Определение наличия межколесных блокировок.
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
В следующий раз диагоналку на другую сторону сделай и проверь
Автомобиль: WJ 02 Lim 4.7
Крайслер 300м
А какая разница в стороне?
Могу попробовать.
Замену масел делали недавно в Кастом Джипе, так вроде называется.
К ним вопрос, лили присадку или нет.
Открывать так и так придется, т.к. с переднего моста идет гул как на разгоне, так и при сбросе скорости. Внатяг нету.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
как я понимаю без присадки мосты блокировались бы всегда, присадка для того что бы намертво не заблокировало и не сгорело (вроде так, но я могу ошибаться)
Толстый
Приветствую.
Присадка для возможности проскальзования фрикционов, без присадки блока схватывала мгновенно, и в поворотах резина бы юзила.
Если блока стоит по вину, это не значит что она есть на машине.
Верный способ вскрыть и посмотреть, а может кто раньше без присадки ездил, и фрикционы стер.
Вой скорее всего пожшибник хвостовика, если не успел ямки накатать, подтяжка поможет.
Крайслер 300м
Да, проверю хвостовик.
завтра полезу под машину.
Может и стер кто, я ж этого не отрицаю.
Толстый
Кстати, когда кончается шрус переднего кардана, тоже противный вой издает.
Проверь задний пыльник переднего кардана, он часто рвется, и шрус за пару месяцев от грязепылипесочка) приходит ы негодность.
Крайслер 300м
Ок.
Хочу скинуть кардан и проверить его состояние. Заодно и хвостовик проверю.
Просто болею сейчас так особо не наползаешься.
Крайслер 300м
Никуда до сих пор толком не сползал. Других дел очень много было.
Что выяснил: задний мост блокируется. Перед – нет.
Жижа в переднем мосту по уровню черная. Гул усиливается. Пыльник шруса на первый взгляд вроде в норме.
Крайслер 300м
Варилок не блокируется. Подшипники хвостовика загудели после подтяжки довольно скоро. Мост в продаже! Чулок прямой!
Автомобиль: Grand Cherokee wj 4.7 limited
2001
quadra drive
При езде назад варилоки работают по тому же принципу как и вперёд?
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
В 17.12.2018 в 00:21, Alexandr8199 сказал:
да
2001
quadra drive
Понял спасибо) буду наблюдать, а то назад чего-то не сработали, хотя может оборотов было не много. Буксовала только правая сторона. Вот только поменял масло. Залили Кастрол 75/140
2001
quadra drive
Сегодня тестил блокировки, они есть!! И они рабочие (тьфу-тьфу): задняя подключается мгновенно, если прокручиваются задние, то только оба (тестил сам, выводы делал по следам на снегу) ездил при разных условиях, кроме дагоналки-негде было. Передние блокируются с опозданием. Может потому что газья давал не много-до 2000 об/мин. Но в целом доволен. Даже когда крадешься по сугробам наверх и кажется что вот сейчас сядешь, даёшь газу и она пошла дальше без вопросов. При этом резина уже присмерти, остаток мм3-4.
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
На вывешенной машине если крутить переднее колесо вперед, второе то-же вперёд крутится. Если нет то либо нет блокировки либо фрикционы менять. На личном опыте.
10 часов назад, pawel111 сказал:
Так и задние колеса так же проверяются
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • Fun
    • Александрфс
    • kseregan
    • baskoff
    • domovolk
    • Сергей 62
    • Владимир(Лексеич)
    • Андрей 974
    • dizgar
    • Александр 45
    • mexx3069
    • Xtg
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    kseregan
    kseregan
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
