Не понимаю я блокировку муфты
sladder
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Залез всей передней осью в ручеек с обледенелыми берегами. 4WD LOW. Сижу, мордой вниз, всеми колесами кручу. Из под обоих передних фонтаны, а задние вяло-вяло так, никакого намека на напряженное бурение почвы. Зад тупо не вытаскивает машину ни вперед, ни назад. Как будто на заднице всего 20%. Это вообще как? Мне казалось, что 4WD LOW есть жесткая блокировка муфты без перебросов момента между осями. И вообще у меня вроде как заднеприводный авто с подключаемым передом. А выглядело все строго наоборот.
2 155
@sladder,
Наверно потому, что мордой вниз, там вся тяжесть от двигателя итд. Если бы сзади можно было загрузить хотя бы багажник, или на крайний случай встать на задний бампер ( если бы был железный :) ) тем самым нагрузив заднюю ось джип бы вывез.
121
Ну да, логично. Но почему разная скорость вращения осей? В моем понимании при жесткой блокировка у меня должно было быть просто 50/50 и обе оси вращались бы с одной скоростью.
п.4.9 Правил
@sladder, обман чувств :) не представляю, как на этой машине передние могут грести быстрее задних :) может, например, левое вращалось медленно, а правое гребло :)
2 155
@merdok,
Олег, ну и расскажи на каких режимах велел буксовать инструктор :) Чего за ликбез он тебе рассказал? Подробней помнишь?
Я "буксую" стандартно на mud или редко но на snow, другие режимы не включал. Правда и засад из песка или камней у меня не было.
Ты сам пробовал на др режимах?
1 385
Автомобиль: Сломался
@sladder, А можно попробовать в тот же ручей, только задом засесть? Чего то у меня подозрения смутные что не всё так гладко на самом деле :huh:
АБС слабовата кажется, когда мы газуем.
Изменено пользователем IspaneЦ
30
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
@merdok,
А какая разница, какой режим включен, если муфта должна быть "ЗАБЛОКИРОВАНА"?
1 385
Если я правильно понимаю нашу раздатку, то когда поджимает моторчик получается Полн.Привод плавающий по осям, потом за дело берётся АБС исходя из условий, а когда мы блокируем жёстко оси получается ПП с чётко разделённым по осям моментом и потом АБС также берётся за дело.
JEEP не стал притормаживать одинаково вращающиеся колёса передней оси, а заднее правое (несмотря на АБС) мы пересилили газом (моментом ДВС). Может быть стоило чуть слабже газовать :huh:
30
"БОЛЬШАЯ"
@merdok
Расскажи? Может я не знаю чего? Или ты не умеешь?
Вообще, режимы эти управляют 1. муфтой 2. газом (условно газом конечно - что то типа ход педали увеличивается) 3. Коробкой (но это для пониженной и не нужно).
Я обычно, если встреваю, ставлю пониженную, есп отключается, межосевая блокируется, межколесная сзади блокируется (опять WK с умилением вспоминаю с его передней муфтой:() - и поехал.
Если газом неправильно работаешь - может и помогают тебе режимы?
Я не прав?
К merdok-у вопрос, ессно
Изменено пользователем Anry777
121
Не рискну. Меня из этого домкратами вынимали в итоге. Намекаете, что проблемы с раздаткой и жопа отвалилась?
Передние крутят быстро, зад еле-еле. Видно было хорошо. Не похоже на обман-то.
1 385
нет
30
@merdok,
Я хочу лишь сказать, что не вижу разницы в переключалке режимов на пониженной.
На повышенной - есть разница.
Например в режиме снег, мне кажется, машина стартует с заблокированным межосевым, а затем сразу отпускает его ..  Кстати, у многих "переднеприводных"  кроссоверов так сделано.. Спортэйдж, куга... Причем им пофиг, прокручивают передние или нет. Превентивно на полном приводе стартуют.
У меня перед воротами маленький бугорок. Вот когда на него трогаюсь - колеса задние чувствую как прокручивают, а в режиме снег - нет такого. Как и не было на WK.
Для режима прорвемся - есть кнопка отключения "ESP и иже с ними". Отключаешь и вваливаешь. Движок не душится.
757
Хм... На LOW пробовал раз в грязи и второй раз на диагональное вывешивание... Вроде заблокировала раздатка жестко... (Overland - Quadradrive II - раздатка MP3023).
Кроме того есть механическая блокировка и заднего диференциала... Только 'блокировка' переднего моста 'мягкая' - через тормоза...
А переключатель режимов меняет не только разброс по осям, но и как быстро (и каким темпом) срабатывают системы - ТС и т.д.
1 385
Эх Георгий, Георгий. В печали мы :smile18:  От они картиночки, от как он может делать разное соотношение по осям?
30
А кто, кстати, писал про разное соотношение?
Написано   разброс по осям. Подключает-отключает... :)
1 385
@Anry777, Такое ощущение что Мы просто уже не понимаем друг друга, то ли мир видится каждому через какую то свою призму :huh:
Георгий, рассудите нас пожалуйста! имелось ввиду "переключалка меняет соотношение крутящего момента по осям" или просто "вкл-выкл" :(
30
я о том - 100% на передние колеса наша раздатка дать не может.
Аллигатор - будь внимательнее :) Не оси, а момент по осям.
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
По осям может, при наличии меж. ос. дифференциала, у нас же его нет, у нас замок (вкл-выкл).
5 632
Недоприводы вы мои.
Изменено пользователем Лунная пчела
1 385
:D Это всем понятно?
5 632
Опять начали. :( Один тиснул кнопку засев в ручье,оно пожужало моторчиком и не включилось ибо стояло без движения.Теперь листов 20 наваяют. Другому инсруктор в территории объяснял.Как продаван в ОД.Теперь в лоу душилка работает.Умереть можно.Режим абс,высота кузова,тракшн меняют настройки в зависимости от положения переключателя селект террейна,но чтоб мотор душило......Третий картинки выкладывает.В лоу диски не жмутся.Шестерёнки сцепляются в единую палку.Посему и пишут юзерам - онли на мягких покрытиях дабы трансмиссию не рвало.   :(
не Саш, на территории нормальные инструктора, я с ними два раза выкатывался в говно, они такое на грандах творят, что аж страшно за машину.
5 632
в правом нижнем примере есть ошибочка.
При попадании колес разных осей на лёд без блокировок не будет момент распределяться 50на 50.
Его вообще не вычислишь, ибо дохрена разных побочных факторов(масса на каждой оси, коэф сцепления, луна в фазе и прочее)
312
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
угу там как раз с блокировкой нарисовано почему-то. или вообще без дифференциала.
1 385
, Это идеальный случай, не усложняйте пока :)
5 632
Я так понимаю, что все три дифа свободные, типа классической нивы.
секрет, только никому!
Мы живём в неидеальном мире, только тсссс.
Чо вы все рано встали? Ладно у меня дети, а вы то чего?
1 385
Да, пока это абсолютно пустая машина, без МоД (межосевого дифференциала), без МкД (межколёсного дифферециала). Теоретическая.
5 632
Я постоянно встаю в 6.00, я что поздно встаю или исключение из правила??
Инструктора понравились :) ну по крайней мере те, с которыми я катал :ok:
А по поводу душилки, Иван уже давал разъяснения что да почему :blink: к моему огромному сожалению это факт :(
Если существуют варианты как избавиться от этой напасти, подскажи, буду благодарен (с меня магарыч)
Ну а что бы прекратить стеб по этому поводу, могу предложить рассудить спор. На ближайшей клубной тусе, а это следующие выходные на ниваленде, я показываю эффект душилки. Если у меня получилось, то с тебя XXO :alko2: , если не получилось, то с меня XXO :alko2::)
давайте завтра стрелу забьём, у меня выходной Изменено пользователем Лунная пчела
30
если ты про рисунок - то там машина без МОД, но с МКД,
Без МОД и МКД будет всегда один рисунок - гле на всех колесах 25%
Но это не интересно - думаю и так все понимают (хотя может и нет)
Вот чего  честно не знаю - хотел бы услышать - наша раздатка делает только 0%-100% и 50%-50%, или все же диапазон есть какой то? (30%-70% к примеру?). Да и то - чисто академический вопрос. Практического применения этим знаниям не вижу что то никак.
И еще раз (сто первый) скажу, что WK limited 3.0 на всех покрытиях, кроме асфальта вел себя лучше. В плане привода для меня - идеальная машина была.
P.S. Блин.. Я тролль?!  :wacko:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 276 гостей (Посмотреть всех)
    • aepishhev
    • Pavel Snovalev
    • ZKV(200)
    • leksrus1
    • JimmyT
    • Svik
    • 1788855
    • MaxBee
    • ArtGal
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
