Резистор - регулятор оборотов мотора печки хелп
freepro
Автомобиль: Jeep GC WJ
Господа , не стал парится и заказал кит 05179985АА, сегодня с матами и воткой ))) установил , теперь главный трабл  - обороты регулируются  но на максималке дует вообще никак  совсем слабо (((( в чем проблема ??? все вроде правильно подцеплено  - вот ссылка как он выглядит http://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-99-04-JEEP-GRAND-CHEROKEE-WJ-BLOWER-MOTOR-RESISTOR-MODULE-WIRING-/380581999524?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item589c7473a4                     вообщем нужен совет !  кстати старый при ошибке и последующем шевеления фишки крутил как бешеный - но гемор этот надоел, тем более морозы не шуточные (
64
Toyota Camry v55
Посмотри вентилятор в какую сторону крутиться. На нем стрелочка есть направления движения.
Был такой косяк - перепутаны провода в разъеме из нового комплекта. Вентилятор крутился в другую сторону. Весь мозг сломали, пока доперли.
@denis107, так в  дует он в ту сторону, но совсем слабо , если со штатным резистором то примерно в половину скорости
 а какие контакты перепутали ? там всего три красный черный и тонкий красный с полосой зеленой на новом коннекторе
Разъем в котором три провода правильный. Переставили местами ноги в двухпроводном. - от резистора к мотору
Так мне стоит заморочится ? симптомы те же были ? сейчас в гараж пойду
Хотя стоп , по шуму мотора тоже неясно шумит слабенько ((( или все равно ?
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Подтверждаю - перепутаны провода в нем. Вентилятор в обратную сторону крутился и дул очень слабо. А дует он всегда в одну сторону, ибо центробежный вентилятор не умеет в обратную сторону дуть.
Правильно, шумит не мотор и не крыльчатка, а поток воздуха через воздуховоды и дефлекторы. Когда не дует чему шуметь-то?
Конечно стоит. Там делов на пять минут.
Мужикиии !!!! всем респект и оогромное спасибо вы были правы! все работает ок!  почему интересно мопар такой косяк упустил (((
Попутал просто, не со зла. Теперь в Якутске личный Ташкент в машине?
Ташкент никак не получается )  ну если только второе лобовое поставить и обдув в рожицу и ноги - тогда возможно )))  хотя в черкизоне в отличие от популярных здесь японцев стекла не мерзнут , в принципе я только для галочки на движку войлок накинул и на радиатор картонку - а так в - 50 без всего этого нормально ездит , только ходовка дубеет что пипец ( кстати юзал крузак 80 в наших условиях - намного холоднее и нелепее и вообще не о чем
да уж... большая у нас страна, а местами еще и холодная
320
И не говори! После +5 в декабре что-то захотелось -50 (ненадолго) :D
есть такое дело...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 1 551 гость (Посмотреть всех)
    • Seman3
    2. Графит
      • 11
      • 3425
