снятие передних дверей
uragan-z65
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
Други подскажите как отсоеденить разъем проводов от передних дверей?
JEEP Commander 3.0 d
Да ничего сложного. Отодвигаешь гофру и раздвигаешь провода, по центру в колодке под звёздочку болт, выкручиваешь и покачивая разъединяешь разъём. Так же и справа там тока жгут потоньше.
HINO 500
9 метров в хвосте
@kot1977, но у меня рестал,не забывай об этом
@uragan-z65, Да вроде нет разницы. Я рестайл 98 г дербанил, так же разбиралось. Блин на работе завал у меня фотки были.... :blink: где то. Там просто проводов в водительской двери побольше.
HINO 500
9 метров в хвосте
@kot1977,Спасибо,завтра по пробую
@uragan-z65, А, забыл болт по центру глубоко в колодку утоплен. Я гнутым "Г" образным длинным ключиком отворачивал. Головка не влезает.
HINO 500
9 метров в хвосте
@kot1977,а каким номером откручивал?
@uragan-z65, Извини! Хоть убей не вспомню!
HINO 500
9 метров в хвосте
cегодня снял водительскую дверь,но ни какого болтика в середине разъема нету
@uragan-z65, Блин вроде на всех болтики были какие я разбирал??? :blink: Может от того европа или америка зависит.
