливать не стали, сзади 1 пузырек.
TAZ 2108 "Сопля"
блин, вывеси ты морду и пкрути резко рукой одно колесо..если второе в туже сторону-то есть
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
А давайте делать ставки!? Я вот,например,ставлю на то,что блокировка тока в заднем мосту...Ну мне вот так думается!.. :P
Судя по корпусу дифференциала нет в переднем мосту блокировки... Он должен быть поквадратней чтоль...
Здесь есть фотки: http://www.jeepforum.com/forum/f13/axle-shafts-gerotor-pumps-clutch-plates-oh-my-my-front-axle-vari-lok-811642/
Я сейчас тоже занимаюсь проблемой с передним варилоком, в итоге буду его ремонтировать на Ботанической вместе с мостом, задний варилок говорят намного крепче.
У меня раньше в грязи тоже все колеса вращались одновременно даже на 1000 оборотах, сейчас только задний (((
Dover В твоем случае лучше поставить спереди OX ведь полуоси не надо менять, а сзади востановить варилок и лить поменьше присадки, тогда блокировка будет достаточно "жесткой".
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
Такая же история...после четверговой встречи...и "хороших" высказываний МАКСА решил проэксперементировать!!!!!
во дворе привезал машину за фаркоп к дереву КАК ИТОГ:
крутятся только 3 колеса!!! 2-задних...и 1 переднее(правое)!!!
ХЕЛП...где можно вин расшифровать??? пмпец как интересно что он выдаст.... :wacko:
Выдаст что есть все блокировки, но передняя уже не работоспособная, надо ремонтировать...
:o
сначало надо вин расшифровать что-бы я был уверен....
Изменено пользователем TimMax
Субботние покатушки показали что задняя блокировка очень плохо срабатывает. Может 1 флакона присадки мало даже для Castrol XJ? Или фрикционы под замену?
Ден New, а почему ты себе целиком мост менял, а не воткнул LSD? А узнавал стоимость блокировок если отдельно ставить?
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
@Dover, Миха,присадка заливается наоборот для задержки срабатывания блокировки... :huh:
Во что я нашел на дружественном форуме:
"Заливать,чтобы блокировка работала нужно на 13 мм ниже пробки!!! "
Иначе масло может вспениваться и блокировка не будет срабатывать. Насколько я помню мне в задний мост заливали по максимуму. Но блокировка не срабатывает даже на холодной машине (т.е. пены там быть не должно). Что делать? Ехать к Олегу?
Я уже отвечал на этот вопрос... но могу и ещё раз.
Если менять свободный диф на заводской вари-лок, то нужно менять дифы и полуоси и как следствие - регулировать. Дешевле было мосты махнуть. В мою 44-ю алюминиевую кроме штатного самоблока можно поставить не помню как называется, но по сути это лок-райт. 100% жесткая блокировка, точнее разблокировка. То есть, всегда 100% заблокирован и только в поворотах распускается (но на льду не факт, что распустится и тогда....) короче, не для ежедневной эксплуатации. В задний мост залил кастрол 75-140 с присадками который - жопу в поворотах прихватывало, добавил один пузырёк - стало всё ок.
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
До зимы у меня было тоже множество вопросов,летом не проверишь как то,в грязь не лажу,а по зиме вообще отлично,сложилось впечатление,оно конечно может быть ошибочно,на трассе когда идешь в занос на скорости,крутящий момент перекидывается на передние колеса и реально чувствуется как перед гребет. Ну и так,по сугробчикам полазил,маленьким))))))))) А еще ситуацию тут вспомнил,с товарищем договорились встретиться на большой парковке ТЦ Москва в люблино,у него легковуха Ниссан,ну он говорит,пока я тебя жду,проверю проходимость своей машины,ну и залез по самые помидоры,я подъезжаю он уже с тросом стоит,на удивление далеко залез и сел на пузо,нас двое в машине было,проверено крутят все четыре,вытащил со второго раза рывком,только датчик Абс потом горел минут 10 и значок не исправность тормозной системы,прошло,ошибок нет,больше не загорался(ТТТ)
Изменено пользователем МаксК
На последней четверговой встрече в очередной раз проверяли работу блокировки методом вывешивания машины на домкраты. В итоге выяснилось что Varilok в заднем мосту очень слабо блокирует полуоси, на холостом ходу можно было остановить одно колесо удерживая его ногой. Масло было залито Castrol XJ + 1 флакон присадки. Решил попробовать сам поменять масло и залить Castrol XJ в чистом виде чтобы лучше схватывало.
Детали: 2 литра масла, герметик Permatex красный 85 г., обезжириватель, фен, ключ на 13. Вообще там болты полдюйма, но в наличии были только метрические. Ключ на 13 немного великоват, но им получилось откутить-закрутить. Полную промывку редуктора не делал, поскольку менял масло с промывкой месяц назад в сервисе.
При снятии крышки дифференциала пришлось поддомкрачивать машину с одной стороны, т.к. даже при наличии 2" лифта бензобак мешает открутить верхние болты.
Всего за пару тысяч км. и будучи влитое в сияющий дифференциал масло поменяло свой цвет с растительно-золотистого на цвет болота
Сам дифференциал
Крышка, кстати, оказалась стальной, а не алюминиевой
С намазаным герметиком
Прикрутили крышку болтами от руки, погрели ее минут 15 феном чтобы герметик быстрее превратился в резину и затянули болты ключом. Масла вошло 1,8 литра. Проехав до дома 4 км, нашел ледяную горку и попытался на нее заехать. Вроде уже лучше стало, по словам отца одно колесо буксовало постоянно, а второе тоже пыталось прокручиваться, но слабо. Подождем несколько десятков километров.
Так и должно быть.
Ого, какое там у тебя г..о было. Нигде в болоте за эти пару тысяч по стекла не ночевал ;)?
А у нас в клубе есть кто-нибудь с локрайтом в переднем? Может и не так страшен черт...
Маньяк :crazy: !!!
Ты представляешь как эта кучка железок работает?
Изменено пользователем NEW
Обгонная муфта, как на велосипеде. Только я не пойму почему она на льду может не разблокироваться, там же усилие совсем не большое надо
http://www.youtube.com/watch?v=VeRMrsKnA0M&NR=1
